Китайский кит УМЗЧ
5 часов назад, finn32 сказал:
Шота дохрена.
Да вполне норм, конденсаторы все на 63В заменены, плюс просадка под нагрузкой все равно происходит
на счет мультика не знаю, конечно, но из всего что есть на фото, больше доверяю Ему
Слушаю усилитель уже 3 недели, сначала на s30 4ом радиаторы выше 33 градусов не нагревались
сейчас на kef q150 8ом
тоже ничего не греется, ну кроме преда, он в районе 45 градусов, что норм вроде
П.С.
в описании моего мультиметра такие параметры указаны:
Разрядность шкалы дисплея: 6000 отсчетов
Автоматический выбор пределов измерений
Возможность ручного выбора пределов измерений
Метод измерений: True RMS (истинное среднеквадратичное значение)
Частотный диапазон измерений: 45 Гц … ~ 1 КГц
Постоянное напряжение: 0,01 мВ … 600 В, базовая погрешность ±0,5% ±2 единицы счета
Переменное напряжение:  0,01 мВ … 600 В, базовая погрешность ±0,8% ±3 единицы счета
32 минуты назад, alewko_0 сказал:
вполне норм,
Я имею ввиду, что, при 2*30 В переменки, на выходе фильтра дб +-39 В постоянки. Если у Вас +-44, то на входе переменки дб примерно 34 В.
35 минут назад, alewko_0 сказал:
Тогда верить можно.
1 час назад, finn32 сказал:
Вероятно так, я не помню уже замерял ли на хх трансформатор, а сейчас все собрано и закручено, разбирать не хочется)
2х30 заявленные параметры (понятно что могут отклоняться, хотя не уверен что так сильно)
2 часа назад, lus сказал:
номиналам
Спросите сразу.
Что то похожее
Термоузел забавно сделан, беспроводной видимо... Шунты по питанию ну ооочень грамотно сделаны, ну а чо, свалил в одну кучу и ладненько. У этого варианта даже названия на али нет, просто Плата усилителя мощности
С уважением
Вообще схема что вы показали не соответствует номиналами на печатке.   Вот вопрос еще с номиналом подстроечника интересный)))  Номинал подстроечника 2К и 330))).  В коментариях на Али пишут что вместо резиков по 68 Ом нужно ставить на 680 Ом.  То что земля здесь не правильно разведена и будет фон, это тоже понятно. Справимся с этим.  Термостабилизация тоже понятно. Будет выносной на общий радиатор на проводах.
Изменено пользователем lus
1 час назад, lus сказал:
не соответствует
Я предположил, оказалось не то. Номиналы у китайцев это условно.
Ток драйверов будет мал.
Это на всех китайских платах.
Тут ещё и питание подведено через жопу, длинные, тонкие дорожки через всю плату.
Для саба пойдет.
С уважением
@Roll-o-matic КУ 61 раз ? Ну такое себе :), от петлевого мало что останется, тут бы 20-25 раз сделать и ОУ добавить если нужно больше. :)
5 минут назад, bigmanlav сказал:
Для саба пойдет.
Так это и усилитель такой себе, скажем так Ланзар на минималках. :) Много ждать от него не стоит.
С уважением, Дмитрий
Там что схема, что разводка - порождение сумрачного китайского гения.
13 минут назад, Pont 007 сказал:
КУ 61 раз ?
61.6
клиентам нужно, чтобы от смартфона долбило, ну так вот.
Начинающий.
@Pont 007 Это не я, это недоразумение lus собирает
23 минуты назад, Pont 007 сказал:
сразу надо делать меньше
Конечно, втрое уменьшить усиление, линейность улучшится. Резисторы 330 Ом в ФНЧ и ОООС заменить на 1 кОм, и будет адекватное усиление.
С уважением
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Если уж человек купил платы, деваться некуда.
Там у продавца то ли распродажа была, то ли скидка какая то. Ну совсем вкусная цена была. Почему бы не взять. Про качество. Мне не для дома. Мне для "долбежки" на мероприятиях.
16 минут назад, lus сказал:
68 Ом оставлять значит?
Тут может быть проблема, нагрев, если бы драйвера стояли на общем радиаторе, проблемы не было бы, но тут они стоят на мелких отдельных радиаторах. С резисторами 68 Ом будет оптимальный режим работы драйверов, но с существенным нагревом, а с 680 Ом режим не оптимальный, искажения существенно вырастут, но нагрев уменьшится. Можно попробовать подобрать оптимальный режим для соотношения нагрев-искажения.
Вообще с 4 парами ВК нужно 2 пары драйверов 2SA1837+2SC4793.
С уважением
6 часов назад, Roll-o-matic сказал:
когда-то я срисовывал схему с такого же, но с тремя парами:
А вы его слушали? Как он по устойчивости, надежности? Может для "долбежки" при питании 45-0-45 стоит какую нить коррекци загрубить?
11 минут назад, lus сказал:
какую нить коррекци
Там и так коррекция конская. Дополнительно можно замедлить установкой конденсатора пикофарад на 30 параллельно резистору ОООС
С уважением
@lus А вас так осциллограф и не появился ? Собирайте, дайте 1 кГц меандр и посмотрим что куда, в целом всё тоже самое что и  Ланзаре.
