Интересный Вопрос, Я Купил Li-Ion, Или Lifepo4?
Добрый день уважаемые знатоки, у меня очень интересный и нестандартный вопрос, с одной стороны я и сам якобы знаю на него ответ, но, с другой стороны, маркировка на этикетке и данные производителя говорят о другом.
Итак, я купил 4-е Литий-ионне батарейки, UltraFire 26650 5000mAh 3.7V Li-ion, синего цвета, как на http://www.dx.com/p/...12#.U1gGPJaZRGU На сайте магазина было написано емкость 6,8Ач, но на самой батарейке написано 5Ач, обманули думаю, ну и ладно, хотя перед оформлением заказа я специально акцентировал внимание на реальной емкости и проверяют ли они продаваемый товар, спрашивал посредством е-меил, не ответили, позвонил - неуверенно, но сказали что емкость 6,8, заказал...
Приехали, сразу померял тестером, на самой разряженной 2,59В, на самой заряженной 3,31В, у меня два тестера, показаниям доверяю. Растроился, так как 2,59 так близко к нижней границе и неизвестно сколько они так хранятся. Заряное к ним не сделал, на тот момент не определился со схемой, решил зарядить вручную под бдительным контролем, но столкнулся со следующей дилемой, далее попорядку:
Зарядкой током 300мА дольше всего стоит на 3,2-3,4В, после напряжение бысто растет. По достижению 4,2В вручную начал уменьшать ток приблизительно до 30мА, напряжение не превышало 4,2В. (тут же вопрос, не вредит ли зарядка током меньше 0,2С, и, я пару раз таки прощелкал момент выключения и напряжение скакнуло до 4,5В, знаю, плохо, но, увы, вот так).
Думаю, читаю интернет, ничего не могу понять, вроде должно быть несколько по другому, заряжал ли-ион неоднократно (от мобилок) и как он берет токи приблизительно понимаю.
Подумал, может надо прогнать несколько цыклов...
Ставлю под нагрузку примерно 300 мА (автомобильная лампочка 12В 10Вт) напряжение на АКБ резко падает (около 5-и минут) до примерно 3,4В, после быстро до 3,3В. На этом уровне АКБ и работает (3,3В), через час 3,3, через два 3,29. Работал примерно 10 часов, дольше всего работал в пределах 3,2-3,3В, после падения напряжения ниже примерно 3,1В напряжение достаточно быстро падает.
Через некоторое время напряжение на батареях без нагрузки (в среднем из 4-х батарей) 3,34В, и это после полной зарядки!!!
Эксперимент повторил с двумя батареями по несколько раз, результат примерно одинаков. Все смахивает на то, что это Литий-железо-фосфатные батареи, но, как это может быть? Помогите пожалуйста, уже 3000 раз все обдумал и вывод одинаков - это Лифер, и точка, я с ним ниразу не работал, но немного про него почитал.
Подскажите пожалуйста, это я туплю, или это действительно LiFePO4?
Название магазина укажу позже, когда тема будет закрыта. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  • Напряжение
    • максимальное в элементе: 3,65 В (полностью заряжен)
    • средней точки: 3.3 В
    • минимальное: 2 В (полностью разряжен)
    • рабочее: 3.0-3.3 В
    • минимальное рабочее напряжение (разряда): 2.8 В
    [*]Думается что это Литий-железо-фосфатный аккумулятор
"дольше всего работал в пределах 3,2-3,3В"
"В связи с постоянным напряжением 3.2 В на выходе"
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
Да Сергей, именно так! Но как мне быть в этом уверенным, может снять обертку с АКБ, посмотреть что под ней? кто-нибудь сталкивался с такого рода подделками?
По достижению 4,2В...
Я так понимаю что в этот момент ничего не произошло??? иначе вопрос о том что это LiFePO4 сам бы разрешился со взрывом, ну на худой конец с хорошим хлопком:)
Похоже у вас просто старый залежавшиеся Li-Ion, на данный момент спрос на этот тип акб не очень большой, вот и продали вам акб который на складе пару год пролежал.
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Я так понимаю что в этот момент ничего не произошло??? иначе вопрос о том что это LiFePO4 сам бы разрешился со взрывом, ну на худой конец с хорошим хлопком :)
Ничего не произошло, ни нагрева, ни вздутия, ни тем более взрыва.
Но разве может так деградировать АКБ? Он ведет себя в точности как пишут про ЛиФеР. Тем более у меня их 4шт, 2 из них я уже несколько цыклов прогнал, результаты примерно одинаковы, остальные заряжены (напр 3.34В) и ведут себя, похоже, также.
Еще вопрос: можно ли заряжать током менее 0,2С?
В случае если он 10 Вт лампочкой светил 10 часов(до достижения 3В), то, если грубо посчитать, 10 часов * 0,3 А = 3Ач, повторюсь, это очень грубый подсчет.
