Странный Scart Кабель
TUNGSRAM
Всем привет! Столкнулся с весьма необычной проблемой.Установил дома приёмник цифрового телевидения. Для его соединения с телевизором необходим scart кабель, который есть в комплекте. Но подключив его наблюдаю лишь чёрно - белую картинку. Друг принёс другой кабель, с ним всё нормально показывает. Пошёл в центр обслуживания клиентов компании - оператора, попросил поменять мне этот кабель, так как он явно неисправен. Но там его при мне подключили и к моему удивлению, картинка у них была цветная. Пришёл домой, снова его включил - у меня опять всё чёрно - белое. Как такое вообще возможно?!
Все законы-имитация реальности
Купи новый кабель и попробуй. Кабель копейки стоит.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Цвет через СКАРТ может передаваться разными способами: RGB, ПЦТС (полный цветной телевизионный сигнал, как в вещании), Y+C (яркостной и цветоразностные). Кроме того, два последних варианта могут быть с кодированием PAL, SECAM или NTSC. Вот какой-то из этих вариантов ваш телевизор "не переваривает".
У меня Триколоровский ресивер GS-8308. Выходы только SCART и HDMI. стоит переходник из СКАРТ на тюльпаны. В настройках картинки в ресивере есть пункт тип сигнала вроде: CVBS и RGB. Когда ставлю RGB - картинка черно-белая, а CVBS - цветной. Если есть в приемнике такое - попробуйте...
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
