Импульсный 24В 5А, Как Расширить Диапазон Регулировки Напряжения?
Здравствуйте. Имеется такой БП.
e862f6270c59t.jpg28dbee48a3c9t.jpg885c7c2cfd46t.jpg4df3bcb775e2t.jpg04a84ba25977t.jpg
Напряжение можно немного отрегулировать потенциометром 2кОм (справа от клеммника) в диапазоне примерно 17-28 вольт.
Возможно ли расширить нижний предел изменения напряжения до нуля без особых усилий? (Если да, то как это сделать и нормально ли будет фукнционировать БП при режимах низкого выходного напряжения?)
Вообще, хотелось бы использовать этот БП как лабораторный. Это основое.
А о регулировке тока мечтать пока не буду. :)
Изменено пользователем AudiFarmer
До нуля вряд ли удастся, на фото не видно "имён" ШИМ контроллера , но будьте уверены , он тоже "кушать хочет"...то есть его питать чем то нужно...
Так что "низ" ограничен напряжением питания стабилизатора питающего ШИМ контроллер...
Да и без схемы можно сказать только в общих чертах как это реализовать , а поймёте ли Вы при таком подходе
без особых усилий?
- не известно :)
PS Исполнение Вашего модуля питания - наколенное...Вы хоть изолирующую подложку у транзисторной спарки поправьте,
не дай боже на корпус коротнёт...ботнет ведь
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Все просто - ИБП - на TL494 или ее клонах ... открываешь в Гугле статьи по переделке ИБП АТХ в лабораторный и ВСЕ узнаешь. Получить напряжение более выходного амплитудного со вторички транса - не получится.
У АТХ есть дежурное питание , а в блоке ТС его нема...до нуля не получится...без серьёзного вмешательства... нужен ещё один БП...
Изменено пользователем Лалюна
Думаю, что не буду трогать этот готовый рабочий блок. Возможно, пригодится где-нибудь.
Есть у меня 200Вт компьютерный БП. Пока рабочий. :)
Посмотрел схемы и способы переделки в Лабораторный БП. Впринципе, даже для новичка вполне повторимо, например, с регулировкой тока на TL494.
Но всё же я пока бы не хотел его переделовать так кординально. Наткнулся на статью, где просто соответствующие выходы напряжений выведены в наружную контактную группу.
Однако, с матчастью его пока плохо знаком. Но понимаю, что можно использовать различные комбинации значений понциалов, чтобы получить множество вариантов напряжения. Правда, линии -5, -12 имееют ограничения по току до 0.3 А, т.е. получить-то 24В можно, а вот использовать для нагрузки, видимо, не получится. Но это и не надо пока.
Частично проверил работоспособность. +12 нормально фукнционирует. Вопрос вызывает +5. Попытка подключить 10 ом резистор отключает БП вообще. Тоже и с +3.3.
И еще, допустима ли работа такого БП на холостом ходу или желательно повесить нагрузку?
По поводу регулировки напряжения. Имеется такой модуль (New DC-DC Adjustable Step Down Module Power Supply Converter DC 0.8V-24V 5A Max)
Описание говорит, что для тока больше 2.5 А требуется охлаждение.
При конвертации 24 в 12 при выходном токе 1А, уже нагревался неплохо. Вопрос: как к этой микросхеме на этой плате прикрепить радиатор? Можно просто сверху через термопасту и прижать чем-то?
Спасибо всем откливнувшимся!
