Чем Зарядить Акуммулятор 6V 4.5Аh
kilstn
http://radiokot.ru/c...wer/charger/01/
http://forum.cxem.ne...opic=123685&hl=
вопрос в мощности зарядного
На самом аккумуляторе все написано:
Циклический режим: напряжение 7,20-7,50 В
Буферный режим: 6,75-6,90 В
Максимальный зарядный ток 1,35 А
Изменено пользователем Jekko
Электричеством его заряжайте. Сначала померьте напряжение без нагрузки, должно быть не меньше 6 Вольт. Заряжайте током 200 мА до напряжение 7,2 Вольта, потом разрядите током 450 мА до 5,8 Вольта. Если зарядится и разрядится слишком быстро, значит не зря отдали, сдайте на свинец. В циклическом режиме заряжайте током 450 мА до 7,2 Вольта, но перед зарядкой разряжайте до 5,8. В буферном режиме держите 6,9 Вольта, в этом случае нет необходимости доразряжать.
На заборе тоже написано собака, а за забором пёс. На аккумуляторах Космос вообще всё перепутано. На этом аккумуляторе не перепутано и доверять надписям можно, а с другими следует помнить, что в циклическом режиме напряжение больше буферного.
я такие применяю для кассового аппарата. старые работали по 2...3 года, новые максимум год... Экономия---- мать ихнюю.
http://www.kkmcom.ru...ts/M115zpu.html зарядка с двухцветным диодом, сама покажет зеленым цветом что аккумулятор заряжен
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Э-э-э ...нет. Не гоже для неизвестно какой степени здоровья аккумулятора покупать дорогостоящие зарядные!
Обратимся поэтому к вариации наипростейшего зарядного ( копия которого стоит в тех самых фонариках, из
коего выкорчеван данный экземпляр аккумулятора) . А схема незатейлива и проста ... И что немаловажно- отработана
ещё с советских времён, так что при определённом везении - током не шандарахнет !
Можно применить зарядку сделанную на стабилизаторе LM317(крен12). Схему с подробным описанием найдешь в интернете.
Изменено пользователем nikolsum
Можно взять блок питания на 12 В и подключить к аккуму через резистор около 12 Ом. По достижении конечного напряжения отключить. Если батарея будет работать, купить/сделать ЗУ.
Ко мне на ты.
Заряжая через резистор надо самому следить за напряжением и вовремя отключить аккумулятор когда будет 7,2 Вольта. Если нет мощного резистора, тогда заряжать через авто лампочку 5 Вт (одолжить у кого-нибудь на выходной если жалко купить). Я свой заряжаю через лампочку (источник тока) и стаб 7805 настроенный на нужное напряжение. Схемудать?
Если аккумулятор отдали, значит он скорее мёртв, чем жив. Даже если жив, скорее всего сильно задрочен и годится только для проверки маломощных масоделок. Пусть сначала проверит, а то ещё купит зря нужные детали, потратит время на сборку устройства, а аккумулятор окажется убитым. По идее от него должна лампочка крутиться или моторчик гореть даже если не заряжен. Этому аккумулятору уже нечего терять, а в фонаре, откуда он выдран, нужно что-то более стабильное. Я в такой фонарь впихивал платку от телефонной зарядки, благо добрые китайцы оставили внутри место впритык под эту платку. Нагрузочный резистор перепаял чтобы был перед диодом и не разряжал аккумулятор, а на трансформатор намотал несколько витков последовательно с вторичкой для получения нежного напряжения. Есть ещё надежда, что фонарь втыкнули в розетку в включённом стстоянии, все светодиоды погорели, а аккумулятор отдали чтоб не выбрасывать, потому что не знали, что на этом форуме можно создать тему "памагите паченить фанарег!". Пока ждём результатов проверки или хотя бы информации почему отдали аккумулятор.
