Помогите С Расстановкой Элементов На Плате
alik9218
Здравствуйте! Помогите разобраться со схемкой преобразователь напряжения на MC34063
нашел такую схему http://cxema21.ru/pu...34063/3-1-0-143
правильно ли я определили элементы? и что за лишние элементы?))
Изменено пользователем Eldrich
Агась. так и есть. Это для возможности манёвра под наличиствующие детали.
А R3 последовательно, это для того что бы увеличить его мощность рассеивания.
C2, определен не правильно, он должен быть вместо знака вопроса в центре платы.
Так все равно 1 лишний элемент,нет?
Нарисуйте кто нить пожалуйста как должно быть, я не очень шарю :D
Да всё нормально. Вам ответили
Только С2 по схеме - это 2 параллельных на 3-ю ногу МС. А подписанные на плате С1, С2 и С3 - это С3 по схеме, тоже распараллеленный.
Изменено пользователем HAKAS
Как то так.
С1 - отсутствует на печатке. R3 - состоит из 2-х последовательных, С2 - из одного или 2-х параллельных, С3 - из 3-х параллельных
Изменено пользователем Maks
Как то так.
спасибо!) а С3 все по 1uF?
Можно и один на 100 мкф поставить, думаю, что там еще 0,1мкф (керамика) параллельно стоит.
Как то так.
Точно. +1.
Попутал я вход с выходом.
Поправлю...
  • 2 месяца спустя...
у меня даже этот преобразователь валяется где то... , правда в статье фоторафий по моему не выкладывал
работает, но ток на выходе маленький
Изменено пользователем Адвансед
