Выбор Силовой Части Регулятора Мощности С Микроконтроллерным Управлением
Доброго времени суток!
Хотел спросить про наиболее актуальны и дешевый способ регулировки мощности переменного напряжение (из сети 220В).
Вопрос в том, в интернете куча схем с использованием в качестве силовой части тиристор/симистор.
Например:
http://cxem.net/mc/mc3.php
И реализуют фазовым управлением, или алгоритмом Брезенхема (но подходит только на нагревательные элементы).
Может я плохо искал, но не нашел варианта с выпрямлением тока через диодный мост и уже управлять подачей мощности на нагрузку с помощью Mosfet транзистора. Не так давно, на сколько знаю стали выпускать Mosfet с очень малым сопротивлением канала, что дает меньшее тепловыделение и больше КПД. К тому же Mosfet полностью управляемый ключ, в отличие от симистора. Нет помех в сеть от Mosfet. Диодный мост не дорогой, около 40р на ампер 20.
Так вот, если в расчет брать стоимость готового устройства и это критично, например при серийном выпуске, что всетки предпочтительнее? Я так прикинул, схема процентов на 30 дороже будет на mosfet. Какие преимущества и недостатки на ваш взгляд той и другой схемы?
Т.е. управление с МК (например ATtiny 2313), симистор, оптосимистор для гальванической развязки, фильтр от помех в сеть.
И также МК, Mosfet, диодный мост..
Какая схема более надежная, компактная, дешевая, безопасная и т.д.
Нагрузка например нагреватель 2000-4000 Вт
Симистор,ёпрст...
По самому принципу работы регулятора.
Что твой мосфет будет удерживать в открытом состоянии до окончания полупериода?
Симистор,ёпрст...
Имеете ввиду тепловыделение больше и КПД меньше?
Почему спрашиваю еще. Слышал мнение, что симистор уже устаревшая технология и сейчас чаще стали использовать mosfet, аргументируя, что технология совершенствуется и существенно снизили сопротивление канала. Якобы КПД довольно хорошее и смысл симистор применять уже в этой задаче отпадает.
Изменено пользователем turion64
хамубайкеру: на ты, с матом... мда (((
Ну что Вы сразу с минусами то накидывайтесь. На "Ты" говорить правилами форума не запрещено, да и никто на это внимания практически не обращает. А ёпрст - это не мат, а чуток искажённый фрагмент русского алфавита :)
автору темы: дешевле и надёжнее, конечно же, симистор
но вы не озвучили все нюансы своей задачи
Хотел сделать максимально простое, надежное и по возможности универсальное устройство для регулировки мощности лам, нагревателей (2000-4000 Вт). В общем активной нагрузки. И с микроконтроллерным управлением, чтобы можно было автоматизировать например процесс поддержания температуры.
я бы просто симистор поставил... фазовое или полупериоды пропускал (Вы всё это знаете)
лампы делал симистором - всё нормально. Нагреватели - полупериодами - тоже хорошо :)
на мнения особо не смотрите - банальная реклама
прикиньте нагрев мосфета при указанных 4 кВт нагрузки, даже на 0.1 ома... (хотя не верю я, но не спец - потому промолчу)
Изменено пользователем Гость
эффект от применения полевых транзисторов может быть только при применении ШИМ регулирования. линейное управление при такой мощности бессмысленно.
более того, при такой мощности разумнее использовать IGBT транзисторы, а не мосфеты, так как у высоковольтных мосфетов не бывает сильно маленького сопротивления канала.
:wall: То то я смотрю производители твердотельных силовых оптореле всё на симисторных структурах изделия городят.Не вдомёк ,беднягам,что мосфеты появились...
Кто-нить задумывался о процессах,происходящих в фазовых регуляторах? Коим боком мосфет заменит дубовость симистора?Не для этих целей мосфет. И 0,1 Ом у высоковольтных мосфетов это весьма условная единица,которую ещё надо получить,правильно им управляя.А для этого одного микроконтроллера мало.
На счёт мата уже сказали.А на счёт "ты",то как я должен общаться с человеком неопределённого возраста и пола,да ещё и не известно откуда?
Тоже верно.
А то!
На самом деле симисторная система весьма гибкая,и термостат к ней прицепить не составляет никакого труда.
Вот в посте 790 этой темы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213&st=780
фото регулируемых печей по 15 кВт,работающих на производстве.
Все собирал сам.
А то!
Вот в посте 790 этой темы http://forum.cxem.ne...ic=15213&st=780
Все собирал сам.
Т.е. грубо говоря при управлении мощной нагрузкой, скажем от 5 кВт, применение mosfet уже не рационально, и использовать тиристорные схемы можно в более широких диапазонах управлением мощностью на нагрузке?
Это для меня тоже важный фактор.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
