Параметры К155Ла3
legik
Объясните пожалуйста что означают эти параметры:
"Напряжение на антизвонном диоде"
"Входной пробивной ток"
"Ток короткого замыкания"
"Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения"
"Ток потребления при низком уровне выходного напряжения"
Это взято из отсюда :"http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/la3.html"
Спрашивал, но все равно не понятно:
"Напряжение на входе интегральной микросхемы при заданном значении входного тока через защитный диод."
Мне бы литературку по этим "понятиям" ).
Изменено пользователем legik
legik,
И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
"Собачье сердце"
Тут ChipInfo что-то перемудрил.
Терминология (Интегральные микросхемы ТТЛ, ТТЛШ. Справочник. Аванесян Г.Р. 1993).pdf
