Дополнительные Устройства В Сварочных Инверторах + Моделирование В L T Spice.
Ежели есть желание собрать фиксу на регенеративном снаббере, то присоединяйся. В конце этой недели начну ваять беззазорный трансформатор с "короткой" первичкой и вторичкой. Есно, дабы сердечник оного не влетал в насыщение будут использоваться всякого рода примочки, например, - дырка Гиратора для контроля и коррекции тока намагничивания
После скрупулёзного моделирования решу какой сердечник использовать, - или Е65 №87, или Е70 №87.
Кстати, помнится, в в/у лавках они были.
Изменено пользователем тимвал
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Пока то, да сё, показываю сердечник ETD59 №87 будущего беззазорного СТ с W=30/10вит для простой фиксы с регенератом и Кзап<0,5.
В модели используется контроль и коррекция тока намагничивания СТ с помощью дюрки Гиратора (на фото сердечник с 2-мя дюрками).
Ниже результат моделирования, пока-что не подрихтовонной, схемы-модели. Напряжение питания 350VDC,
Сверху вниз:
- напряжение К-Э ключа;
- ток намагничивания;
- ток нагрузки
А затем:
1. Обмотки СТ на сердечнике ETD59 №87 "короткие" (30вит/10вит).
Посчитайте на какой-либо проге сколько должно быть витков для данного сердечника при напряжении на ёмкостном накопителе 350В.
2. Т.к. я фиксатых не ваял, то на первом этапе будет обкатка схемы в макете, сравнение результатов симуляции в свечке с результатом измерений. Уточнение схемотехники и внесение дополнений в модель.
После обкатки, фикса с Кзап/<0,5 будет преобразована в фиксу с Кзап.>0,5, а здесь без контроля никак.
Ниже результ. симуляции без контроля и коррекции Iнам. Остальные условия моделирования сохранены.
Полагаю, что сравнив пред обоину с настоящей разницу узрите.
Можно подруливать частотой , подмешав на RtCt пин с +300в, частота при этом меняется при изменении напряжения, и при повышении питания сердечник не насыщается. Но контроль Iнам конечно надежнее ,и с прицелом на будущее.
Пути уменьшения Ls знаю, один из них, например - аля чебуран от Гиратора. Но он мне не глянется, т.к. много гемора. Для полумоста с одним витком вторички и тремя первички ещё можно как-нить...
Пмсм, легче сделать СТ как у Большакова. Стопка колец заключена во вторичку, а первичка поверх вторички.
Вторичка выполняется из мягкой экранирующей оплётки кабеля. Таким образом можно намотать сколько угодно витков вторички без разрыва оплётки. Первичка мотается литцем, причём не скрученным, а лапшой, дабы витки равномерно покрыли всю поверхность вторички.
Про рулёжку Iнам. в зависимости от питающего напряжения я в курсе.
Две последние мои варилки трудятся с контролем Iнам используя примочку от Гиратора.
..с помощью дюрки Гиратора (на фото сердечник с 2-мя дюрками).
Чем такую просверлить? При изготовлении транса оставил возможность укоротить первичку без разматывания обмоток, так что в перспективе можно будет поэкспериментировать. Правильно ли понимаю, что достаточно одной дырки? И обязательно ли сверлить её как можно ближе к центральному керну? У меня на Е65 конструктивно удобнее сбоку, на одном из боковых кернов.
Теперь провокационный вопрос. У меня модель не показывает преимуществ от введения снаббера, как диссипативного, так и регенеративного. Если идеализировать элементы, то лишняя энергия в момент закрытия ключа должна уйти через фиксирующий конденсатор и верхний диод в источник (так же как и в случае с регенеративным снаббером), что и показывает модель. Следует ли из этого, что применив в качестве блокировочных (по питанию) и фиксирующих конденсаторов качественные компоненты с минимальными потерями, типа Wima MKP10, можно существенно снизить требования к снабберу или вовсе отказаться от оного? Прикладываю простую модель, без микросхемы. Там забиты реальные данные по моему трансу, да и по компонентам вообще. Можно дорисовать снабберный конденсатор и получить либо LCD-, либо RCD-снаббер. Здоровая критика принимается.
simple.zip
Я сверлил трубчатым алмазным сверлом D=1,2мм.
Две дюрки для получения большего сигнала Iнам. да и так красявше, типа симметрично.
Сверлить надо подальше от стыка двух половинок, дабы был минимизирован уровень мусора по отношению к полезному сигналу.
