Замена Измерительной Головки Ц435
Добрый день,
прошу оказать помощь в виде подсказки - совета. Имеется прибор Ц435 без измерительной головки, имеется целая измерительная головка от Ц20-05.
Хочу поставить головку от Ц20-05 в имеющеюся основу от Ц435...
Полный ток отклонения головки Ц435 - 42,5 мка, полный ток отклонения головки Ц20-05 - 85мка.
Может у кого уже есть опыт таких работ? Подскажите как малой кровью обойтись? Какими элементами схемы (заменой) добиться более-менее близких результатов.
Использовать буду как "показометр".
Добрый день,
пробовал менять резисторы R13, R15. Результат незначительный, я так понимаю их основное назначение калибровка родной головки на 42,5 мка,
причем сопротивление у рамок практически одинаковое,
ц20 - 600-800 Ом, у ц435 - 600 +/- 35 Ом.
Изменено пользователем orskpo
Вместо R15 впаивал потенциометр 1 КОм, прогонял практически до 0, стрелка еле-еле отклонялась, где-то на 1/5 от требуемого диапазона.
Есть ощущение, что и сам прибор когда-то отказал, а головку с него сняли для иных целей.
Установите, например, на измерение постоянного напряжение. Подключите к щупам батарейку. И другим тестером пройдитесь по схеме в поиске места неисправности.
Таблица замыкания контактов в помощь.
Уважаемый mvkarp, спасибо за подсказку, меня тоже терзают такие сомнения.
Трудность для меня разобраться в нумерации контактов и самих переключателей, можете сориентировать на описание переключателей (обозначение выводов)?
Например, Вы установили предел измерения 10 вольт постоянного тока.
Смотрите в таблицу Б, видите, что при этом будут замкнуты контакты 6Б, 9Б.
Таблица В - режим измерения постоянное напряжение - замкнуты контакты 3В, 4В, 9В, 10В, 11В.
На схеме карандашиком "замыкаете" эти контакты и исследуете получившуюся схему.
Подключив на вход источник в 10 вольт (можно и меньше, не суть), в реальной цепи вспомогательным тестером находите неисправность.
Доброе утро, нашел первую неисправность....
Кто-то когда-то неправильно установил ручки переключателей (они не взаимозаменяемы). Сейчас при переключении режимов таблицы замыкания контактов (еще раз спасибо MVKARP) прозванивается правильное общее сопротивление цепи...
Может кому послужит подсказкой.
  • 3 года спустя...
Для Ц435 измерительный механизм от Ц20-05  не пригоден!
Из 85 мкА не получится 50 мкА.....
Ищи от Ц4315, Ц4313...там 42,5 мкА...
Все пределы по току и напряжению будут другие...
Изменено пользователем puma
