Регулятор Мощности Насоса С Ду.
krylo
Здравствуйте!
Пожалуйста ответьте на такой вопрос...
Вот для такого трехскоростного насоса http://termosite.ru/...-ups-25-60.html
нужен регулятор мощности с ДУ , чтобы переключал скорости дистанционно, с помощью пульта или регулировал мощность от max до min ?
Спасибо!
Изменено пользователем krylo
Присобачь двигатель с редуктором к насосу. Поставь микрушки ограничения поворота и будешь управлять дистанционно путём изменения полярности.
Вот примерно так:
Изменено пользователем Shida
Я под стол упал, Вы такой насос хоть раз видели ? присобачить туда моторедуктор это верх инженерной мысли. А надежность вообще выше всяких похвал.
ТС, не заморачивайтесь регулировкой с таким насосом , он не предназначен для этого. Максимум можно вывести концы на реле и переключая их получить те же три ступени скорости. Там конденсаторный асинхронный двигатель, и регулировать его обороты весьма непросто. Плюс на малых оборотах он может просто встать. Эффективнее использовать трехходовой кран перекрывая поток теплоносителя , при неизменных оборотах насоса. А если так уж хочеться, то есть специальные насосы с широкой регулировкой , но они дороже и используют принцип частотного регулирования.
Спасибо!
Я так понимаю, мы земляки!
А вот эта приблуда не подойдет?
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-3000W-AC85V-260V-Wireless-remote-control-switch-water-pump-motor-controller-220v-high-power/805604053.html?PID=5711755&cv=10975781&cn=null&tp1=null&tracelog=null&src=ale&URL=http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2FFree-shipping-3000W-AC85V-260V-Wireless-remote-control-switch-water-pump-motor-controller-220v-high-power%2F805604053.html&af=cj_5711755&vd=30
вроде я не спрашивал про таймер...
Пойдёт,но на одну скорость,ищи чтото 3х канальное.
а можно конкретнее?
Спасибо!
Спасибо,но дороговато, с доставкой,как раз будет по стоимости самого насоса..
А не взялись бы самостоятельно изготовить,само сабой не бесплатно?
Необходимо два комплекта.
Спасибо!
А вот здесь ничего не подойдет, вроде и четырехканальные есть, но подешевле...?
http://www.aliexpress.com/category/410606/remote-control-switches.html
Самостоятельно изготовлять то ,что уже есть фабричное ,не имеет смысла, дешевле китайцев не сделать.
Притом за одну только работу я попрошу больше чем стоят четыре насоса, да ещё материал .
А сделать можно достаточно просто - взять пару МК и пару недорогих трансиверов, ну и увязать их на беспроводную передачу команд ,но опять все упрется в цену, за сто рублей никто делать не будет, если только найдете энтузиаста какого.
Бросте Вы эту затею, дешево и хорошо никогда не получиться.
krylo, в цирк. насосе Grundfos UPS 25/60 180 1x230V три обмотки, они переключаются установкой перемычек при помощи переключателя скорости на клемной коробке.
нет, регулятор не нужен. На насосе уже есть переключатель
Изменено пользователем khal
ДУ телевизора на ХЛ1 и ХЛ2,караз переключение программ то что надо.
ДУ для телевизора 3УСЦТ,на радиорынке полно таких наборов,необходимо только перейти с ИК управления на радио.
Управление с помощью мобильника,с помощю DTMF кодов,микруха для декодера продаётся и недорого,схем полно у моделистов
Поискать в магазине светотехники китайские примочки для управления люстрами,тамже можно подобрать под свои нужды,как выбирать на китайском сайте ХЗ..
Какие перемычки,на всех насосах стоит нормальный переключатель,вот его и надо заменить.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Какие перемычки, на всех насосах стоит нормальный переключатель
В некоторых насосах, чаще трехфазных, открывается крышка клемной коробки, под ней стоит блок перемычек, он переворачивается на 90 градусов для выбора нужной скорости 1-2-3
зачем менять переключатель, если он и так работает? :)
Mahno,
Вот для такого трехскоростного насоса нужен регулятор мощности с ДУ , чтобы переключал скорости дистанционно, с помощью пульта или регулировал мощность от max до min ?
как я понял, автор темы интересуется,нужен ли ему дистанционный регулятор мощности для насоса.
Или не нужен.
Mahno,
Или не нужен.
именно НУЖЕН, то есть переключать скорости с пульта, а не на самом насосе.
Если кто возьмется за решение моей задачи, то озвучьте цену(ни кто и не говорил, что это будет стоить 100 руб.)))))
Спасибо!
этот подойдет, только как насчет дальности приема? , но функционально можно использовать.
http://www.aliexpress.com/item/220V-240V-3-Channels-Digital-Wireless-Wall-Switch-Splitter-Box-Remote-Control/1215060724.html
Изменено пользователем E_C_C
http://www.aliexpres...1215060724.html
так такой у меня есть, если подвезу сам насос и этот пульт, возьметесь все подсоединить?
Ну и цена вопроса?
Меня зовут Юрий, вы тоже из Самары?
нафига извращаться над насосом поставь на минимум и забудь
Спасибо , что зашли.
Очень помогли!)))
Вы поймите ,это не прихоть, а просто необходимость...
а тумблер на кабеле не рассматривали?
не, не то...
гулять,так гулять))))
Поверьте,очень нужно.
Вы же понимаете, что надо предусмотреть блокировку одновременнго включения нескольких каналов. Штатно этого в пультах нет.
Но если вы сами все равно не собираетесь делать схему, тогда проще сразу идти в отдел вакансий
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