На вашей модели (без изменений с моей стороны) показывает около 6кВт динамической мощи, выделяющейся на ключе при закрытии. При большем вых. токе и, ессно, большем токе ключа, дин. моща составляет десятки киловатт в вашей модели.
Много это или мало, решать вам.
Да, всё верно. Просто не разобрался, как мощность в симуляторе выводить. Я так понял, основной и самый жирный плюс LCD-снаббера - это меньшее рассеивание бесполезного тепла. Но для транзистора вроде как лучше RCD, меньше пиковая мощность выделяется при прочих равных условиях. Это так?
Ещё вопрос, можно ли в SwCAD как-то мощность прописать в виде выражения, а то каждый раз на графике формулу писать ломает :thank_you2: .
Изменено пользователем inSERter
всё зависит от понимания работы того или иного снаббера и его настройки
Для измерения мощности в SwCAD нет необходимости писать формулы, достаточно навести курсор на элемент при нажатой клавише Alt щёлкнуть левой пипой мышки.
Средняя моща за определённый промежуток времени измеряется нажатием клавиши Ctrl и щелчку левой пипой мыши по формуле мощности над графиком мощности.
Изменено пользователем Молчун
Мне кажется, больше зависит от элементной базы. Если есть качественные блокировочные конденсаторы, то делаем LCD, ну а если ничего лучше К73-17 нет, то диссипативный :thank_you2:.
Правильнее имено в среднем керне, можно и не сверлить, а прорезать тонким диском.
Изменено пользователем oleg1ma
Для фиксы с зап. более 0.5, Ls тр-тора должна быть не более 1-1.5мкГн.
Уважаемый клонер, как обычно, бездоказательно гонит. Us-us.149b8354a041t.jpg
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Не гоню, а повторил слова чела, сваявшего вашу варилку, http://www.electrik....ndpost&p=289187 и сколько трансов перемотал http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=7126&view=findpost&p=288636
Скажите, уважаемый фантазёр, а много дирок вы прорезали в феррите тонким диском до того, как выложили фантазию от бабушки Степаниды?
Гнать не утомились?
Саша сваял не мою, а свою собственную оригинальную варылку, на тему которой мы с ним много разговаривали. Но вы-то ничего подобного не делали и наработок на тему нямконтроля не имеете, так зачем же работаете испорченным телефоном?
Я не фантазер в отличии от Вас, и просто делюсь инфой, может кому пригодится, а дырку как-то сделал одну :D , ну как говорится в порыве, но слава богу, пока сверлил, понял,, что такая хре..ь гираторная, мне и нафик не нужна.Хорошо хоть Вы телефон исправный, еще-бы поменьше желчи, и больше понимания к самопальным ваятелям
вам прям счас, с розочкой, али как? Ну, коль вы упоминули виму, так пажалте, счас пощукаю в нёдрах СэСэСэРии Изменено пользователем Молчун
Тимвал, вопрос к вам, так можна делать трансформатор на колечке без пропила???
Несомненно. Однако, имеет смысл добавить на выход мелкий размагничивающий
дросселёк с мелким диодом и результат будет лучше,чем с тем дурным пропилом или разломом.
Я вот в симуляторе прилепил параллельно вторичке диод и дроссель, как рекомендовал gyrator. C его слов, при такой схеме вообще никаких зазоров не надо, поскольку в паузе ко вторичке прикладывается обратное напряжение и сердечник размагничивается (или даже перемагничиватся). Так зачем вообще пилить? На Володине нашёл похожую теорию. Там, правда, более замороченная схема, с коммутацией. Но смысл тот же.
... взяли бы и проверили "чреватость".
Я интересовался с точки зрения материала, поскольку амплитудное значение на катушке под 300 вольт, а ноги запрессованы в сердечник.
Ну так выложите модельку,с дроссельком и диодом во вторичке, поюзаем, а уж потом можно и дискутировать.
Чтобы драйвер и микросхема оставались целыми, предлагаю между выходом драйвера и эмиттером IGBT-шки включать двуханодный стабилитрон вольт так на 27. Ну или встречно два обычных стабилитрона на то же напряжение. Резистор в цепи затвора должен быть небольшой мощности. При таком раскладе в случае пробоя транзистора вместе с ним сгорит стабилитрон и затворный резистор. Не панацея, конечно, но всё же лучше, чем гарантированый выход драйвера/МС из строя.
