Восстановление Информации С Жесткого Диска
Здравствуйте!
Имею внешний жесткий диск, подключается по USB. Внутри корпуса обычный SATA HDD и переходник SATA-USB. Долго работал с перебитым проводом и раздолбанным гнездом. Две недели назад перестал определяться в системе, а через день и в BIOS'e. При попытке запустить определение долго думает, но ничего не определяет. Побывал подключиться другими программами (Victoria, MHDD), уже без переходника, напрямую. Не определяется. Чистил игольчатые контакты, не помогло. Теперь подробнее:
Модель: WD5000BVPT-00HXZ1
Date: 24 JAN 2011
Питание только от 5В (0.55А).
Электроника построена на базе Marvell 88i9146. Дата шит найти никак. Дополнительная флеш есть.
Двигатель и распарковка головок в норме. Но после этого никаких движений не чувствуется и не слышится. Только легкое потрескивание. Послушайте: http://rghost.ru/private/52069364/11a7414c3772bc9aecc60d21fc3eefbc (на фоновом шуме плохо слышно, но разобраться можно)
При загрузке Виктории из DOS, и выборе канала к которому подключен HDD можно наблюдать за "битами". В начале висит DRY + DSC + BSY. Если не обращаться к диску, по после "чирка" выходит DRY + DSC + ERR. BSY снимается. Попытка инициализировать, и все снова повторяется.
Софт для работы с WD нашел, даже откопал характерные неисправности и способы лечения. Но так как HDD не определяется, то подцепиться к нему не могу. Сейчас жду переходник, чтобы попробовать по COM порту достучаться.
Было 1 раз что определился в биосе и доссе, было слышно и чувствовалось перемещение головок. При попытке считать данные ушел в себя :( . Только определил метку тома и все.
Как запустить HDD в технологическом режиме? На 3,5 ставят 3 перемычки, но на моем таких нет. И чем лучше всего покопаться если снова определится?
P.S Все скрины устройства до краха есть.
вас сам процесс интересует или результат важен?
в последнем случае стоит прекратить все извращения и нести специалисту, иначе...цена будет расти пропорционально квадрату ваших телодвижений
Есть
WDC WD5000BPVT-22HXZT1
Полумертвый. Если нужно, могу что-нибудь попытаться считать с помощью WDMarv.
Хотя я не понимаю как с ним работать, подключал. Не определяется. Только тихий треск, пока ищу еще статейки и мануалы по ремонту.
  • 1 год спустя...
собственно гдето так и есть. Бэкапчиками надо не брезговать
