Перераспределение Энергии Между Аккумуляторами
Привет всем!
Есть два аккумулятора включены последовательно. Они работают в системе UPS. Один из них разряжается бытстрее, другой медленее. Можно ли как перераспределить энергию равномерно между аккумуляторами? Тоесть, чтобы тот который менее разряжен подзаряжал тот который разрядился и наоборот. Фактически надо чтобы они поддерживали друг друга.
Даже если сделать такую систему (дёшево не получится, могу сразу сказать), проблемы потом возникнут и при заряде АБ, т.к. та, что имеет меньшую остаточную ёмкость, при заряде в последовательной группе будет перезаряжаться и умрёт окончательно ещё быстрее, чем сейчас, если оставить всё как есть.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
