Включение Реле Транзисторами
Гляньте на этот набросок. Может что понравится.
Спасибо большое. Но я очень сильно ограничен как в знаниях так и в радиодеталях. Последние-то хоть купить можно...
Я сначала соберу, то что уже "придумал". Да и детали пока еще не все сжег.... А потом гляну в сторону полевых...
Так что я тут на этом форуме еще поднадоем.... конечно не хотелось бы)
Вот сижу, пытаюсь развести вручки схему снова на макетке.... Если заработает , потом буду познавать ЛУТ)
  • Ответов 51
Изображения в теме
Скажите пожалуйста, в моей схеме есть контроль наличия +12в реализованный на делителе напряжения на двух резисторах и стабилитроне на 5,1в.
Целесообразно ли эту конструкцию заменить стабилизатором 78L05? И еще, если ответ на первый вопрос положительный, можно ли данным способом (78L05) ловить в МК импульсы +12(т.е. стабилизатором понизить их(импульсы) до 5 вольт) (ну типа сигнала с тахометра или спидометра в авто). Т.е. пока это так же реализовано как и контроль +12 на делителе со стабилитроном.
Или это не только не целесообразно, но и....?
Для контроля я бы оставил резистор R6 и стабилитрон D3 (R7 можно удалить). Но стабилитрон на 4,7 или 4,3 вольта. Этого достаточно, чтобы порт контроллера уловил логическую 1, и не превысить на выводе порта напряжение питания.
Использовать здесь интегральные стабилизаторы не нужно. Они только снизят быстродействие схемы.
Подскажите пожалуйста, диоды, которые параллельно обмотки реле, какие нужно(можно) ставить?
Просто у меня есть какие-то стеклянные советские с тремя желтыми полосками (1 - жирная, две - тонкие) а сам внутри как бы красный.
Пойдут? Звонятся как диоды, нормально, в одну сторону 580 ом в другую нет.
Вроде нашел, что это
КД521В
Пойдут они к реле?
Нет, не пойдут. Реле у Вас на 12В, 85Ом, следовательно ток через него 12/85=0,15А. Диод лучше ставить на ток не меньше этого. А у Вас что-то типа КД521, они на ток 50мА, если не ошибаюсь.
Найдите в закромах что потолще этого. Что вообще есть?
Можно пока и без диодов, но это чревато выходом из строя коммутирующих транзисторов, да и портом МК. Лучше, как говорится, перебздеь, чем недобздеть (извините за вольность).
Ок. Спасибо. Кажется понял как выяснять какие подойдут.... Вот тут у меня есть несколько новых in4007 поставлю их.... хотел их приберечь :) Посмотрел, они вроде до 1а держат...
Спаял схему. Не работает :(
Что интересно, когда отдельно на макетке(которая без пайки) собирал участок с двумя транзисторами разной полярности - работало отлично.
Собрал всю кучу - не пашет. С ноги RC0 МК импульс идет. После первого резистора (R4) сильно занижается напряжение.
Т.е. китайским мультиметром меряю с ноги - импульс 4 с лишним вольта мелькает, а после резистора даже до вольта не доходит...
Транзисторы использую(817 вместо 315 и 814). На макетке с ними же собирал.... Единственное, на макетке использовал 4.7 кОм и 10 кОм а в конечном варианте 4.7 заменил на как советовали 1 кОм. Точнее у меня был 1.3 кОм...
Подскажите пожалуйста с чего начать разбираться? Просто тупо выпаиванием из макетки деталей, боюсь я ее вообще разрушу или сплавлю в комок... Могу сфоткать если необходимо..
Начинать нужно с азов. Процесс длительный. :umnik2:
На базе импульс правильный. Он будет около 0,7 вольта. P-N переход, видите ли.
Проверьте правильность монтажа. Это прежде всего. Помогло?
Замкните коллектор-эмиттер VT1. Реле сработало? Если да - меняйте VT1.
Если нет, измерьте напряжение на его обмотке (при замкнутом VT1). Если напряжение около напряжения питания - песец реле.
Если напряжение так и осталось около нуля - песец VT2 (или R5 не припаян, или к эмиттеру VT2 напряжение питания не доходит...).
Это нормально-падение на переходе БЭ около 0,6В.
Дальше я не понял, вы КТ817 вместо КТ814 поставили? Он другой проводимости.
