Помогите Пожалуйста С Жуком
Отпаяете электролит, и припаяйте его протралено с С2. Поменяйте варикапы. Снимите карту напряжений при номинальном питающим напряжении (6В).
Ответ те на вопросы в постах.
Значится так : погонял еще тесты, а именно с плеером отстроил контур так чтоб была максимальная громкость и не было "засёра" в итоге получился уверенный сигнал с 15 см антеной на 15 метров через 2 капитальных стены, больше дистанцию нет возможности проверить, звук чистый а громкость такая что уже хочется радиоприемник сделать не на всю, это при подключении через 15кОм после R3, то есть полагаю что ВЧ часть работает отлично
Подключив микрофон получаем чистейший эфир но чуйка микрофона по прежнему не в зуб ногой, звук через комп в колонках играет (вполне громко) микрофон отвернут от компа в метре а на приемнике еле слышно, подношу в 30 см от колонки так все отлично, вот жеж шайтан
Не уже ли КТ3102 дохлый, хотя прозванивал перед монтажем
сейчас токи проверить не могу померли все источники питания, нашел 7,4в литийполимер пошел заряжать
Изменено пользователем dimanaviator
Если прозванивали, точно дохлый. Когда звонили К-Э, база в "воздуже", транзистору ........ц. Еще, К-Б, пробивное - 3 В, если на щупах больше, исход такой же.
" Звонить" маломощные и ВЧ транзисторы, мозахизм.
4,7 в на микрофоне, 3,4 на коллекторе первого транзистора при питании 7,4в
заработал с горем по полам, щелчек пальцами в комнате отчетливо громко слышен!!! ура! только вот частота в 75 mhz совсем не айс, не все приемники еёберут, как задрать до сотни примерно?
Задрать до сотни- уменьшая ёмкость контура, можно чуть-чуть раздвинуть пару витков катушки. И не забывай, что выходной контур должен быть настроен на ту же частоту.
/// только вот частота в 75 mhz совсем не айс, не все приемники еёберут, как задрать до сотни примерно?
уменьшить ёмкость, или индуктивность, или оба сразу
Feel the difference! ©
Частоту увеличит: Увеличение R1, уменьшение С5, С3, раз движение витков L2... удачи... :)
Изменено пользователем Модулятор
ссылку на это описание пожалуйста
Частоту увеличит: Увеличение R1, ...
не рекомендую, это действие может вывести первый транзистор из линейного режима
Фрагмент твоего первого сообщения, на основе которого люди три страницы пытаются тебе помочь, считая что R6 имеется в схеме:
...ниже привожу исходную схему и так как собрано у меня..
Однако, в конце второй страницы базара выявляется неожиданная подробность:
... R6? у меня просто его нет вообще
Почему не был зачёркнут резистор R6, на той схеме по которой "собрано у меня"? И как можно было не заметить получившегося тока потребления?
Сегодня собрал все окончательно, с укорачиваем ножек так как было много навесного, вернул R6 на место)) жук хорошо работает! Всем спасибо кто помогал советом, с вашей помощью жук заговорил!!!
Молодец поздравляем!!!!Хвались на какую дальность получился??
