Разделение Сигнала На Положительную И Отрицательную Составляющую.
Короче. дело такое. Есть микроконтроллер который регулирует уровень синусойды (типа АРУВ), он выдаёт график постоянной составляющей. Она регулирует размах синусоиды. (допустим 1кГц), Я ломал голову как сделать регулировку громкости. И пришёл к выводу, что только полевым транзистором. Но полевики N и P типа пропускают либо положительную полуволну либо отрицательную. Но у каждого диода, транзистора и т.п. есть такой параметр как параметр восстановления (вроде так он называется) т.е. по сути если бы всё было идеально то после диодов должна была бы выйти такая вот картина
Но по тестам. Вот синусоида 1кГц ровно.
после диодов серии 522 русских получается вот такая осциллограмма.
далеко до идеала. таких ровных, есть искажения, которые по сути в схеме не допустимы. Я отчаившись собрал схемку на полевом транизисторе которая должна по сути (убавлять/прибавлять) но получился нижний ограничитель почему то....
причем даже когда я отключаю + у питания схема продолжает так себя вести, замеры производились непосредственно после диода, когда подключаю питание амплитуда немножко падает, при регулировки переменным резистором можно смещать нижний срез. при положении переменника 50% на 50% получается такой красивый срез.
почему так происходит и как мне добиться среза именно отрицательной полуволны, что бы далее сделать регулировку громкости полевиком,
Почему полевик работает не как регулятор громкости, а как ограничитель нижний
Микросхемы регулировки громкости неподходят ибо надо плавное регулирование громкости, у меня есть система аккустическая 5,1 креатив, у неё переменный резистор пульт, и он как то регулирует одновременно 5 колонок. Причем регулировка плавная. и быстрая. как сделали её вот бы знать.
Есть цифровые потенциометры - вот ими и регулируйте
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Если уже на то пошло, то нужно огласить - зачем оно вам нужно, а не разводить демагогию на 100500 страниц.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/dp/start.htm выбирайте и смотрите что нужно
Изменено пользователем Rhime
Может стоит попробовать диод Шоттки?
был бы он у меня - какой посоветуете? я попробую.
http://www.gaw.ru/ht...im/dp/start.htm выбирайте и смотрите что нужно
у цифровых нет к сожалению линейного смещения там смещается шагово. (ступенчато), были бы 32 битные, былоб конечно идеально, но увы максимум вижу 10 битные
Да любой. Хоть 1N5819.
Ну так 10 бит - это же 1024 шага. Допустим, у тебя диапазон регулировки 100дБ (что уже сильно преувеличено), ты получишь точность 0.1дБ на шаг - это более чем "плавно".
Изменено пользователем Vascom
допустим.
а есть ли нелинейные искажения в таких потенциометрах?
Вообще-то, для таких задач применяются прецизионные выпрямители на ОУ.
Да смысла в этом нет, тебе и 8 разрядов хватит за глаза.
меня настараживает тот факт, что такие переменники не убавляют в ноль, т.е у них сопротивление 50 Ом но остаётся.
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
