это цепь самопитания, а стабилитрон поставлю на всякий, вчера при испытаниях перед тем как отправится в мир спокойствия 2156 выдала на 13 ноге такую картину
остановите землю
я на следующей сойду
Не мешает кроме стабилитрона в питании поставить в завторы полевиков стабилитроны на 16 - 18В как здесь:
http://danyk.cz/induk.gif
И на кой эта цепь самопитания если питание от сети всёравно идёт, мне кажеться что с этой цепи самопитания нпряжение может быть больше максимально допустимого напряжения питания 2156
Изменено пользователем Электронщик
вот сам аппарат, с которого копировал
Прикольно! И кто это клепает такую самоделку усилка с не эффективной системой продувки?
Неужели еще целесообразно делать такое в гараже, когда есть куча местных производителей надежных решений, не говоря про более дешевые "китайцы"?
Понимаю еще, когда делают с некими топ параметрами (например: убер надежность, Хи-енд звук... или еще чего), которые обычный производитель, в силу удешевления и упрощение не закладывает. А глядя выше - продув не эффективен, сам усилитель аналоговый, мощности мизер...
Изменено пользователем Wector
Эти стабы лишними не будут а наоборот что - то да уберегут
А как по моему лучше первичку импульсного транса подключить к середине конденсаторного делителя, покрайней мере так по всем схемам сделано:
Вот тут делитель на кондёрах 470мкФ*200В и впарлель им резисторы по 100кОм
http://forum.vegalab...20&d=1147536268
Здесь С21, С20
http://s60.radikal.r...f647fa144cb.jpg
Здесь 470нФ*250В
Вот кстати преимущества почему луче прицепиться к кнденсаторному делителю, и тут же внизу описанны все защиты диоды стабилитроны и супрессоры
http://electros.wall...alf-bridge.html
Ну и какие соображения? Вы хоть понимаете что в двухтактной схеме заполнение импульса не может быть более 50%?
блок вроде запустился, картинка на первичке в низу, но вылезла еще проблемка, резистор снаббера первички 100ом начинает дымить через 10-15 секунд после включения
остановите землю
С13 проверь он должен бытьь не мнее 400В, если меньше может пробивать. И как блок запустил то?
конденсатор стоит на 1кV (пленка зеленая),
поставил новые ключи G4BC30UD, IR2156, добавил по входу термистор 10D20, стабилитрон 15в на 2и 3 ноги и общий и на всякий повесил в затворы тоже. добавил конденсатор в делитель 310в, поднял рабочую частоту 50кгц (470пик + 33ком), поставил 47х50в на 12 и 14 ноги
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
Подсказываю ----- ЧИТАЙ КНИГИ для начала ... Пока ты не поймешь ЧТО должно быть в затворе ИЖБТ по форме и амплитуде - толку НЕ БУДЕТ ...
Семенов - Силовая Электроника ... для начала озарения и прозрения ...
В затворах должны быть прямоугольные импульсы в противофазе, а он снимает осциллограму с первички импульсного транса, Резистор может греться из - за неправильной сборки или намотки транса, из за выбросов из - за неправильной разводки платы или не правильно расчитана снаберная цепь
Кстати насчёт нагрузки по выходу БП
Mavlyudov > Включал без нагрузки и при отладке, и при подаче 220В.
Ещё раз: без нагрузки не включать. Минимальная нагрузка - цепочка из последовательно соединённых резистора ~47 Ом 2~5 Вт и конденсатора ~2.2 нф >=500 В
Пружина:
Почему?Мой полумостик и с нагрузкой, и без не рвётся, да и с чего бы дохнуть ему?Там вольт на мкс маловато.
KaV
Дополнительно на выход можно подключить любую сетевую лампу, она будет служить индикатором работы.
Почему - доподлинно не знаю. Вроде бы и dV/dt в рамках допустимого, и дифкаскады в IR2153 на это рассчитаны, ан нет: при давнишних забавах с полумостом запуск без какой-либо нагрузки (40 кГц, IRF840) оборачивался потреблением порядка 200 мА от сети и разогревом ключей.
На 20 кГц уже что-то порядка 50 мА потреблялось.
С IRFP460 эффект не проявлял
Так что повесь на выходе БП нагрузку и смотри что будет со снаберной цепочкой, и всем остальным
что самое интересное, при первом запуске был чистый меандр, но через пару минут прогона иип с лампой 220в 35ватт по выходу иип, получил картину как на фото раньше, при чем произошло это плавно в течении 10сек и начал разогреваться снаббер в первичке , стоит 100ом и 1нан
остановите землю
Я за трансформатор выше и писал, я так понял схема тупо скопирована с какого - то аппарата но там то трансформатор на мотан на круглом ферите, причём наверное даже на двух( пост №20) а у автора теме на Ш образном, и не известна проницаемость того феррита, и я так понял автор просто взял такое же количество витков как в аппарате на круглом феррите и ничего не рассчитывал не рабочую частоту не количество витков
трансформатор используется сейчас ETD44, расчитан на 45кгц, 27 витков, провод 0.8 в две жилы первичка, и как я сам видел тот трансформатор, собран он - три кольца 38х20х12 и похоже на наших совковых 2000, так как агрегат подписан "иип платонов"
остановите землю
сегодня нагрузил блок мощными резисторами ~1А и был в шоке от показаний, что за хня с ним
это без нагрузки
а это с нагрузкой 1А
остановите землю
