Отладка В Atmel Studio 6
mappy89
Всем привет! Помогите с печальной неразберихой :help: . Начал изучать микроконтроллеры недавно :umnik2: . Установил ATmel Studio (4, 5 и 6), ерунда одна "Как сохранить написанную прогу в формате .HEX"??? Расширение .HEX где потерялось? В Proteus-е собрал схемку, а МК просит заливку в .hex. Буду благодарен за помощь!
Написал, проверил! Build ....А после как? hex нигде нет... :umnik2:
Seve File As
тип файла .txt :unknw:
.hex нашел в Toolchain на ATmel Studio 6,1 и на 6,2. Но смысл не поменялся :wall: . В чем "синус"? :unknw:
Hex - прям как камень преткновения...
Он сам сохраняет в проект при компилировании и закидывает в "Мои доки"... Всем большое спасибо!!! Нашел!!! :dance2: Мелочь, а затормозила на два дня! :spiteful: Ну держись процессор...
А пенек в глазу и не заметил!!! Спасибо, Геннадий!!!
  • 7 месяцев спустя...
А что вы хотели увидеть открывая .hex ? Исходный код на Си или асме ? Так не увидите , а не понятные символы можно конечно изменить , поменяв кодировку в настройках , но понимания как работает программа вряд ли что даст. hex файлы это только для прошивки МК .
если проект создаю сам то он открывается так как и должно. если открываю скачанный из инета (http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=316749) то появляется набор символов. можете обьснить пошагово как поменять кодировку ?
По вашей ссылке , это не проект в атмел студии , а всего лишь прошивка , hex файл или проще говоря , тот файл который программатор заливает в МК , возможно и созданный в студии , хотя и не факт . Этот hex , вы с таким же успехом можете открыть в блокноте и увидите тоже самое
Изменено пользователем DmitryS
Можете пройти дизассемблером, хотя, с 95% вероятностью, это не самый эффективный вариант - проще либо найти другой исходник, либо написать свой.
Часть моих наработок.
