Сверх Чувствительный Унч (Теоретический Максимум)
codecity
Требуется схема сверх чувствительного УНЧ для постановки эксперимента.
Желательна чувствительность близкая к теоретическому максимуму, если таковой имеется.
Диапазон частот от 1 Гц до 10 КГц.
Желательно тупая схема, без всяких обратных связей и прочего.
Лучше всего так: цепочка транзисторов, коллектор которого присоединен к базе следующего по цепочке. В базу каждого подключен резистор (по убывающей, как я понимаю). Транзисторы можно чередовать npn-pnp (нужно ли?). Если так будет работать, то каков номинал резисторов (R1, R2 и т.д.)? Транзисторов можно сколько угодно, хоть 500 шт.
Каскады будут экранированы друг от друга. На выходе звуковой излучатель (динамик).
Запускать будем в дали от ЛЭП и устройств, создающих помехи. Питание от АКБ.
Основная цель -- послушать что будет слышно. Можно ли с применением особых типов антенн услышать удаленные помехи от ЛЭП, телевизоров и пр. помехи. Проверить каков теоретический максимум усиления НЧ.
Сталкивался ли кто с подобной задачей? Каковы будут рекомендации по схеме?
Эту задачу выполнит один малошумящий операционный усилитель. Зеленогградский Ангстрем по программе импортозамещения выпустил 140УД26
Это аналоги AD OP27, OP37
и не забывай что шумят не только активные элементы но и пасивные, нужно и резисторы с конденсаторами применять тоже малошумящие
Изменено пользователем promavt
ну вы то, в отличие от ТС, наверно должны понимать утопичность данного рода желаний...
Тем более что обратных связей там как грязи... :lol:
Feel the difference! ©
Не пудрите человеку мозги.Чувствительность определяется первыми каскадами ( шумовыми характеристиками примененых приборов). Теоретически, берете справочник и смотрите ЭДС шума транзистора или операционника на данной частоте. Вот только еще нюанс, микрофон или другой источник так же шумит и требуются специальные меры. 140УД26 больше 20 лет назад разработан и выпускается,шумит. Вообще с такими знаниями не надо стремится к теоретическому пределу, берете простой КТ3102 и хватит с Вас. Все равно минимальный шум не получите, настроить Вам нечем, да и с теорией хреново. Вы даже не знаете, что для КАЖДОГО усилительного прибора надо выбирать рабочую точку при которой получается минимальный ЭДС шума. На НЧ коэффициент шума измеряется в нВ^-2 Гц. Аппаратура для измерения стоит сотни килобаксов.
Ну а теоретический предел можно достичь при охлаждении жидким азотом.
Придется охлаждать азотом входные каскады. :)
Правда, "чувствительность близкая к теоретическому максимуму" будет переменной величиной. Тогда еще регулятор температуры примастерить.
codecity, если хотите услышать в ответ хоть какие-то адекватные предложения, дайте четкое описание выросшей перед Вами задачи.
Изменено пользователем mvkarp
Да пусть хоть TL1115 или INA163 с 1нВ/^-2 Гц запустит в даташитовском включении. Думаю что хватит и без азота, атмосферики народ слухаетЬ на старорежимный кассетный плейер, подключив рамку вместо головки и выковыряв цепи коррекции :)
Это достаточно тупо и просто, все как и просили. :)
Не понятна цель, сего эксперимента ? Что хочет сделать автор ?
С уважением, Дмитрий
Основная цель -- послушать что будет слышно. Можно ли с применением особых типов антенн услышать удаленные помехи от ЛЭП, телевизоров и пр. помехи. ...
Это что ж за аппаратура такая? Разве с помощью обычного осцилографа за 50-100 баксов (б/у) сложно оценить уровень шума? Да и в динамике шум услышать можно.
Вообще и сама измерительная аппаратура может быть источником помех.
wwwww, спасибо за обилие схем. Вы уже сталкивались с подобным вопросом.
Более подробно о том, что хочу проверить.
В первую очередь интересуют биологические шумы (мозг) и возможность их теоретического обнаружения без тесного контакта (без электродов на голове). В частности, можно ли создать более удобное устройство ввода для компьютера в условиях отсутствия помех.
И откуда такие "гении" берутся? Уровень шума и отношение сигнал/шум, это две большие разницы. Вот когда изучите теорию вероятностей, математическую статистику, теорию полупроводников и т.д., тогда и поговорим. " Шумы " своего мозга можете не проверять, зашкаливает, сожгете измерители.
http://www.elvira.ru/sobstv/test_meas/own_spectrum_analyzer/belan_32.html
Вот чем пользуются и не подозревают, что Вы сделали открытие, как заменить обычным осциллографом.
А кто говорил что это одно и тоже?
Это в ответ на что? Для понимания чего, из вашего сообщения, не хватает моих знаний теории вероятности?
Попытайтесь проанализировать свои действия и понять, почему ваша нейронная система пытается доминировать.
Касательно знаний, процитирую вам: "Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно - он-то и делает открытие".
Нужно применять разные подходы.
В данном случае и осцилограф не особо нужен. Слушаете динамик -- там и шум и сигнал, который интересует. Так можно сравнить разные схемы и типы транзисторов.
чайник?
Да еще и с плохой памятью. Или со сверхсекретными намерениями. :crazy:
да не... Очередной "пытливый ум" с претензиями, таких учить - только портить :)
Ибо в своём изначальном состоянии они представляют гораздо больший интерес нежели окукленные
Выж почитайте эпические перлы из под пера, прям нетленные строки гениального прозрения : "В данном случае и осцилограф не особо нужен. Слушаете динамик -- там и шум и сигнал, который интересует. Так можно сравнить разные схемы и типы транзисторов."
Шедевр!
Вот так и хочется таких послать очень далеко. Я занимаясь измерениями шумов больше 40 лет и то считаю, что малую толику знаю, а тут приходят молодые "гении" и нате! Сразу на нобелевскую премию!!!
Ладно, если не совсем дуб, даю направление в котором развиваться.
Шум- случайный( вероятностный процесс), в каждый момент времени у шумового сигнала своя амплитуда и частота, поэтому шумы характеризуются некоторой усредненной мощность. в полосе частот. На НЧ смотрите в каких единицах измеряются и постарайтесь понять физическую суть размерности.
Поэтому Вам и говорят, что без знаний определенных разделов высшей математики Вы не поймете саму суть . Биологических шумов в природе не существует, электрическую активность мозга баз контактным методом можно конечно измерить, но Вам понадобится уйти под землю и принять еще кучу специальных мер для исключения внешних и внутренних шумов. Даже обычный кирпич шумит( тепловой шум) . Если располагаете несколькими сотнями лимончиков, можете попытаться такую лабораторию создать с привлечением высококлассных специалистов во многих областях знаний.
У меня дома в холодильнике три лимона сегодня утром лежало. Может, скинемся с миру по нитке ТС на лабораторию? :crazy:
А он нам - рукописные нетленные шедевры. :clapping:
В подтверждение сказанного noise1 http://www.iki.rssi.ru/asp/dep_expe.htm Эти работы начались еще в конце70-х, начале 80-х в том же ИКИ в содружестве с некоторыми университетами Союза.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Вы их лучше с коньячком.
Одна лаборатория на Памире была в глубокой штольне, там датчики из GaAs были, несколько сотен кг. Рыжая сволочь продала их США и мы до сих пор испытываем последствия этого.
Изменено пользователем noise1
Делал в детстве УНЧ на 3х транзисторах, П213 и МП39,включённых по схеме составного,всего 1 регулятор громкости,работал нормально,но динамик грелся :crazy:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
