Усилитель Орбита У-7101-Стерео (Профилактика)
nigmas
подскажите что ещё заменить что бы ещё лучше было?
Была такая мода, улучшайзинг. Многие радивалюбители и рядомсидящие, умеющие держать паяльник правой рукой, пытались внести в схемы свои изменения, считая, что заводские конструкторы бездари, а они умнее, поэтому их переделки будут лучше. Вот и лепили всевозможные "улучшения".
Нередко после таких экспериментов схемы вообще дохли, как мухи от дихлофоса. Зато было внесено нечто СВОЕ, по мнению улучшайзера, радикально меняющее звук.
Согласен стобой )
Огромное спасибо
Yuretskok
усилитель заработал по прежнемогу что для этого я сделал, пропоял сигнальные провода везде, заменил все конденсаторы на питание, на каналах тоже. и он стал работать хороошо, звук отличный басы тоже. потрал 0 рублей :)
Изменено пользователем nigmas
Ххзлятский язык смешной такой )))) почитаю переведу ) Может попробую сделать )Делать иногда нечего. спасибо за ссылку
Что то снова фигня пошла эта )) Реле горячая ) Походу всё таки она виновата ) подожду остынет, буду разбираться )
как? поменял кондеры все норм было щас снова на левом канале звук пропадает и на правом тоже ))) ладно завтра буду разбиратся,
Почитал неисправноти большенство пишут что типо это потенциометр виноват, типо почистить его нужно! Завтра на работу отнесу там все сделаю и пренесу. может кондеры ещё найду 100 мкф поменяю. а то блин фигня какая то поменял все хорошо на тебе снова началось )))) исправим :thank_you2: ещё сигнайльный провод поменяю на экранированный!
"... блин фигня какая то поменял все хорошо на тебе снова началось ..." - и так и будет, потому, что ТУПО менять - удел ДУРАКОВ, менять нужно ОСОЗНАННО и только НЕИСПРАВНОЕ, но 6 страницу тебе ламерье дает "советы", которые смешно читать ... а совет должен был быть ОДИН в первом же посте:
Мастер - делай измерения, Клиент - неси Мастеру.
Проблема в левом канале усилителя, снял завтра посмотрю на работе, звук то есть то нету. тут кондеры стоят квадратные ппц старые боюсь трогать =(
В модуле усилителя мощности стоит всего ПЯТЬ конденсаторов, которые подвержены старению и высыханию. Из них капитально на звук повлиять может всего ОДИН.
Сегодня намутил кондеры 10 мкф 10 вольт, штук пять и нефига. по питанию все соотвествует +-50 вольт и +-25 подходит на правом тоже смое.
Эти по питанию можно вообще выкинуть, разницы не заметишь. Откуда там +- 50В? Там же вроде +/-31В и +/-26В. Ну или примерно в таких пределах.
какой тогда?? он на плате под маркеровкой C3 по схеме УНЧ50-8 100 мкф вольтаж не указан, я ставлю какой был по параметрам старого! и нечего не происходит значит что то в другом дело.
С2 может повлиять на работу??
Правый канал работает нормально.
На плате
Замерял тестером, Белый розовый +50 вольт, черный красный 25 вольт.
По питанию по сехе вообще 5 мкф, т.е можно больше ставить. хоть 1 000 мкф что бы питание было норм, а выходной сигнал теряется (((
Если там плавающая неисправность проявляющаяся только под напряжением - то нифига не проверишь !
Только по карте напряжений и заменой !
Проверь сначала транзисторы (чаше всего) VT13- VT16 и в таком корпусе !
На плате стоят КТ837Н,КТ805АМ, КТ969А, КТ626В, Неисправность плавающая т.к он работает тихо потом громко сам меняет уровень звука или вообще очень тихо еле слышно ВЧ
