Резистор Для Параметрического Стабилизатора
Гость LIL
Помогите выбрать резистор в пару к стабилитрону для сабжа. Перечитал в инете кучу вариантов расчета (и на этом форуме тоже)... только запутался. По разным расчетам получаются разные номиналы сопротивления, причем разные в разы! Ситуация усугубляется еще и тем, что в даташитах на продающиеся сейчас в радиомагазинах иностранные стабилитроны указаны параметры, которые не совпадают с теми, что используются в рассчетах, приведенных наверное для отечественных стабилитронов.
Моя задача:
Есть схема усилителя для электретного микрофона питающаяся от 9В напруги. Схема потребляет 1 мА постоянно и до 15 мА когда рядом громкий источник звука. Есть БП на 14В. Необходимо запитать от него схему, снизив напругу до 9В. Также имеется подходящий стабилитрон на 9.1В 1.3Вт типа BZV85-C9V1 (http://html.alldatas...BZV85-C9V1.html), в даташите на него указан максимальный ток 50мА и какой то тестовый ток (Itest) равный 25 мА (что это за тестовый ток - хз, в найденных примерах рассчета ничего такого не использовалось).
Я пробовал реализовать простейший вариант рассчета. Падение напруги на стабилитроне 14-9=5В. Половинное потребление схемы 15/2=7 мА, по закону Ома считал сопротивление 5/0.007=714 Ом, использовал ближайший резистор на 680 Ом. Однако когда я эту схему собрал то обнаружил, что стабилитрон греется! Хотя по идее не должен, ведь потребление всей этой схемы весьма далеко от 1.3 Вт, на которые стабилитрон рассчитан...
На найденной страничке с онлайн рассчетом параметрического стабилизатора (например тут http://gyrator.ru/pa...tric-stabilizer) при вводе вышеуказанных параметров рассчитывает резистор на 333 Ом. Встречал я онлайн рассчеты на других страницах, которые по моим параметрам выдвали резистор на 140 Ом...
В общем я понимаю, что чего то непонимаю... Подскажите, какой мне резистор втулить, что бы стабилитрон не грелся и работал нормально?
  • Ответов 86
Изображения в теме
Я бы поступил не так. Есть семейство http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/170080/FAIRCHILD/LM7809ACT.html в различных корпусах. Используйте их. Но, если хочется использовать стабилитрон, то "на пальцах" : через резистор будет протекать ток стабилитрона и ток нагрузки. Почитайте. http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB/RadioNovise/bp_young.htm Должно помочь...
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Если стабилитрон сильно греется и сгорает, то сопротивление резистора R-? слишком малО. Если напряжение на стабилитроне занижено, значить сопротивление резистора велико. А дальше сам думай! :)
Изменено пользователем Шидя
LIL, если у Вас источник уже стабилизирован, то лучще в него самого внести коррективы.
Если хотите установить стабилитрон на выход своего источника, то выберите для расчета ток через него, равный минимальному току стабилизации плюс максимальный ток потребления схемы.
Пусть минимальный ток стабилизации выбранного стабилитрона составляет 5мА. Плюс 15мА (максимальный ток потребления схемой) - это будет 20 мА. Ну, возьмем запас. Итого рассчитываем на ток 25 мА.
(14-9)В/25мА=0,2кОм.
При этом, если ток потребления схемой составит 1 мА, то через стабилитрон потечет ток 25мА. Если ток потребления схемой будет 15мА, то через стабилитрон - 10мА.
Как видите, укладывается в допустимые токи стабилизации.
Мощность, рассеиваемая на резисторе, составит 5В*25мА=0,125Вт. Выбираем разистор с номинальной мощностью 0,25Вт.
Максимальная мощность, рассеиваемая на стабилитроне, составит 9,1В*25мА=0,2275Вт. Для одноваттного стабитрона это нормальный режим работы. Будет слегка нагреваться.
Отчего у Вас стабилитрон греется при подсоединении резистора на 680Ом - остается только догадываться. Где-то Вы накосячили. Может, резистор и стабилитрон включили параллельно?
В даташите на стабилитрон не указан минимальный ток стабилизации. Странно.
