Перестал Реагировать Пистолет Bosch Pkp 7,2
garis
но яже оьяснял что происходит при подаче 5 вольт на 1 лапу пика.
только что зарядил и проверил.так оно и подтвердилось.
при разряженой батареи-подал отдельно 5в на 1 и 14 лапу и получил-моргающий диод(идёт зарядка)
при заряженой батареи-подал отдельно 5в на 1 и 14 лапу и получил-постоянно горящий диод(зарядка завершена,отключите зарядное)
Я не пойму а что ты хочешь? Если ты подключаешь питание 5В и ничего не происходит или работает не так как нужно то ПИКу скорее всего хана, замерь потребление тока ПИКом отцепив при этом 8 ногу от платы
Ну так в чём проблема зарядка работает как нужно я так понимаю только отсутствует питание ПИК и ЛМ358
Изменено пользователем Электронщик
Ну значит хоть к чемуто пришли,и то нормально.Просто я ещё надеялся что пик живой.И плюсовая напруга на него подаётся на какуюто другую лапу(не на 1)
Спасибо за консультацию.
Ну ноги питания у него стандартные по даташиту, вопрос в том что для запуска возможно должен податья высокий уровень на какую - то из ног порта, или же низкий уровень это обычно кнопкой включения делается, кнопка включения проверена замыкается - размыкается?
да кнопка работает.на один конец кнопки подаётя минус ,а на другой плюс.
при нажатии плюс глушится минусом.А на том напряжении где я обозначил 0.26В-появляется(в момент нажатия пока держу 3 секунды)7.87в.Но до 10 лапы оно недоходит(глушится диодом или что-то такое)
Cходи в Эпицентр - купи за 60 грн простой пистолет !
У меня такой уже 2 года (китайской соплёй :yes: клеит исправно !)
http://www.youtube.com/watch?v=a1mJfu4lUpU
