Усилитель-детектор Для Счетчика Гейгера
Izon
Собрал детектор радиации на датчике Гейгера типа СБМ-20.
Схема простая: блокинг, трансформатор повышающий, выпрямитель, датчик и усилитель сигнала (см схему ниже),
Заработал мой ГЕЙгер!
В телефоне слышны неритмичные щелчки, примерно 20 в минуту. Что, собсна, соответствует естественному фону.
Собирал, аднака, пока на макетке.
Вот, а теперь такой вопрос. Сам детекторный блок делал по схеме усилителя приведенной ниже. Что мне не понравилось: звук из телефона тихий - надо тока в виде наушника. Светодиод постоянно горит или не горит (игрался с ООС и ПОС в последнем каскаде), не реагируя на импульсы.
А теперь спрошу: как можно заменить телефон на пьезоизлучатель ЗП? И чтобы звук был громкий? Я ставил ЗП в коллекторную цепь Т2 вместо телефона, зашунтировав резистором 10 ком - всё равно - звук тихий. Может дополнительный каскад надо? Присоветуйте, плз, конкретно.
И второе - желательно, чтобы светодиод всё же мигал.
Буду благодарен за советы.
Пьезоизлучателю ЗП нужно высокое напряжение. Можно получить повышыюшим трансформатором - на ферритовом стерженьке мотаешь витков 100 первичной обмотки и 1000 вторички, Первичку включаешь на место наушника, вторичку к пьезику.
Конденсатор С2 какой-то слишком большой емкости, может из-за этого и тихо, поставь раз в 10 меньше.
Светодиод по идее при отсутствии импулься не должен гореть, с приходом вспыхивать, может там какая постоянка на входе, и тоже из-за этого малая амплитуда импульсов.
Ты бы всю схему привел.
Это я С2 увеличил, чтобы частота с генератора не лезла. А ещё пришлось по питанию 470мкф электролит поставить.
Это практически и есть вся схема. Перед ней только блокинг и выпрямитель с датчиком. Знающие люди сказали, что лучше делать инвертор на 561лн2, а уже на него подключать ЗП. Импульсы гейгера очень короткие, поэтому громкость маленькая и морганий диода не заметно.
В промышленных образцах импульс со счетчика запускает дополнительный генератор, который формирует более длительные импульсы с частотой 1...2кгц, они и озвучиваются.
  • 1 год спустя...
Короткие импульсы с нагрузки и согласующего каскада для увеличения громкости щелчков обычно формируют, увеличивая длительность при помощи одновибратора.
Лучше сделать это, используя одновибратор на логических элементах ИМС К561ла7 или её аналогах, лучше МОП.
Уже классика:
Только между выв.8 DD1 и землей нужно включить конденсатор ~100pF
Источник: "Ионизирующая радиация. Обнаружение. Контроль. Защита." Ю.А. Виноградов.
