Можно Ли Заменить Кт819 На Кт827(Или Другой) Для Увеличения Мощности Преобразова
Гость Юрий
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста можно ли заменить кт819 на кт827(или другой) для увеличения мощности преобразователя схема прилагается. Заранее благодарен.
Нельзя.
Ну зачем же так категорично? В ряде случаев можно. Но судить об этом без схемы крайне затруднительно.
регистрируйся.
Заливаете на хостинг картинок, а сюда даете ссылочку на нее.
А если в железе 819 -й 15А видержит
Как обычно самый предел берут. Выдержит. Может быть.
В этой схеме КТ827 поставить можно вместо пар VT4VT6 и VT5VT7.
а почему не применить полевие транзистори? в место пари vt4-6.vt5-7.
также не нужно забивать о максимальной мощности транса!!!
Изменено пользователем emetbraun
Просто так поставить полевики вместо биполярных не получится. Надо схему менять.
Я бы только рад поставить полевики, но еще чайник в этом деле, на могли бы Вы мне помочь з установкой полевиков на эту схему
Не цитируйте предыдущие посты полностью, у нас это нарушение правил.
А для бОльшей мощности воспользуйтесь более мощными транзисторами ... :)
Хотелось бы подсказки именно по моей схеме так как там есть стабилизация тока при понижении заряда акумулятора. Источник http://imolodec.com/...oy_variant.html
У нас такое для уважаемых пользователей, и то, редко рисуют..
А уж для проходных гостей, которым хотя бы для приличия впадло зарегиться в ожидании халявы - тем более.
Юрий зарегистрируйтесь!
"У нас такое для уважаемых пользователей"
У нас это у кого?
У нас это у кого?
А нафига нам нужен зарегеный Юрий? Если ты собрался рисовать для него схему - рисуй. Он заберёт..
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