Нет, я немного выразился не верно. Я вместо 315 поставил 817 а 814 оставил как был.
Проверяю.... и помоему я что-то накосячил... И еще я, дурень, не правильно впаял 814... перевернул. Его перепаял... Сижу разбираюсь с монтажом...
Спасибо за подсказки.
Спасибо большое за помощь. Все заработало!
Как это в обще не сгорело всё... Я там много чего напутал в районе диодов, реле и транзисторов....:) Забыл перемычку поставить... из -за этого подумал, что порт сгорел на МК. Ну в итоге вроде все как и планировал получилось.
Осталось подключить светодиоды. Вот тут говорили, что нужно через резисторы их подключать. Я их изначально сразу на ногу порта МК цеплял в тестовых сборках, вроде все работало. Там в МК есть подтягивающие резисторы, но...
В общем подскажите, как правильно сделать и каких номиналов резисторы должны быть.... Понимаю, что это зависит от светодиодов по большей мере, но может есть какая-то общая рекомендация под "все типы" светодиодов. В схемах в интернете часто встречается, что ставят на 51 Ом.
Что посоветуете?
Рассчитывайте на 5-10мА. Обычные диоды так и работают. Падение напряжения на них зависит от цвета. Оно, конечно, не от цвета зависит, а от применяемых материалов. Но в практике устоялось именно такое выражение.
Разница в яркости при токах 5 и 10мА мала. Потому предпочтительнее выбирать 5мА. Я делаю именно так.
Как раз от цвета свечения! Объяснение очень простое, цвет зависит от энергии фотона, через частоту волны. Чтобы создать фотон с требуемой энергией, ему нужно ее передать, передача идет при рекомбинации электроннодырочной пары, чтобы достичь такой энергии, пара должна преодолеть потенциальный барьер соответствующей высоты (в вольтах) под действием внешнего источника. Отсюда, прямая связь энергии фотона в eV с высотой потенциального барьера перехода в вольтах.
Спасибо! Со светодиодами более менее понятно. А вот у меня перестало работать среднее реле. Т.е. во время импульса оно как-то жужжит на время импульса, но после выключения(среднего реле) не выключается верхнее по схеме реле. Т,е. не выводит верхнее реле из самоподхвата) При этом верхнее и нижнее реле работают как положено (верхнее само-собой только на включение). Я замерил напряжение на среднем реле во время жужжания - около 5 или чуть выше 5 вольт. Тоже самое напряжение и если замкнуть егошний транзистор (коллектор-эмиттер). При чем некоторое время, на столе, подключенная схема к блоку питания работала на ура, но попробовал в авто и зажужжала. Вернул на стол - тоже жужжит. Что могло случится?
Ведь если коллектор - эмиттер замыкаю и тот же самый звук, значит не транзистор? VT3 который.. И еще, если первое реле замкнуто, то на среднем и нижнем реле на обоих их контактах(или другими словами на их диодах и на катодах и на анодах) относительно земли присутствует напряжение питания +12(14)
Что-то не соображу, что могло произойти :(
ЗЫЖ Реле местами менял
Изменено пользователем AS7ti6K
Хм.... я кажется понял в чем дело. Наверное импульс на среднее реле его размыкает (и вроде как размыкается самоблокировка верхнего) но в тоже время верхнее питается тем самым импульсом на среднее реле. Они по ходу оба жужжат. Теперь вопрос как это решить?
Правильно ли я думаю, что нужно вставить диод между НЗ контактом среднего реле и его обмотки навстречу реле D5 (там сейчас перемычка)(я просто путаюсь, где у них катоды а где аноды....) Выдержит ли в данном месте 1N4007 ?
Вот более-менее рабочая схема. Т.е. что получилось у меня. Даже работает)
Данная схема проверена, но без участка R3, SD2, R5. Возможно R3, как говорили выше - лишний. Но пока оставлю, а там видно будет.
а реле жужжало, я так думаю, из-за того, что "потребитель 1" низкоомный и поэтому на RL1 "шла земля с обоих сторон" (ну или как там это по электронному). В общем D5 это дело решил.
Скажите пожалуйста, что могут означать на данной схеме вот эти сообщения в протеусе:
[sPICE] DELMIN increased to 1.77636e-015 due to lack of time precision
[sPICE] transient GMIN stepping at time=15.4063
