Помогите Пожалуйста С Жуком
Тоже вариант.Но для хорошей дальности противовес нужен.
Вот тебе ещё схемка.
100мГц
Вместо MRF237 можно поставить КТ920А,Б КТ925Б.
Вместо 2N3866 можно поставить КТ610й.
2N2219-КТ368.S9018.
Ром, у тебя много всяких схем, и все они разбросаны по всяким однодневным темам :)
Не желаешь ли ты собрать весь имеющийся материал в одной теме и просто раздавать ссылки в неё? :)
Feel the difference! ©
Серёж!Идея эта давно посетила,всё никак не соберусь.А надо! :)
В ближайшее время так и сделаю.
И ещё есть идея создать тему-схемы которые вообще не стоит собирать или плохо запускаются.
А ты глянь на выходной каскад??Опять тоже самое.
Дежавю:D
всеволновый приемник, тюнер имеются
стоит ли или нет?
насколько всеволновый? Что за болтовня? Вопрос стоит прямо - есть чем принимать 1 ГГц? Варианты ответа: да или нет. Хотите поболтать - сходите в курилку.
З.Ы. Роман, там не тоже самое
у меня тексун S-2000, зачем 1 ГГц, если ГУНА 452-455 мГц работает ???
еще есть радио приемник инородного производства, в нем все компоненты в виде плоских треугольничков и белых, черных, шариков без какой либо маркировки, весь инет перерыл, нечего подобного не нашел, и плата сама печатная необычная, много контуров из квадратной серебрянной проволки радиво приемник немецкий 1943 года, достался от деда который разбирал авиационное борохло войны что ловит незнаю, но включаю 18 вольт жуткий писк идет
стоит ли пробовать или не стоит заморачиваться ?
Конечно стоит, тут и думать нечего, если есть тексун S-2000. Изменено пользователем noise
Согласен! И это касается не только жуков, а вообще, всего широкого спектра схем :) !
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Вот отличная программа расчёта.
http://coil32.narod.ru/
Спасибо конечно,но компа на w...s сейчас не имею хотелось в циферно-буквенном варианте какую нибудь упрощённую.
Изменено пользователем Transtruktor
Чтоб не мучаться с расчётами.мотай 3-4витка провода 0.5мм на каркасе 5мм.
как раз диапазон 100-106мгц.
Вот формула
http://coil32.narod.ru/man/Onelayer_inductor.html
Спасибо за формулу,собственно она нужна была из за не имения в наличии кондёров 25 и 20пф.И ещё вопрос как боротся с нестабильностью? При перемещении жука в пространстве хоть на 1см частота сильно гуляет,поможет ли контур земли вокруг платы?
побольше земляной фольги вокруг деталей,минимальную связь контура с антенной.
Ставь 38пф и катушку 3 витка.
Да и ещё,нет в природе FM диапазона.ЧМ(FM) это вид модуляции-частотная модуляция.
А диапазон УКВ.
Это конденсатор ПОС,ставь 15-20пф.
Можно соединять последовательно,ни скажется на работе.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
