24 Светодиода Arduino Mega
Гость DimaArts
Я новичок в радиоэлектронике.
1) Возможно ли соединить к Arduino Mega 24 светодиода?
2) 24 RGB светодиода к каналам R и G у каждого?
3) Схема подключения будет ли аналогичной этой http://arduino.net.ua/Arduino_articles/Arduino_proekty/Podkljuchenie%2012%20svetodiodov%20k%20Arduino%20Mega/
5) Хватит ли сопротивления 220 Ом?
Извиняюсь если что-то не так понял. Заранее спасибо.
1) Считать надо ножки у платы и светодиоды.
2) Считать надо ножки у платы и светодиоды, умноженные на два.
3) Если ног хватит у платы, тогда схема будет аналогичной (ручаюсь только за схему, за возможности - не факт)
5) Считать надо.
А что в четвёртом пункте было? :)
Ради интереса конечно можно сравнить общее потребление светодиодов и максимальный по датащиту ток.... интересный конечно вопрос с точки зрения полной загруженности сразу всех выходов... но по идее там не должно быть проблем.
Выходит по характеристикам Arduino Mega 2560:
Цифровые Входы/Выходы 54 (14 из которых могут работать также как выходы ШИМ)
Каждый из 54 цифровых выводов Mega, может настраиваться как вход или выход
мне хватит и на две ножки R и G RGB светодиода?
Просто платы еще нет только собираюсь купить и светодиоды также. Ну у светодиодов стандартных по две ножки одна из которых в землю идет, другая на выход по тому как я прочитал. У RGB стандартных если мне надо два цвета по идее две ножки в выходы идут. Специфические меня не интересуют.
Да технически конечно не знаю потянет или нет. Может лучше на две посадить в принципе они не такие дорогие?
Ну если сдиода 24, если Вам надо два цвета - значит понадобится 48 ног - т.е. одной платы достаточно. Теперь по току. Я честно говоря не знаю, что будет с контроллером, если все его ноги заткнуть светодиодами, по идее должен справляться исходя из допустимой нагрузки на каждый вывод, но с другой стороны если за эталон взять потребление одного сдиода 20mA и перемножить это всё на 48 (случай, когда все сдиоды включены), получается почти 1 ампер, и что-то не верится, что столько будет через питание МК проходить....но это опять же моё мнение... говорю же, вопрос интересный, мож кто найдётся конкретное что-то сказать по этой части :)
Ещё можно спецом увеличить сопротивление каждого светодиода, чтобы он меньше жрал. Я бы подстроечным резистором отстроил нужную яркость(нельзя забывать, что светодиод может сдохнуть, если ток превысит определённый порог - признак начала издыхания - изменение цвета свечения - можно конечно дополнительным резистором перестраховаться, который можно посчитать калькулятором для сдиодов, который тут где то на сайте есть), стараясь сделать сопротивление как можно бОльшим. Потом найдя подходящую яркость, можно измерить, какое там сопротивление, заменить на ближайшее постоянное в какую либо сторону, потом измерить ток и посчитать суммарное потребление, и если оно адекватное - собирать.
Также могу добавить, что ставил опыты с яркосветящими светодиодами - у тех 1mA хватает, чтобы их в качестве индикаторов использовать... :) C обычным что-то не догадался в тот раз поэксперементировать.
Изменено пользователем tcoder
Все понятно, но последний вопрос по питанию. Хватит ли его от разъема USB? Так как он будет подрублен к компу, а так как на сайте где я брал характеристики платы было про плату написано, что она приоритет питания берет на USB, то от внешки выходит уже не запитаться.
Можно минимизировать до 12 одноцветных светодиодов на одной плате и 12 одноцветных светодиодов на другой. Эконом вариант таки. Главное чтобы с питания USB тянуло.
Если не нужна максимальная яркость, то использовать динамическую индикацию - одной платы с запасом хватит.
...Теперь по току. Я честно говоря не знаю, что будет с контроллером, если все его ноги заткнуть светодиодами, по идее должен справляться исходя из допустимой нагрузки на каждый вывод, но с другой стороны если за эталон взять потребление одного сдиода 20mA и перемножить это всё на 48 (случай, когда все сдиоды включены), получается почти 1 ампер, и что-то не верится, что столько будет через питание МК проходить....но это опять же моё мнение... говорю же, вопрос интересный, мож кто найдётся конкретное что-то сказать по этой части :)...
В Datasheet обычно это указывают.
Например для Atmega48/88/168 в табличке Absolute maximum ratings (а потому к этим значениям даже близко подходить не рекомендуется :yes: ):
DC Current VCC and GND Pins................................ 200.0 mA
Изменено пользователем forever_student
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Ну вот и с током определились. Не потянет один МК такую тучу сдиодов. Поэтому один из вариантов:
1) понижать ток потребления диодов - нужно чтобы было до 200ма с запасом, ведь ещё требуется ток на работу микросхемы. Это всё если яркость позволяет понизить ток.
2) делать динамическую индикацию (неплохой совет кстати, если по току выхода не найдётся) - но тут тоже будут трудности с яркостью.
3) использовать транзисторные сборки в корпусах. Где-то попадались по 8 транзисторов в корпусе. Итого 6 корпусов на 48 управляемых контакта. (но этот метод весьма запаренный, единственный его плюс - можно вместо сдиодов включить что-нибудь пожирнее и пожручее. Сам контроллер будет потреблять чуть больше, чем потребляет без нагрузки, ну и придётся резисторы натыкивать не только к сдиодам но и к транзисторам)
По поводу USB - считается, что 500mA это предел. Лично не испытывал, но так говорят и пишут...
Верно это для обычного USB2.0 порта настольного компьютера, ноутбуки и того меньше выдавать могут.
Если очень нужно, то можно использовать два USB-порта: с одного питание и данные с другого только питание. Некоторые USB-hab'ы обладали(обладают) таким хитрым проводом.
Но лучше конечно отдельный блок питания использовать(да тоже зарядное от смартфона, они как раз 1А 5В и выдают), если что, то USB-порты компьютера останутся живы :)
Несомненно элегантное решение, но не самое доступное. Я бы, возможно, использовал бы просто нужное количество npn-транзисторов.
Изменено пользователем ArkadiyAV
Не заморачивайтесь с ардуиной, имеющей кучу барахла на борту. Приобретите просто микроконтроллер и программатор.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
...2) делать динамическую индикацию (неплохой совет кстати, если по току выхода не найдётся) - но тут тоже будут трудности с яркостью...
Ну если мах яркость нужна - что нибудь типа 595 регистров - и мощные выходы и весьма распространены.
...3) использовать транзисторные сборки в корпусах. Где-то попадались по 8 транзисторов в корпусе...
На ULN200х посмотрите
...Но лучше конечно отдельный блок питания использовать...
+1
/...Приобретите просто микроконтроллер и программатор.
+1. Тем более, если LPT есть, программатор самому сделать - час работы