P.S. Супрессор тоже подойдёт. Даже предпочтительнее, чем стабилитрон.
Измеритель, в данном случае, не создает достаточный ток намагничивания в сердечнике чтоб недопиленая часть кольца насытилась.
именно так, о чём я чирикая пытался донести протестующим коллегам-ораторам с самого начала, взяв для моделирования крайние значения зазора для Е65 №87, т.е. без зазора и с зазором 0,5мм, в довесок приторочив даташет на оный сердечник. Но народец высокого мнения о себе, а поэтому не смотрел, не сопоставлял, не анализировал, не... Ну и походу пьесы приводил другие доводы, но... видимо не доходчиво-понятно.
oleg1ma, показом своих измерений по индуктивности СТ с разломанным и пропиленным кольцами, цифра 30% и, особенно, идентичность токов намагничивания обоих СТ (3А) с разным исполнением магнитного сопротивления магнитному потоку, укрепило меня в моей правоте. Встав утром начал лабу с кольцами (остались от лаб по контролю Iнам.), но Гиратор перехватил пальму первенства, предложив для лабы использовать беззазорные колечки, Но я на него не в обиде, а наоборот, - благодарен, т.к. его пост убедил меня в том, что движусь в правильном направлении.
Короче, для меня вопрос закрыт.,
Вам же, для тренировки "серого" и абстрактного мышления, предлагаю поразмышлять, - почему оставшийся участок магнитопровода превратился в деревяшку и приобрёл большое сопротивление магнитному потоку.?
Совершенно ага. Плюсую.
а Гиратору и мне за проведённый ликбез, лабу и моделирование? :lol2:
Ведь плякать будем
ЗЫ.
И вдогонку. zato4nik, подумайте ещё над тем, как провести корректно лабу с СТ oleg1ma ?
Ну это понятно , витки рассчитаны на полное сечение сердечника и магнитный поток , проходя по меньшему сечению загоняет индукцию на этом участке выше Bs , остальная часть магнитопровода работает и "ничего не замечает " запасая энергию в немагнитном зазоре. Возможно , в месте недопила возникает локальный разогрев сердечника.
Насчет лабы с СТ скорей всего только резонансным методом - по изменению частоты в зависимости от тока намагничивания , на известном калькуляторе будет незаметно изменение наклона тока.
    • Вот информация для утренних размышлений из моих заметок об LCD:   При переводе в 4-х битный режим пауза 5 мс Задержка 1,64 мс для команд “возврат” и “домой” Задержка 40 мкс для всех других операций Исходное состояние сигналов (должно поддерживаться в промежутках между обменами): RS = произвольное E = Lo R/W = Lo DB0 .. DB7 = Hi   Операция записи для 4-х разрядной шины: 1.Установить RS 2.Вывести значение старшей тетрады на DB4...DB7 3.Установить E = 1 (на >=1мкс) 4.Установить E = 0 5.Вывести значение младшей тетрады на DB4...DB7 6.Установить E = 1 (на >=1мкс) 7.Установить E = 0 8.Установить линии DB4...DB7 = HI Минимальное время между шагами 250 нс   RS = 0 - адресуется регистр команд (IR) RS = 1 - адресуется регистр данных (DR)   !!! При ложном импульсе “E” (по какой-либо причине) может сбиться синхронизация младшей и старшей тетрады. По любому фронту сигналов RS и RW синхронизация восстанавливается для приема старшей тетрады.
    • Вопрос какая стабильность этого тока, не точность. "Точность" можно калибрануть, а как себя ведет схема при изменении напряжения на нагрузке, или температуры окружающей среды? Пока что не вижу преимуществ в сравнении с обычным ИТУН на ОУ и полевике.
    • У входного и драйверного транзисторов цоколевка по этой плате такова, что база в центре.  может посоветуете транзисторы с учетом этого обстоятельства? С3 по этой плате входной конденсатор (или я ошибся?). почему-то тут его видят электролитическим.  С1 по этой плате пленочный конденсатор стоящий параллельно С2... Зачем? Ведь в схеме Худа нет такого конденсатора...
    • эээ, вы так зря думаете. От тока ведь зависит ))
    • нет, там аккум то ли на 60 , то ли на 90 ...он не нагреется
    • Кому надо, берите. https://disk.yandex.ru/i/B-QT_uup76W4ow  Дуглас Сельф. Схемотехника современных усилителей. 2011 г.
    • А о нагреве аккумулятора будете судить по true rms
