При Добавлении Звука,выключается-Включается Jvc Ks-F315
Forex777
Ребята подскажите ,что с магнитолой JVC KS-F315 может быть?
Максимальная шкала по звуку ~50 . При добавлении до 15, выключается на секунду и включается магнитола, и так пока не уменьшишь звук.Играет на 20% своей мощности . И монитор моргает при увеличении звука,особенно когда басы добавляешь. Стоят динамики новые на 4Ом. Пробовал отключать и передние и задние-тоже самое. Аккумулятор нормальный,машина заводится без проблем ,и на заведённую двиг. ,те же симптомы.
Вот параметры магнитолы : от 4ОМ-8Ом.
1107x815(565.83 kB)
хостинг изображений
Эта схема выходной микрухи
1280x960(485.13 kB)
хостинг изображений
Это мануал на всякий случай
http://yadi.sk/d/5izO45I8HK5ox
Что ей не хватает ???
Изменено пользователем Forex777
А выходная микруха не может такие симптомы выдавать? при увеличении мощности перезапускатся.
Или может это из-за регулятора напряжения? Просто что то мне не верится что там плохой +12V
Ну завтра от прикуривателя подброшу + и минус -чтоб наверняка,убедится.
Зачем от прикуривателя? Сразу-же, непосредственно от клемм аккумулятора!
Или от компового БП, там 12В 8А Есть.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Кто ж от прикуривателя подключает??? Только ат аккума через предохранитель (если музыка норм)
Так что мне ещё от аккума провода вести. от прикуривателя попробую запитаться-там тоже нормальный ток.
И провода нормальным сечением.
Все как один говорят, что дело в проводах- ну завтра проверю-так или нет. :yes:
Там тонкие провода на плюс и минус-тоньше чем на колонки -мне тоже показалось это странным.
Провода с нормальным сечением, нужны только для того чтобы они не расплавились, и не сгорели.
ка же они ещё до сих пор не пыхнули :bomb:
Магнитолка сама по себе не вырубиться, ей помощь в этом нужна.!
Очевидно на эти тонкие провода, для "магнитолы" в автомобиле защита какая-то по току стоит, поэтому при повышении выходной мощности усилителя(при прибавлении громкости) происходит её срабатывание...
Или что, думаете настолько аккумулятор слабый? :blink: Что напряжение на нем при повышенном токо-потреблении падает до неприличия? :crazy:
Изменено пользователем K155TM2
Кто ж вам так удружил? :shok:
да на mitsubishi есть два штекера под магнитолу- вот и от них и запитал всё - не знаю,как там музыка играла :yes:
У меня на соньке было подобное тож грешил ни питалово а оказалось + и- на динамике сомкнулись имафон уходил в защиту.
я отключал задние-потом передние и проверял по разному. Думал может магнитола не тянет 4 Ом колонки- посмотрел в паспорт-вроде должна тянуть. Так она играет - но на 20% громкости.
да аккум стартер крутит в мороз на холодную -не вопрос заводится двигатель.
+ 12 кстати нечаянно провод на корпус каснулся-выбило предохранитель 10 Ам. Получается что курпусной мозги ипёт провод ?
К магнитоле обычно подходят два "плюса": силовой-есть всегда и от зажигания. Похоже, первого у вас нет (не нашли).
Я знаю-но искал при вкл и выкл зажигании-+12 на двух проводах. Надо попробовать их два запитать может.?
Я в магнитоле memory и ACC (это тот что к замку зажигания,без него если не запитать -вообще не работала) Их вместе запитал на один провод с +
Не обязательно. С этим тоже могут быть проблемы. Корпус магнитолы по-любому с массой авто контактирует (я не встречал другого).
Но я минус в гнезде запитал-может ещё нужно было на корпусе самой шарманки запитать.?
Ну завтро писец ей-я сегодня пол дня с этими динамиками проипался-всё на них грешил -что их мафон не тянет. И нужно 8 ОМ.
Машину не спали! :crazy: Удачи!
Всё подключил к прикуривателю. плюс и минус магнитолы. Играет на максах - и не перезапускается- только индикация мограет от басов на max громкости. Но это думаю из-за динамиков - магнитола их не тянет. ей бы 8 ОМ.
Всем спасибо-реально помогли-я бы до такого не додумался -что питания мало. :bye:
Такое ощущение, что Forex777 хочет действительно пожечь машину !
Для остальных: прикуриватель предназначен для КРАТКОВРЕМЕННОГО подключения нагрузки ограниченной мощности. Если мощность не превышает параметры предика, но ДОЛГОВРЕМЕННАЯ- изоляция проводки постепенно плавится. Ибо предик рассчитан на КЗ.
Моргание- нехватка питания: авто проводка тонкая, выгорание или отсутствие доп. земли (внутри), авто динамики- хоть 2 Ома.
Часто дохнет внутренняя "проводка" в музыке- ибо умельцы при установке пытаются качнуть мощу "на коленках" , без подключения корпуса магнитолы к земле авто .
