Помогите Доделать(Переделать) Схему
Гость Александр
Гость Александр
Скажите как доделать или переделать схему что бы при срабатывании выключателя(геркона) на короткий промежуток времени, переключалось реле и сохраняло свое состояние в течении 3 секунд
Гость Александр
была идея с конденсатором, но он губителен для геркона. Предполагаю что можно реализовать с помощью транзистора и rc цепочки, но не знаю как
Вы не указали напряжения. А так используйте полевой транзистор с низковольтным управлением. У него пороги выше а потребление по входу очень маленькое.
Гость Александр
ЧЕМ ЭТО КОНДЕНСАТОР ГУБИТЕЛЕН? Диод для защиты всегда ставится в обратном направлении.
тем что в начальный момент времени он является закороткой(сопротивление стремится к нулю), и этого хватает что бы геркон вышел из строя. диод не помогает пробывал ) Напряжение есть только 12 вольт, нужно замкнуть два контакта на 3 секунды на реле
Гость Александр
Если нарисуете схему буду очень признателен, сам к сожалению опыта с транзисторами не имел.
Гость Александр
Это че за фигня? http://www.picturesh...ges/46539_1.jpg
в общем есть реле 12в, батарея 12в, ключ с кратковременным замыканием. нужно реализовать схему что бы на реле хотя бы 3 секунды оставалось напряжение после срабатывания кратковременного ключа.
У Вас что то не то. Герконовые реле лет по 30 работают и управляются через транзисторы, не было выхода из строя.
Какое " стремится к нулю"??? Обмотка реле- ИНДУКТИВНОСТЬ!!!! Учебник физики не пробовали читать?
Гость Александр
вы не правильно поняли, реле обычное 12 в, аккумулятор обычный 12 вольтовый, геркон на замыкание обычный(2 контакта в стеклянной колбе), при поднесении магнита к геркону замыкается цепь, срабатывает реле(переключает контакты так как нужно), мне же нужно что бы замыкалась цепь на долю секунды, а в реле оставалось напряжение еще около 3 секунд, если поставить конденсатор параллельно реле, геркон выходит из строя.(почему так я попытался объяснить выше). Вот мне бы придумать схему что бы при кратковременном срабатывании геркона, в реле было напряжение около 3 секунд
А нафига ему реле времени? Пусть гуглит "одновибратор".
Он сам не понимает, куда втыкает реле. Это что сделать надо, что бы геркон угробить? Может он герконом десятки ампер коммутирует? Конденсатор параллельно контактам поставил? Молчит, как партизан.
Экстрасенсы на другом сайте.
