Не Могу Установить Виндовс
"Двд ром отметаю",.. а зря меж прочим...
Как же вы правы... Разобрал, почистил глаз и для уверености тока добавил и..... установка пошла дальше, пока без косяков.)))) :clapping: Вот же чертовщина, такой под....бки я от него неожидал :diablo: Установится если винда отпишу в тему. Блин и больше половины семерки скачал, наверно ее воткну, что зря качал...
Сталкивался с похожей проблемой стояло DDR400 2X256mb во время загрузки при переходе на вторую планку получал синий экран.В итоге оказалось хитро подбитой тест рам тоже проходил без ошибок!После замены на 1x512mb всё Ок.
Ага косяк вылез, не может скопировать файл, на 28 минуте, когда уже копирование пошло.... Наверно дистрибутив кривой, или диск кривой, поскольку сд рв и уже перезаписывался...
сваяли бы загрузочную флэху и не мучали(сь)
а ещё неплохо грузануться с LiveCD с системой....сразу все глюки железа повылазят
Изменено пользователем Maykill
С лайв сд не грузится, диск кривой, подраный, еще вчера пробовал. Скачивание уже к концу подходит, сейчас попробую семерку поставить, будет сбоить, попробую другой двд ром, правда в его работоспособности не уверен..
А внешний USB привод ни у кого на время взять не получиться?
Пошла установка с флэхи...
Блин почему копирование файлов ну очень долго идет? Может потому, что флэшка форматнута под fat32
3 процента за минут 8 :wall:
Короче крою себя матом до сих пор... Ждал как идиот почти три часа, пока копирование дошло до 35 процентов. :wall::wacko: Потом понял что это ненормально и до меня дошло залезть в биос в настройки юсб, увидел я там, что контроллер юсб 2.0 отключен :shok::wall: Включил и перевел в режим HiSpeed, в итоге установка полетела в буквальном смысле за гдето три минуты 38 процентов копирования :dance2: Я в шоке, второй день устанавливаю и сейчас ночь не сплю, все изза этого юсб 1.0 и своей невнимательности :wacko::(
Установил дрова, полет нормальный, сразу сказывается новый хард, все работает шустро непривычно, в отличии от старого, где все тупило, один гугл хром минут 20 запускался, а система и того более...
А вот если старый жесткий форматнуть и использовать в качестве накопителя(если конешно заработает более менее), он систему будет тормозить?
Если будут обращения со стороны системы к этому диску, то да конечно будет...
Сейчас в домашнем компьютере перевёл систему (Win7Max/64) на твердотельный диск 120Gb...система грузится за 15-20 сек. Под него нужна обязательно мамка со слотом 6Gb/s.
Этот компьютер теперь мне ночами снится будет. Включил центр обновлений и система непрошла проверку на подлиность хотя я это ожидал. Все надоел этот хр буду семерку ставить.
:D
Изменено пользователем SVN
ульян, 7-ка лицензионная?
Ну а то.. :D С инета скачана, сборка uralsoft. Уже дофига обновлений скачалось, пока проблем нет. Но все равно, тяжеловата она для этого компа.. И еще оказывается эта мать может грузить с флэхи :wall: Просто случайно нашел в биосе. Надо чтобы флэха была вставлена в комп(я так думаю, без нее не пробовал), так вот там хитрая настройка в биосе, выставив все как надо, комп грузанулся с флэхи без всяких утилит.. Если кому пригодится, расскажу что и как в биосе делать.
Ща полёт прервется, если не отключить загрузку одного обновления. Называется защитой от пиратского по, номер заканчивается, кажется, на 033. Сделать можно это скрыв обновление в центре обновления. Но сначала выставив загрузку обновлений на ручной режим.
А я давно уже на все компы только с флэшки ставлю семерку,записываю на флэшку ультра-исо-м,в биосе жесткие диски где-ставишь первым флэшку и пипец
Это в современых компах все так легко, в загрузчике в биос уже есть выбор загрузки с юсб. А в старых системниках либо все хитрозамудренно(мой случай), либо вообще нет, только с помощью утилит..
Я теперь тоже только с флэхи буду ставить)))Фтопку дисковод, древний век..
Дисковод и диски - ещё послужат...На них вирусяку не подхватишь! Когда приходится что то в чужом компе делать, я туда сначала только с диска захожу...