Корпус чуть больше, чем у диодов КД522, а заявленная мощность 1,3Вт. Очень странно.
Ток 50мА указан для прямого, т.е. диодного включения. Он Вам вообще ни к чему.
Параметры стабилитрона BZV85 мне не внушили доверия, поэтому я покажу пример расчета для стабилитрона Д814Б. Он также на 9В и имеет следующие параметры.
Минимальный ток стабилизации 3мА (0,003А).
Максимальный ток стабилизации 36мА при температуре окружающей среды от –60°С до +35°С.
Максимальный ток стабилизации 10,5мА при температуре окружающей среды до +125°С.
Напряжение блока питания 14В. Наверняка оно нестабильное. Назначу (с потолка, ибо нет альтернативы) минимальное напряжение блока питания 12В. По условию ток нагрузки 1…15мА (0,001…0,015А).
Обычно цепи со стабилитроном считаются в 2 шага.
Шаг 1.
Находим сопротивление добавочного резистора при минимальном напряжении блока питания (12в) и максимальном токе нагрузки (15мА). При этом ток стабилитрона не должен падать менее чем до 3мА.
R=(12в – 9в)/(0,003А+0,015А) = 166,67ом.
Назначаем ближайший номинал в сторону уменьшения равный 160ом.
Шаг 2.
Находим ток стабилитрона и мощность резистора при максимальном напряжении блока питания и минимальном токе нагрузки.
Iст.макс= (14в – 9в)/160ом – 0,001А = 0,03025А = 30,25мА.
Ток стабилитрона меньше максимально допустимых 36мА, поэтому можно ожидать от него надежной работы.
Потребляемый схемой ток при максимальном напряжении блока питания составит
Iмакс=(14в – 9в)/160ом = 0,03125А = 31,25мА.
Рассеиваемая на резисторе мощность при максимальном напряжении блока питания составит
Pрез = 0,03125А*0,03125А*160ом = 0,15625Вт.
Можно применить резистор мощностью 0,25Вт или выше.
Изменено пользователем avv_rem
Ну подключии 14 Вольт на корпус (-), через резистор 680 Ом - посмотришь !
Болеете, жар?
Стабилитрон 1.3 Вт.
Резистор 0.125 Вт.
Чё ж ему не греться ? :crazy:
mvkarp - я в курсе, что Вы были разработчиком серии невъе...нных белорусских автомагнитол ( которые тем не менее
не нашли своих почитателей ), и сгинули в пучине лихих 90-х !
Но тем не менее - можете внятно обьяснить - откуда резистор 680 Ом греется при 14 Вольт питания ?
Нет интереса
Более правильным ответом было бы - " у меня нечего возразить..."
Ибо он таки греется ( как описал ТС) - и будет греться !
Поскольку его ( R ) мощность мала .
Таки изучайте электротехнику ( или забросьте пОяльник на полку !
Такие дела...
Говорят есть такие микросхемы,КРЕНки называются...
78L09 цена дешевле стабилитрона.
Есть. Там три ноги: IN, GND, OUT, выглядит как транзистор в корпусе ТО-220. Ставишь эту микросхему и никаких проблем. Они на разное напряжение идут. :)
Cвидетельствую - колхозный электрик Шидя правду глаголет! :lol2:
Но не всегда... поелику же есть 78L09 в корпусе ТО-92 ! :yes:
Спасибо за совет. В отличие от Вас - пОяльник никогда в руки и не брал а электротехнику изучил. Забрасывать на полку нечего.
Протрите затуманенные глаза, остудите голову и попытайтесь прочесть пост 5. В частности, если двоится:
680Ом при данном включении вообще греться не должен. Если только стабилитрон установлен неправильно.
На КТ315 резисторе 470 Ом и 9-вольтовом стабилитроне (обьёмный монтаж)-я вполне уложусь в габариты
КРЕНКИ ( причём на халяву - из подкопытного мусора) ! Оспорь если сможешь !
На КТ315 ? И какой ток даст твой стабилизатор. Не более 100 мА. Не смеши давай! Для такого тока и транзистор то не нужен вообще!
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
