Фонокорректор
Сколько будет стоить сделать фонокорректор? Спрашивая так как хочу знать какая рзница в цене что бы купить проигрыватель винила со встроенным или отдельно фонокорректор изготовить.
Заводское исполнение и "хенд мейд" несравнимы в цене. Отсюда отталкиваемся и напряжённо думаем.
За его изготовление стоит браться если вы в этом хорошо разбираетесь, сдесь очень много нюансов. А так лучше купить или с встроенным или купить фирменный. В усилителях бывают специальные входы для таких проигрывателей
Могу посоветовать неплохо звучащую и несложную схему .
Книга Ханс Крибель (по оглавлению найдёте схему).
Рокот - фильтр можно смело отбросить .
Делал на советской микросхемк К574УД2 и конденсаторах WIMA .
Сам я вряд ли сделаю, буду искать кто сможет сделать на заказ
Владимир 81
Спасибо за схемы, но я плохо в этом разбираюсь,хотелось бы услышать конкретный совет по конкретной схеме какая хороша и не сильно накладно в изготовлении
Для конкретного ответа хотелось бы знать для какой аппаратуры и зачем он нужен. Если у вас чтонибудь типа Maranz то ставить самопальный безсмысленно а если старый советский то купите в ЧИП ДИП готовый набор. Ему и этого будет заглаза.
Изменено пользователем musa56
Аудиофиль - если у Васъ Естъ Возраженiя по данноъ схемЪ - то прошу не всъобщее обсужденiе !
musa56
Хочу приобрести Вега 122с
А к кому на форуме можно обратиться по поводу изготовления фонокорректора на заказ?
Вот такой понравился http://www.beatles.ru/fleamarket/flea.asp?id=41574
Cначала выкинь из той Веги головку Mf 101.
А пластмассовый ЭПУ G-1001 не имеющий даже корпуса - полный отстой
Веги 108-109 а особенно 106 - это ещё можно назвать вертушкой.
Ну такой вам точно никто не соберет или очень дорого, да и смысла нет. Купи в радиомагазине или на радиорынке готовый, собранный набор и попроси знакомоко который умеет держать паяльник его тебе встроить
Ну например вот такой
http://www.chipdip.ru/product/k2573/
Но с другой стороны может чуть чуть подкопить и купить бюджетный импортный в котором все уже будет. Не настолько они и дорогие.
Ни тебе отношения сигнал/шум ни процента искажений...
Впрочем для бурундучьего сайта не удивительно.
Да и цена за схемку на одном ОУ...
подойдет такой?
Нет не подойдет. У этого дедушки высохли половина детелей да и оставшиеся не в лучшем виде. Неужели у вас на радиорынке ничего нельзя найти. Да и радиомагазинов у вас не мало. Но с другой стороны не лучше ли подобрать другой проигрыватель. А так вы имеете не самый лучший проигрыватель и кучу проблем.
7 электролитов под сомнением,да и все
Заменить их он всеравно не сможет а ему его еще и встроить надо. Да и еще схему на это чудо нужно найти
подойдет такой?
Этот проигрыватель я что написал не особо хороший? Какой тогда стоит взять?
Не обижайся но отзывы о нем в нете не очень. Если он совершенно новый то какоето время проблем не будет.
Но сдругой стороны смотря для чего он нужен. Hi-End на нем слушать безсмысленно, а старые пластинки вполне сойдет. Импортный будет стоить в несколько раз дороже. Тут сложно чтото посоветовать неизвестно что у вас продается и за сколько
Слушать собираюсь старые пластинки, хочу именно старую эстраду Америки 60-х годов
Стоимость проигрывателя у нас 300 грн это где то 1500 рублей
Это вега 122с
а современные вертушки от 1500 грн
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
