Модернизация Или Приставка
Доброго дня!!!
Имеется у меня блок питания "Стабилизированный выпрямитель тока ТЕС 12-3-НТ". Использовался для радиостанций "ЛЁН". Выходной ток до 3 А, 13.7 В хол. хода, защита от КЗ.
Появилась нужда в регулировке напряжения и тока. Есть вариант с приставкой, но думаю лучше будет модернизировать схему выпрямителя. На передней панели устройства возможно сделать места под установку регуляторов, вольт- и ампер-метров, а также тумблер для переключения в режим "штатный" и "регулировка".
Посоветуйте как поступить, и подскажите... В голове крутится, но не так много опыта. Буду стараться.
Есть схема, но не вижу на ней 2N3055 (КТ819ГМ) хоть снизу на крышке стоит (я его менял ибо транзистор сгорел)
Посмотрите в сторону lm338 (lm317). Первая до 5 ампер с никакой защитой. вторая до 2 Ампера защита сносная. При низком выходном напряжении и большом токе получаем "печку"
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
При низком выходном напряжении и большом токе получаем "печку" - при lm338 или lm317? А если посадить через термопасту на корпус (через изолирующую прокладку по надобности)?
Вот думаю можно внедрить часть схемы (красный прямоугольник), но ток будет наверное зависить от напряжения?
Александр Д., спасибо, но купить не интересно... Хотелось и самому сделать, понять и опыт подкачать...
На счет LM317 думаю максимальное напряжение на выходе не выше 9 вольт будет... и не ниже 2. Не так ли?
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
на 317 нижний предел 1,2 в вержний на пару вольт ниже чем на конденсаторах фильтра. если сделаете на 317 можете впаять на место 338. только посмотрите цоколевку. не помню совпадает или нет. у вас две одинаковые вторичные обмотки можно сделать двухполярный блок.
Судя по маркировке, на трансформаторе две вторичные обмотки по 18-19 Вольт. Это около 24 Вольт постоянки на фильтре и до 20 - 21 Вольт будет на выходе БП. Ток порядка 2 Ампер можно будет снять с каждой обмотки.
Корпус зачётный: один большой радиатор.
В принципе судя по даташиту макс. ток на 317 в корпусе TO-3, TO-220 до 1.5 А, что меня вполне устраивает. Так как я не буду подключать потребители которые тянут выше 1 А.
И чем ниже напряжение тем меньше мне нужен будет ток. Я думаю при 3 вольтах ток 1 А к примеру то сложно найти что-то из таких потребителей.
Завтра буду побывать!
И неплохо бы сделать его как 2-х полярный для хороших УНЧ.
Для хороших Унч не хватит мощности. а двухполярный вот: "отрицательный" стабилизатор-двойник для LM317-LM337
Добрый вечер всем!
Возник вопрос по роли в схеме переменного R10 в 100 Ом. ОН случайно не регулирует ток?
И Т2 у меня не 2Т6551, а 2N3055 (КТ819ГМ), и думаю что переменный резистор R10 как раз его ограничивает...
Методом научного ТЫКа было выяснено, что при вращении переменного резистора изменяется только напряжение от 9 до 21 В. При перемещении ползунка выше по схеме к R9 - увеличивается, при опускании к R11 - уменьшается. Думаю если уменьшить R11 до Ом так 50 - то можно получить минимальное напряжение около 1 В. Ток при этом практически не меняется...
Можно ли так регулировать напряжение???
Вы сказали 100% в точку, только что измерил все один в один!
В этой схеме ток не регулируется. Стоит защита от перегрузки на токовом реле (наверное герконовое), обозначено на схеме КЛ.
Вот это не понятно. Ток не меняется в каком месте?
Имел ввиду что ток почти не меняется при изменении напряжения на выходе путем изменения сопротивления переменного резистора. Как тогда регулировать ток? Прийдется дополнять схему? Что-то вот похожее нашел.
Извиняюсь за тупой вопроc, но вы ток меряли в каком месте схемы, куда подключали амперметр. И какая была нагрузка?
Сопротивление лампы накаливания сильно (в разы) меняется в зависимости от температуры нити. Чем меньше нагрета нить, тем ниже сопротивление и больше ток. У вас как раз и получился своеобразный стабилизатор тока.
Используйте мощный резистор или нихромовую спираль.
Ну с током тогда притормозим
Др.Вест, можно ли будет регулировать напряжение так как я выше спрашивал? И уменьшить сопротивление для установки нижнего предела напряжения?
Покрутив схему так и сяк пришел к выводу, что она не подходит для лабораторного источника питания. Минимальное выходное напряжение ограничивается напряжением стабилизации стабилитрона. Уменьшение R11 почти ничего не даст. Регулировку тока опять же надо мудрить, как сделать.
Рекомендую поискать другую схему в этом разделе, например Простой и Доступный БП. Тем более имеющийся силовой транзистор, диоды и конденсатор фильтра можно использовать.
Хотя, может более опытные форумчане что-то и подскажут.
Что-то мне кажется плату выкинуть, сбацать свою схему с регулировкой тока и напряжением. Спасибо, др.Вест, в процессе "рестайлинга" БП буду кое-что уточнять, так как не достаточно опыта в радиоэлектронике. Я стараюсь, читаю другие источники, и только когда не "догоняю" прошу Вашей помощи и других форумчан. И пока на этом благодаю за компетентность... буду искать выход с положения.
Или этот оставлю, а такой же куплю за 70 грн для модернизацию.
  • 2 года спустя...
В 11.05.2014 в 23:54, Pripoy_Kanifol сказал:
Доброго дня!!!
какой транзистор на корпусе ?
Во первых - смотри на дату последнего сообщения, а во вторых - не ужели не ясно, что на корпусе (он же радиатор) находится мощный "выходной" транзистор?
