Куда На Стерео Усилителе Подключать Цветомузыку?
Гость Николай
Хочу собрать стерео УМЗЧ. Планирую использовать с ним цветомузыку (не микрофонную). Вопрос: к чему в УМЗЧ подключать цветомузыку - к одному из каналов, параллельно АС? Или мне нужно делать ещё один усилитель, специально для цветомузыки, а его вход подавать сигнал в параллели с другим усилителем? Спасибо за ваше время.
У меня её нет. :) Есть готовое самодельное устройство. Раньше её использовали подключая к усилителю "Радиотехника-101" то ли на запись, то ли на воспроизведение - не помню. Просто у моего УМЗЧ будет только выход на АС и не куча выходов/входов, как на "Радиотехнике", поэтому и встал вопрос.
На вход подключай, если не заработает, то на выход - выбора у тебя всё равно нету.
Смеситель на вход приставки, и тогда можно подключать к обоим линейным входам УНЧ...
Всё зависит от конкретного УНЧ, и чувствительности входов приставки. Лучше всего, когда приставка имеет свой отдельный маломощный канал усиления, и тогда визуальная часть не зависит от общей громкости воспроизведения музыкальных произведений.
К galunko: ч/з трансформатор.
К минздрав: Вообще, выбор есть: я только подбираю схему усилителя, к. буду делать. И хоть остановился уже на одной схеме, но думаю и о цветомузыке, поэтому и встал сей вопрос: т.е. схему можно будет изменить, поменять.
К SVN: Т.е. мне н/о будет сделать ещё один маломощный (на сколько ватт на выходе)?
Да нисколько Ватт - этот входной усилитель называется КОМПРЕССОР.
Сжимает динамический диапазон музыкального сигнала.
Схем полно.
Без схемы можно долго толочь воду в ступе. Выбери КОНКРЕТНУЮ схему, потом спрашивай про подключения и доработки.
...сделать ещё один маломощный (на сколько ватт на выходе...
Всё зависит от конкретно выбранной схемы, т.к. есть ЦМУ для которых достаточно линейного сигнала, а некоторым нужен сигнал в несколько вольт.
И ещё одно...Для лучшей визуализации звукового сигнала, я бы рекомендовал не сжимать его (звука) динамический диапазон, а на оборот расширять динамический диапазон ВУ ЦМУ, тем самым сближая их.
К galunko: понял, "будем искать..." :о) Спасибо за название функционала. Про "динамический диапазон яркости лампы накаливания" вообще не понял.
К минздрав: Вот такой хочу собирать за исключением того, что по одной МС на канал делать хочу: т.е. думаю отсечь нижнюю половину схемы в точках "перед R7" и "после R11" (как думаешь, можно так сделать?).
К SVN: Это простая ЦМУ: она питалась не только от усилителя, но от магнитофона - с его выхода. Питание ч/з тр-ор, лампы накаливания подключаются непосредственно к ней (уже даёт 220В). У неё есть регулятор общего свечения ламп, по канально (для ламп), а не для входного сигнала. - Ну, как мог объяснил. Так, если не делать комрпессор, то делать слабый (на несколько ватт) усилитель, или иную какую схему искать?
К минздрав: Вот такой хочу собирать на этом узле sound/amps/amp149.php за исключением того, что по одной МС на канал делать хочу: т.е. думаю отсечь нижнюю половину схемы в точках "перед R7" и "после R11" (как думаешь, можно так сделать?).
Как расширить динамический диапазон яркости лампы накаливания ?
Я вёл разговор о расширении динамического диапазона ВУ...а не ламп накаливания...Так вот это - элементарно...Применить разноуровневое последовательное включение ламп в выходных устройствах (ВУ) ЦМУ, в зависимости от повышения или понижения уровня входного сигнала... Это всё уже не однократно обсуждалось и имеет законченные схемные решения, как с использованием в ВУ ламп накаливания, так и светодиодов...Простейшее, это включение в нагрузку выходного каскада последовательной гирлянды ламп накаливания рассчитанных на один рабочий ток потребления, но разное питающее напряжение.
...Это простая ЦМУ: она питалась не только от усилителя, но от магнитофона - с его выхода...
Я могу только догадываться о том. что такое "простая ЦМУ"...Нужна конкретная принципиальная схема устройства, тогда и предметно поговорить можно. Вы хотя бы фото этой ЦМУ, а точнее - её монтажной платы представили... По пробовали бы сообща понять о чём именно Вы речь ведёте...
P.S. "Питается" Ваша ЦМУ , скорее всего от источника сетевого переменного напряжения 220 V, а вот источником звукового сигнала для её работы в виде ЦМУ могли быть и УНЧ, и магнитофон, и любая друга звуковоспроизводящая аппаратура...
