Включение Тв Монитора При Появлении Питающих 12В - Как?
ANTIpendos
Объясняю для непонятных - разбираешь монитор и внутри БП ставишь перемычку на +питании, что бы сразу запускался при подаче питания...
неужели сложно понять???
если сам не можешь скарандаташитить схему - фоткай плату питания с двух сторон и выкладывай здесь
Изменено пользователем Макарчик
Пробывал так в портативном ТВ,не прокатило,подсветка включается а меню и управления нема.Вместо реле красивей 817я оптопара.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вы не могли бы сделать фото участка печатной платы в районе кнопки "ВКЛ", и выложить сюда в тему?
перемычка в БП вот и все что нужно переделывать....
Если там такая схема, как ниже, то думаю одной перемычкой не обойтись
U5
схема дежурки 12В-5В
Кнопка будит контроллер U7, a контроллер через линию wake_up включает ключи Q1, Q15
То есть, если поставить перемычку на Q1 , 12 Вольт пойдет в схему, но 5Вольт не пойдет и не факт что контроллер проснется. Возможно, просто включится подсветка и будет белый экран светиться без картинки
А может и получится одной перемычкой... пока не попробует, не узнает :)
Изменено пользователем khal
Любой нормальный телевизор или монитор "запоминает" последнее состояние ...
иначе бы при кратковременном пропадании питания все бы вырубалось и заново приходилось бы включать...
с тем чем я сталкивался - если оставить включеным, то при пропадании и появлении питания - включался, если выключенным - то соответственно выключен.
вообщем разбирай и пробуй....
какая разница, все равно разбирать....
Подробней то место где установлена кнопка POWER...
На противоположной стороне платы от кнопки Power есть кнопка Input.
Возможно, при включении питания Input тоже надо нажимать несколько раз, чтобы выбрать нужный источник сигнала
Нам так и не сказали где это всё будет использоваться, и для каких целей...А зря! Очень возможно, что можно было бы сообща найти решение этой проблемы.
Полевик параллельно кнопке "power", конденсатор, резистор, диод, вот и вся работа.
В общем друзья...есть у меня целая куча как я и писал раньше- транзисторов КТ829А. Вот если делать на базе их- какого номинала конденсатор с резистором брать? и прокатит ли с моими транзисторами? Если я правильно понимаю -там отличается только тип - n-p-n, или p-n-p (ну и выводы соответственно). А скорость срабатывания и др. характеристики транзисторов- в нашем случае сильно волновать не должна....Так?
Изменено пользователем ANTIpendos
ок...а номиналы какие брать(конденсатора, резистора)? примерно?
P.S. чего замышляю-не могу сказать...сорри. но тем не менее надеюсь "да не отвернетесь от меня в трудный час"... :yes:
ладно...решил делать на реле- как в начале поста...возьму какое-нибудь недорогое из твердотельных (маленькие они-то что надо...)..типа вот ЭТИХ
сегодня накупил кучу деталей, спаял-но ничего не пригодилось-взял тупо кинул перемычку из провода- на кнопке и все! все работает ! :-D вопрос решен!
:wall:
написано же было в посту 11:
проверить ещё как реагирует телевизор на подачу питания с зажатой кнопкой включения,
...проверить ещё как реагирует телевизор на подачу питания с зажатой кнопкой включения,...
Еще проверить работают ли теперь остальные кнопки (при зажатой power).
А вот сегодня как раз выдалось время это проверить. Ничерта не работают! :-). Перемычка все таки не катит...придется этот замыкатель мастрячить....ок-как сделаю-отпишусь (вернее -он уже сделан- надо подпаять и глянуть-прямо сейчас этим и займусь....)
максимально простая
конденсатор последовательно с обмоткой реле
в общем собрал я эту схему...никак не могу ее запустить-как ни странно...В качестве реле для компактности беру вот: http://www.chipdip.r...duct/kr293kp1v/ . Нашел ее даташит более подробный с обозначениями выводов- прикладываю сюда...В общем беру 1,5 вольтовую батарейку- и на 1,2 выводы. А на 5,4-соответсвенно-нагрузку(вешаю тестер с пищалкой- в режиме теста диодов). Так вот...само реле срабатывает как часы- при подключении батарейки..как только присоединяю схему-ну никак...хоть ты тресни...Резистор брал номиналом 44кОм и конденсатор полярный 10мкф 50 вольт... Ну не заводится никак...Пробовал переменный резистор вешать...и крутить его-тоже без результата..глупо даже...Может подскажете чего?
P.S. Вот схема выводов: http://yadi.sk/d/VHTUhGNCLr9NK
Для более уверенного срабатывания реле, ёмкость должна быть не менее 50-100 мкф.(нужно считать или подбирать).
Резистор в данной схеме нужен только для разряда конденсатора при снятии напряжения питания с устройства и подготовки его к очередному срабатыванию.
Всё это - 100% рабочее, т.к. ещё более 30 лет тому назад на подобной схеме (как основе) мною была создана ячеечная система контроля режимов работы устройств на 200 точек с самоблокировкой. Подбором ёмкостей выбирались режимы исключающие ложные срабатывания.
Не будет схема работать. КР293КП1В - это оптрон по сути, а не реле. Через светодиод оптрона конденсатор зарядится практически мгновенно и чем больше емкость, тем больше шансов этот самый светодиод спалить. Ставь последовательно с конденсатором еще и резистор на килоом примерно. Он и ток через диод ограничит, и время заряда конденсатора увеличит.
А обычные электромеханические реле применить - не судьба?!
