Перестал Реагировать Пистолет Bosch Pkp 7,2
garis
на диод приходит плюс с дроселя(дорожки снизу платы(просто невидно)).
замеры проводились без зарядного устройства(так как заметил что при зарядке дросель сильно нагревается,напряжение подавал 11.5 с компъютера.(раньше так заряжал но он был в корпусе поэтому попробывать дросель на перегрев небыло возможности)).
На клеммах батареи 7.87v
при нажатии и удерживании кнопки в течении 3-х секунд дожно податся напряжение на нагрев. спирали(я так понял что со второй ноги(14-ножки) дожен податся плюс или минус на открытие транзистора FR3711z) при этом он открывает минус до нагрев. спирали.Плюс(+) до спирали подключён постоянно через предохранитель 15.
И сразу дожен заморгать(15 раз-нагрев спирали) а потом гореть постоянно(спираль полностью нагрета) диод нагрева спирали.С одной стороны у него постоянный минус с батареи,а с другой 9-я нога (14-ти ножки)
Красными линиями обозначил дорожки снизу
Возможно в данном случае под контроллером заряда подразумевается четырнадцатилапая микрушка, микроконтроллер. Помимо того, что её поменять, в неё надо залить прошивку, программу. А где её взять то?
Я так понял что автор достал другую плату с другого пистолета?
судя по карте напряжений из 178 поста то на Пике сейчас питание 4,91В
на затвор полевика должен податься плюс с Пика а может там и шим должно подаваться на затвор полевика нужно глянуть осцилом что на затворе, так же проверить резистор в завторе на 18Ом, и проверить сам полевик, а так же прозвонить спираль
Ну а дроссель поидее и должен греться ток же через него течёт что вызывает нагрев
Изменено пользователем Электронщик
Нет,это всё таже плата.
Да дросель наверное так и должен грется.Я просто сразу непонял но потом увидел что акб заряжается(правда без индикации светодиода).
Спираль нагрева целая,я проверил.
На Пик неподаётся напряжение 4.91В. Оно падаётся на среднюю ногу пятиножки и от туда невыходит.Третья нога выходит на минус,ну а первая на первую ногу Пика с нулевой напругой.
На замере на Пик вооще никуда не подаётся плюс(только на четвёртой ноге 2.8В)
Но судя по тому что при перемыкании первой и второй ножки в пятиножке(подача 4.91 на пик)сразу загорается диод зарядки,то мне кажется что на первую ногу пика должно подаватся 5В только при подключении зарядного устройства.
Вопрос:должно ли показывать напряжение батареи на клемах к зарядному устройству?
По моим прозвонам и наблюдением на пик должны приходить и уходить:
1) + привключённой зарядке.
2)выход на включения полевика спирали.
6)вход трёх секундного импульса с кнопки для включения и выключения спирали(ну и работы писталета).
8)выход на индикатор разряда батареи.
9)выход на индикатор нагрева и работы спирали.
10)вход показа зарядки????
14)вход минуса.
синим обозначил дорожки снизу.
Кстати заряженый аккумулятор должен быть около 9В, походу он у тебя почти розряженый так как 7,4В это минимальное напряжение при котором пистолет не должен работать ( но обычно при 7,6В уже недолжно работать) так само у мобилы полностью заряженый акум 4,2В, а когда розряженый около 3,6-3,8В при этом мобила или же не включиться или включиться но покажет что батарея розряжена
И походу родное зарядное должно быть где - то на 10В
Ну правильно не показывает вначале подзаряди может и начнёт показывать допустим мобила сони эриксон если батарея разряжена ниже 3,6В и ставишь на зарядку не видно что идёт зарядка но она идёт у меня так акум там был вообще 2,4В поставил через два часа когда напряжение выросло до 3,6В мобила стала показывать что идёт зарядка
Ну и вообще чё ты не заменил пятиногу ?
ПИК это МК и всё что к нему относиться кроме питания может быть на любой из ног так как МК имеют порты ввода - вывода, которые можно настроить как на ввод данных так и на вывод допустим порт А 4розрядный( то есть четыре ноги ввода - вывода и производитель допустим две ноги на вывод может настроить а две на ввод) так само допустим порт В тоже четырёхрозрядный
да вроди поменяли пятиногу на такую же.
Когда пестик накрылся батарея была полностью заряжена,и тоже непоказывало.
А до скольки вольт заряжать?,а то индикатор непашет .смотрю по тестеру.
Не знаю попробуй хотя бы до 8-8,2В зарядить только это ж вольтаж при отсоединённой зарядке, при подключенной зарядке напряжение на батареи должно завышать где -то на 0,2-0,3В то есть когда у тебя на батареии при подключенной зарядке покажет 8,4В то при отключенной зарядке на батареи будет 8,2В
И как насчёт напряжения питания LM358, там 8 нога +питания 4 нога минус питания должно между ними быть не менее 3В
Заряжаться то оно заряжается, и через пробитый ключ импульсного стабилизатора тоже будет заряжаться, но кто остановит процесс заряда когда батарея зарядится полностью? Крякнувший контроллер заряда не уследит за напряжением батареи, а если он не крякнул, то пробитый ключ DC-DC конвертёра сделает своё дело и батарея продолжит заряжаться. За напряжением на батарее может следить и сам МК, который пока (или уже?) не работает и не остановит процесс зарядки. Как вам такой сценарий?
я смотрю за напряжением.по паспорту зарядка 2 часа.
пока вроди нормально заряжается уже час.
напруга потихоньку поднялась до 8.2.потом так и держится 8.20-8.21-8.22-8.21-8.20.
на ногах LM358 вооще глухо.за минус я незнаю(скорей всего есть),плюа нет при замере.
:а вот по поводу плюса на 8 ноге нужно спросить:Он толжен туда подаватся постоянно или только вначале для запуска.Там слево самая крайняя дорожка ведущая на Пик 6 ноги,я так понял что и выходит на 8 ногу LM358.
может при нажатии кнопки там должна открытся подача напряжения (7.30В)
6 нога Пик так же как и 4 нога ЛМ358 сидят на минусе питания, а вот провзони между собой 1 ногу Пика и 8 ногу ЛМ358, звоняться ли они накоротко?
Значить питаются они от общего стабилизатора
Ну а вместо пятиноги поставь стабилизатор 7805 а пятиногу вообще убери оттуда
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