Ну, а можно просто ответ на вопрос (не зависимо от ЦМУ) как правильно (без искажений звучания АС, перегрузок для УМЗЧ) подключать ЦМУ к стерео УМЗЧ: а) делать отдельный УМЗЧ, параллеля один канал источника стерео-сигнала - опять же не будет ли перегрузки для этого канала источника сигнала? Как я понимаю ваш интерес к моей ЦМУ - может ли она работать без усилителя, - то ясно, что с усилителем или без - может: т.к. есть уровень "чувствиткльности" (вероятно, есть встроенный в ЦМУ усилитель). Вопрос не в том, будет ли ЦМУ работать взависимости от подключения, а вопрос в том, как верно, без перегрузок, искажений звучания, подключить ЦМУ к УМЗЧ или источнику сигнала. Спасибо вам за ваше время.
Ну если вход цветомузыки - трансформатор например - то о каком входном сопротивлении и чувствительности может идти речь ?
Cхема и фото - государственная тайна ?
Исходя из ТЗ автора темы, для нормальной работы данной приставки от стереофонического источника сигнала, нужна следующая блок- схема:
- смеситель сигнала + отдельный УНЧ 1-3W + тр-рный вход ЦМУ в виде нагрузки усилителя.
Схематически это может выглядеть вот так - сумматор(резисторы в сумматоре от 10 кОм до 100 кОм), ЦМУ(скорее всего у автора такая) УНЧ - любой, т.е. транзисторный или с использованием интегральной микросхемы...Как пример - TDA2003.
http://cxem.net/sound/light/light9.php
Изменено пользователем SVN
К galunko: Cхема и фото - НЕ государственная тайна - иначе бы уже давно тут появились. :о(
Просто затруднительно сфотографировать сейчас, а схемы, вообще в глаза не видел.
К SVN: УМЗЧ я хочу такой делать: на кксем.нет/sound/amps/amp149.php . На картинке вы привели схему смесителя - из вашей блок-схемы? Правильно ли я понял вашу блок-схему: смеситель цепляется к источнику сигнала (не к моему УМЗЧ), затем идёт слабенький УНЧ, затем ЦМУ? - Чтобы не было разночтений.
Да, это простейший смеситель...Он включается на вход дополнительного УНЧ (я не нашел что Вы выбрали, т.ч. дайте прямую ссылку). Этот УНЧ нагружается на тр-р Вашей ЦМУ. Вы к стати ссылку посмотрели? Там схема...Такая ЦМУ?
Если не могут дать схему или фото - то хотя бы состав выкладывают !
Но тут мы наверняка столкнулись с крайне тупиковым случаем ...
Ждём ещё 10 страниц бестолковой переписки ни о чём !
Гость Николай.
К SVN: Спасибо, понятно со схемой подключения: тогда я так и сделаю: в свой УМЗЧ встрою ещё ваш смеситель и слабый УНЧ - смеситель будет брать параллельно УМЗЧ с одного канала, правильно: и иметь свой выход - на ЦМУ? -- Не будет ли слабее выход на УМЗЧ того канала, к. я запараллелю? Схема, визуально, иная - т.к. в моей ЦМУ я видел по транзистору КТ315/361 на цвето-канал. Со схемой усилителя я не мог вставить прямую ссылку: плохой форум - уничтожал ссылку. Попробую ещё раз: http://cxem.net/sound/amps/amp149.php - кто знает этот форум. О! Получилось!
К galunko: Ну, я же не знаю кто что делает. :о) А вы состав не предлагали до селе. Ну, и главное, скоро мы узнаем какой из вас "провидец, носитель откровений". :о)
Спасибо вам, Галунко, МинЗдрав, особенно СВН - за совет в подключении моей ЦМУ!
К Галунко: плохой из вас прорицатель! ;о)
Тема закрыта.
...в свой УМЗЧ встрою ещё ваш смеситель и слабый УНЧ - смеситель будет брать параллельно УМЗЧ с одного канала, правильно: и иметь свой выход - на ЦМУ? -- Не будет ли слабее выход на УМЗЧ того канала, к. я запараллелю? Схема, визуально, иная - т.к. в моей ЦМУ я видел по транзистору КТ315/361 на цвето-канал...
Не смотря на то, что "тема закрыта"...Для понимания:
- смеситель, нужен для того, чтобы объединить звуковые сигналы двух каналов, т.е. из "стерео" сделать "моно". Вы же хотите взять сигнал одного канала...Тогда возникает законный вопрос - зачем Вам смеситель?!
- вполне возможно, что схема другая...к Вам уже несколько раз обращались с предложениями выложить свою, или хотя бы показать то, что собрано...
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
