Лабораторный Блок Питания На 2N3055
Oчень советую вот эту схему , фишка в том, что есть регулятор (ограничитель) тока, именно по этой схеме мой блок построен, транзисторы VT1 - кт817, VT2-КТ817, VT3-кт816.
Транзисторы не критичны, можно и маломощные КТ3107/02 , регулятор напряжения - 0,75(0,5) Вольт до максимального напряжения с диодного моста, схема не имеет защиты от КЗ на выходе, но это исправимо. Ток можно отрегулировать от 10мА до 5 Ампер (в моем случае именно 5 А, ограничен мощностью трансформатора, но думаю с хорошим теплоотводом транзистора можно и 10Ампер снять, на крайняк можно и второй силовой ключ добавить. Использовал дарлингтоновский КТ827 в этой схеме, снял 15 Ампер без проблем.
Мне очень понравился вот этот вариант ЛБП
http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
На радиокоте есть тема там народ и печатки сделал и некоторые коррективы внес
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
Сейчас под него заканчиваю схему ампервольтметра с плюшками
Себе собрал два устройства! работой доволен! одна из особенностей схемы регулировка выходного тока и довольно таки мало помех
коплю на мечту - Днепр К750
Сложная схема,.. если учесть что у нас пользователь с ограниченными возможностями, который не в состоянии изложить требованиия к БП и сам осуществить поиск.
https://www.google.ru/search?q=2n3055+regulated+psu&newwindow=1&client=firefox&hs=itr&rls=ru.yandex:ru:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=QQFyU8DGK4SdyQOxxYCgDg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=856
ненешел где про возможности пользователя было написано?
Тем более что сложного*? Печатки уже готовы! Обсуждения есть !
Всё написано в имени пользователя,заголовке и содержимом первого поста. Вы просто невнимательно читали..
Там написано, что когда он шёл на перевязку, после черепно мозговой травмы, то споткнулся, упал и увидел перед глазами одиноко лежащий транзистор. Вернулся домой и зашёл к соседу спросить, что это такое. Сосед сказал, что эта штука называется транзистором и с ней, если достать схему, можно сделать БП. А чтобы достать схему, нужно зарегиться на сайте Паяльник. Мол там сидит дежурная бригада бездельников, которым некуя делать, и которые ищут наперебой любые схемы. Главное задать им вопрос предполагающий широкое толкование и дело пойдёт.
Изменено пользователем Шиклай
nik-sh Схему делал два раза , один раз для авто зарядника на кт827, второй раз для своего ЛБП, заменил только транзисторы на более мощные и прицепил защиту, основной силовой транзистор 3055, с одним ключом 5 Ампер - без проблем можно снять, в моем случае 5 Ампер это пик, трансформатор больше не позволяет снять, на данный момент блок уже третий месяц трудится.
При каком напряжении вы снимаете ток 5 ампер ?
реально с баяна 5-6 штук в ТО-3 (лодочке) по 12-13 вольтам выжимается 30 ампер., в ТО-220 - 20 ампер без последствий. схем валом, начиная с китаезных лабораторников, заканчивая БП для трансиверов.
KRAB рад видеть тебя друг мой , переживали коллективом :bye:
При напряжении 12 Вольт блок нагружал двумя галогенками на 50 ватт, просадка напряжении до 9 Вольт ток отдачи 5 Ампер, Ток кз составил 6,8 Ампер, трансформатор тс-80-6 (на сколько помню) перемотанный. Максимальное выходное напряжение с блока 22-24 Вольт (но шкала вольтметра ограничена 15-ю вольтами)
nik-sh Полностью та же схема , тем же способом подключил транзистор, только кт827, маломощные транзисторы все заменил на наши КТ816/17, можно и 14/15
Недавно собирал человечку БП с радиоскота http://radioskot.ru/...anija/7-1-0-529
там TIP3055 но и 2N3055 можно использовать. Конструкция отличная ГУБЕРНАТОРу респект.
Несколько фоток моего бп
+ комплект плат которые разводил под себя
ЛБП.rar
Если прицепить многооборотники BOURNS то будет очень плавная регулировка.
nik-sh Сейчас собираюсь именно по этой схеме регулятора собрать мощный ИИП на ир2153 0-30 Вольт 0-30А, ну минимальные данные чуть чуть не 0, если точнее 0,75-30 Вольт 10мА-30А
  • 1 год спустя...
ЛБП.rar
Подскажите пожалуйста номиналы деталей полностью совпадают с этим постом ? http://radioskot.ru/...anija/7-1-0-528
И можно ли применить вот такие многооборотные http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Newest-Multi-Turn-Wirewound-Potentiometers-WXD3-13-10K-OHM/32351998355.html?spm=2114.031020208.3.18.Pnlx78&ws_ab_test=201526_5,201527_2_71_72_73_74_61_75,201409_3, проволочные резисторы для регулировки напряжения, на ток думаю оставить обычные и проградуировать шкалу, а печатки просто замечательные, спс за труд и за общую доступность !!!
Изменено пользователем 35house
  • 5 лет спустя...
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
