Цифровой Омметр С Отображением Результатов Измерения На Жки
Здраствуйте! Получил курсовую по теме "Цифровой омметр с отображением результатов измерения на алфавитно-цифровом индикаторе". Работа в CodeVision AVR и Proteus. Так как Proteus ещё не освоил, тестирую в VM LAB.
Хотелось бы узнать ответы на пару вопросов:
1. Сопротивление в данном устройстве я должен высчитывать по формуле R= U / I ?
2. С помощью АЦП я могу получить значение напряжения. Я подключил ЖКИ и "связал" слайдер в "Control Panel" в VMLAB и, изменяя положение ползунка на слайдере, я получаю различные значения напряжения на ЖКИ. Как мне проделать то же самое с силой тока? Как мне вообще получить значение силы тока?
Буду очень благодарен помощи.
Изменено пользователем reidaigo1
Всем добрый вечер!!!
Для измерения сопротивления по приведённой формуле необходимо сделать постоянным ток ( генератор тока),
тогда при изменении сопротивления будет меняться напряжение, которое измерив АЦП контроллера можно
вычислить сопротивление.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Удачи.
Добрый!
Пожалуйста, объясните эту часть "при изменении сопротивления будет меняться напряжение, которое измерив АЦП контроллера можно
вычислить сопротивление". Не могу понять :(
Как мне получить значение силы тока?
Очевидно, по падению напряжения на образцовом резисторе.
К сожалению, для меня это совсем не очевидно. Как это программно реализовать? Я вовсе хотел сам устанавливать значения тока и напряжения ползунком слайдера в VM LAB'e, и по формуле высчитывалось бы сопротивление. Как получить значение напряжения по АЦП я знаю. А вот как силу тока - нет(
reidaigo1
При постоянном токе через резисторы (генератор тока - в любых условиях ток постоянен), переменным будет только напряжение
в зависимости от сопротивления. Измеряем напряжение на резисторе, немножко математики - получаем значение сопротивления.
По этому, значение тока можно выбрать удобным для расчётов.
Абсолютно точно также. Берете прецезионный резистор и через него пропускаете ваш ток. Так как сопротивление известно точно (оно же прецезионное) по формуле вычисляете ток. Единственное но - это то что резистор должен быть маленьким чтобы этот ток при измерении не менялся. и желательно поставить усилитель напряжения чтобы повысить точность.
Всем добрый день!!!
Не хочется рисовать попробую на пальцах объяснить.
Генератор тока в примитивном виде - транзистор со стабильном заданном смещением от которого зависит
ток генератора. Задавать и регулировать ток можно контроллером с помощью ШИМ, выставляя напряжение на выходе.
Удачи
