Плавный Розжиг Светодиодов. Управление По Минусу
Здравствуйте. Хочу собрать простенькую схему плавного розжига (примерно за 3сек) и выключения (примерно за 3сек) светодиодов и внедрить её в машину.
Все схемы, что мне попадались в интернете были с управлением по плюсу, т.е. когда подавался + на управляющий, то лента начинала разжигаться. У меня в машине подсветка включается при замыкании концевика на корпус ( т.е на минус), управляющим надо использовать минус.
лента 5050, цвет - красный. общая длина будет 79 см (отрезки 16*3 сетодиода)
Я не очень силён в радиоэлектронике (но я учусь), просьба расписать, как для дурака :)
Буду благодарен за ответы и схемы!
А сначала поиском по форуму воспользоваться - не?
Схема: http://forum.cxem.ne...dpost&p=1017172 с 8-го поста.
Ролик, как она работает: http://forum.cxem.ne...dpost&p=1024433
находил такую схему, и поисхом пользовался.
в этой схеме меня смущает то что при открывании двери (по схеме - замыкания ключа) плюс "замкнётся" на минус через резистор R1.
и для чего R2 такое большое?
Dungeon, а ссылки я кому давал? Или чукча - не читатель?
Да я ответ писал, и читал, смотрел схему )
Пойдет.... в мусорку после того как перегреется и сгорит.
Упс. только посмотрел что за схема по ссылке.
Изменено пользователем andryxa
Ну и пусть замыкается на минус через R1, что в этом плохого?
Изменено пользователем receiver
R4 точно придется уменьшать до единиц ом, а то и вовсе убрать
Да и на транзистор VT2 скорей всего придется поставить радиатор
  • 1 год спустя...
Товарищи, подскажите, здесь затрагивался вопрос управления плавным розжигом по минусу, на эту тему в интернете расхожа вот такая схема:
Я ее собрал и она прекрасно работает, но есть одно принципиальное "но" - плафон, который раньше зажигался по минусу, теперь нужно переделывать под включение по плюсу, т.к. из схемы выходит управляющий плюс, а не минус. Для этого нужно довольно серьезно переделывать проводку, т.к. в плафоне хитрый трехпозиционный выключатель и для его правильной работы придется кидать один лишний провод.
Отсюда вопрос: можно ли без серьезных переделок заставить эту схему работать от управляющего минуса и на выходе иметь управляющий минус? Я в электронике нуб, пробовал транзистор N-канальный на выходе поставить, но нормально не заработало.
