Китайский кит УМЗЧ
1 час назад, Andrewe сказал:
эти Кренки греются даже с навешенными радиаторами на них
У меня такое было когда Кренки были фейковые, у них кристал с игольное ушко и медь на подложке тоненькая.
Нашёл бу оригинал с толстой медью на подложке, поставил и о чудо - они чуть тёплые.:yes:
Аркадий Райкин
Импульсник Вот такой, но он у меня уже щёлкал, Я в нем переделывал управу , и оригинальные ключи 740 впаивал...
Вот кренки может быть и фейковые...
А если нагружено только одно плечо в двухполярном выходе будет перекос?
Изменено пользователем Andrewe
14 минут назад, Andrewe сказал:
Если искусственная средняя точка, будет. От схемы зависит.
Нужно измерить напряжения под нагрузкой на входе кренок.
С уважением
Нет не искусственная точка , Там обмотка со средней точкой, если мне память не изменяет, но средняя точка звонится со средней точкой основной силовой обмотки... наверное скорее всего как в компьютерном трансформаторе 12 и 5 вольт организовано , наверное тут также
47 минут назад, Andrewe сказал:
При <100мА даже эльки в корпусе ТО92 не перегреваются, не говоря о кренках, даже фейковых. Тут что то другое.
С уважением
6 минут назад, Andrewe сказал:
обмотки общие
С силовыми ? Насколько я знаю, даже у китайцев на слаботочку работает отдельная обмотка.
Нужно измерить напряжение на входе кренок, а потом думать дальше.
С уважением
Там есть отдельная обмотка якобы на 12 вольт независимая, от этих обмоток так там земля отдельная, а вообще да надо снять блок питания перевернуть и проследить дорожки, то что гадать там
Посмотрел я разводку дорожек и Да действительно слаботочные обмотки является частью сильноточных, ибо они все звонятся...
Только непонятно почему так сильно грелись Кренки, тем более вторая которая не было нагружена
  • 2 месяца спустя...
Всем привет....всё никак не могу доделать этот усилитель до конца, поставил в корпус тестирую всё чётко играт, всё хорошо ....но начал замечать что радиатор довольно-таки сильно греется основной и с одной стороны, замерил Ток покоя в одном канале - очень высокий 120ма, хотел порегулировать, а не получается ...кручу переменник - ток стоит на месте и всё в чём может быть беда?
Хотя до этого всё регулировалось
Я немножко тупанул и крутил движок резистора который устанавливает ноль, забыл уже плату))), но всё равно удивительно что за небольшое время параметры уплыли - в одном канале слишком маленький был ток покоя в другом намного превысил, Да и регулировка такая странная 1/10 оборота и может ток прыгнуть на 40мА
Бывает. Поэтому и рекомендуют фиксировать хотя бы лаком для ногтей, чтобы не ошибиться.
А вот это - ненормально, надо разбираться.
Я как раз в первую очередь на транзисторы подумал, было такое что с одной партией ток плавал постоянно, не мог поймать, пока с другой партии не поставил.
С другой стороны, может это и нормально для данной схемы, главное чтобы ток после настройки не скакал туда-сюда.
Всем привет. Собрал мх50, запустился с первого раза, когда делал замеры, соскочил щуп, спалил выходники и пред, заменил, все ок. Питание тор 250 ватт 30х2 выход, после выпрямителя 44В
20000мкф в плечо
увеличил входные емкости на оконечниках, добавил шунтирующую пленку
плата софт старта присутсвует
цепь буше взял из ОМ2.7
ТП выставил 100мА
добавлена термозащита на каждый канал( но как оказалось, с таким корпусом хрен перегреешь)
АС kef q150
dac Aiyima a5 max
получилось снять 81 ватт с канала при 8ом нагрузке (на фото самое точное измерение на левом мультиметре)
без сигнала если прислонится к ас еле уловимое шипение
при наличии сигнала все ок, играет отлично, мне очень понравилось.
в планах ОМ2.7
Изменено пользователем alewko_0
27 минут назад, alewko_0 сказал:
Шота дохрена.
Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
