Какой номинал сопротивления R10? Ну и посмотрите осцилографом, что творится на этом резисторе! Какое напряжение на 10 ноге микросхемы? При 1,3В наступает ограничение и импульсы схлопываются, что и видно на картинках.
Изменено пользователем Kokodrillo
http://forum.vegalab...ll=1#post594992
для незарегестрированных #2589 на стр 130
не схлопываются, а полностью пропадают (триггерная защита)
Изменено пользователем Dermengy
Ну а где осциллограммы с затворов? И что за показания 133,2В, 38,4В, и 0,93 и 0,02? А вот вторая осциллограма и есть ограничение скорее всего от мощных резисторов на выходе, резисторы какое сопротивление цеплял, и какое напряжение постоянки на х.х. вторички? И какое напряжение должно там быть? Так что поидее нормально защита работает только защиту нужно настроить на нужную нагрузочную
способность
При номинавльной нагрузке и снаберная цепь не должна греться не защита срабатывать, при нагрузке больше допустимой должна защита срабатывать, а без нагрузки возможно и должен снаберный резистор греться( правда не дыметь но нагреваться должен), ну можно туда поставить резистор Ом на 200 вместо 100Ом и попробывать без нагрузки
Изменено пользователем Электронщик
133в на выходе без нагрузки, 38в выход под нагрузкой, 0.93А ток нагрузки на выходе, 0.02 не обращать внимания, на 10й лапе 0.019в сейчас замерил под нагр 1А на выходе, расчетное напряжение выхода +55в, на ХХ 133в
остановите землю
я на следующей сойду
133В это общее напряжение между + и - ? не в каждом же плече, значить в каждом плече на х.х постоянка вторички 66,5В? Расчётное напряжение по 55В в плече, значить рассчётное между + и-110В.
Значить почти то что нужно если я правильно понял что у тебя и как
Далее нагрузку вешал на одно плечё? или между + и -? Или на каждое плечё по нагрузке?
Так же планируемая выходная мощность БП?( или что хочешь запитать?
Каким проводом намотана вторичка?
внагрузку вешаю так же между плечами резики общим сопротивлением 30 ом, планируемая 1200ватт, для запитки моста Д класса, вторичка намотана 0.8мм в два провода, ниже скрин расчета транса, попробовал поставить обратно снаббер в первичку, картина поменялась заметно, ключи стали грется заметно, в затворах поставлены по 20ом,вместо стоявших ранее по 10 ом, а ширина импульсов увеличилась в 3и раза, и на выходе под нагрузкой напряжение поднялось с 38в до 102в, но снаббер греется аж дымит,
расчет
затвор нижнего
затвор верхнего
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
Ну а причём здесь рассчёт дросселя
Во первых у тебя трансформатор по габаритам сможет дать 1,3кВт сомневаюсь максимум ват 600( не зря в оригинальном аппарате 3 кольца) хотя тут вариант уменьшить частоту до 30кГц, во вторых такой мощный БП без нагрузки естественно включать нельзя так как токи неймоверные бушуют в первичных цепях
Вот что вышло в проге рассчёта импульсного транса, а ты зачем - то какой - то дроссель считал
Размеры сердечника ввёл я приблизительно так как твои не знаю
И колличество витков вообще вышло другое не такое как у тебя, и частоту больше 45кГц лучше не поднимать при тех размерах сердечника что я ввёл
Вот на Ш сердечнике
А вот с реальными размерами на кольцах как в оригинальном аппарате
Вот и посомтри на разницу в витках в зависимости от сердечника
Так блок без стабилизации и гулять оно и должно но не до 38в же падать
остановите землю
А какого у тебя сигналы в затворах разные? Они должны быть абсолютно идентичными строго прямоугольными и смещёнными на 1/2 периода. Где то косяк в схеме.
схему и печатку выкладывали по какой собран ИИП,
а вот расчет транса
схема сейчас имеет такой вид
P.S. - сегодня разжился на радиорынке кондерами всего за 300р
остановите землю
Ну во - первых что у тебя в рассчётах 15В это я так понимаю напряжение для питания 2156, так у тебя же там не мост а однополупериодное выпрямление( хотя впроге скорее всего такого варианта нету, а это плохо) вообщем эту цепь питания выкинул бы я да и всё её нигде и не используют эту цепь во вторых там получаеться всёравно помехи по питанию так как эта обмотка идёт с импульсного транса, даже то что и стабилитрон стоит всёравно, да и зачем эта обмотка с VD2 и R8 если питание от сети есть. Минимальный ток на 50В сделай 0,2А( - это ток покоя УНЧ), номинальный ток по 15В это ток 10мА(0,01А) ток потребления 2156. И мне кажеться в прогу нужно вводить не 50В а 100В( тогда будет двухполярное по 50В в плече)
Стабилитроны в завторах я бы всётаки поставил на 16В. Ёмкостя на выходе БП я бы поднял бы до 390 - 470мкФ. Ну и первичная обмотка не много не правлиьно прицеплена, её либо нужно прицепить через делитель на кондёрах 68-100нФ*630В , то есть уменьшить ёмкостя с 1,5мкФ до 0,1мкФ*630В, либо как в этой схеме что мне меньше нарвиться делитель из электролитов фильтра выпрямителя с паралельно включёнными резисторами на 100кОм и кондёром на 1-1,5мкФ не электролитом ( но электролиты это плохо) http://forum.vegalab...20&d=1147536268
Как здесь в заводском БП УНЧ на этой микре http://s60.radikal.r...f647fa144cb.jpg
Так же в заводских схемах на БП УНЧ на микре 2156 снаберная цепь нигде не стоит покрайней мере здесь нету в заводской схеме
http://forum.vegalab...20&d=1147536268 да и в этой схеме нету хоть и на другой микре
Ну и С14 зачем вернул от там не нужен даже в даташите и в заводских схемах там хватает 0,1мкФ без С14.
прога расчитывает обмотку со средней точкой, тоесть имеется ввиду +50в, кондеры стоят 1000х100в по 2шт в плечо, с14 уберу, на счет кондеров делителя и снаббера тоже подумал, но странно как то что нет снаббера ни в первичке ни во вторичке, да и дросселей нет нигде во вторичке
остановите землю
Думается дросселя во вторичке могут стоять после ёмкостей в самой плате УНЧ к которому цепляется этот БП
Вот тоже нет снабера:
http://forum.vegalab...36&d=1232971453
Снабер же рассчитывается на определённую частоту и величину выбросов, а если БП по мощности если она больше определённого уровя или ещё там какие - то особенности то снаббер может и не ставят, а ключи же вроде как защищены внутренними диодами
поставил кондеры 100нан в делитель, убрал с14, и отключил доп питание, итог перестал заводится блок, и напруга на 2-3 лапе не поднимается выше 10.7в
остановите землю
А ну так потому что питание 2156 должно быть 15В нужно резистор R3 убрать а R7 уменьшить до 47 - 68кОм, а VD2 в воздухе не оставляй так как ЭДС самоиндукции без нагрузки на обмотке может расти можно поставить на выходе VD2 конденсатор 100*25В и прицепить через резистор 600-700Ом не менее 0,5Вт, светодиод чтобы чучуть нагрузить эту цепь и заодно индикация будет
попробовал резик 51к, ситуация не поменялась
остановите землю
