Питание Светодиодной Ленты От Акб
Доброго времени суток,
Есть желание запитать светодиодную ленту от АКБ, что бы не зависеть от розетки.
Для примера есть аккумулятор http://www.akb12v.ru...-505012-12n5-3b и 2 ленты
  1. http://gslight.ru/products/1328676
  2. http://gslight.ru/products/1330105
Ленты нужно примерно 2,6 метра. Примерно рассчитав время работы по первой ленте будет 3 с небольшим часа, а по второй примерно полтора часа.
К чему я это все, что мне может понадобиться кроме АКБ, ленты, проводов, рук, паяльника и тумблера вкл/выкл?
Какую яркость выбрать? 120-300 люменов или 800? Светить будет внутри коробки (скорее всего из под сухого льда).
И вообще, стоит ли овчинка выделки?
ПС. Старые посты и темы читал, но все же сомнения не развеяны.
Заранее благодарю за помощь!
Изменено пользователем karatish
"...что мне может понадобиться кроме АКБ, ленты, проводов, рук, паяльника и тумблера вкл/выкл?..." - МОЗГИ ... для осознать кому эти "сверкающие мигалко-светилки" нужны ...
Мне нужны, но давайте вернемся ближе к теме разговора. Возможно есть опыт в этом?
есть - берешь и делаешь.
ценный пользователь.
Ты перед походом в туалет тоже инструкцию читаешь?
нет
Все есть в Гугле - туда и иди!
Спасибо, но я и тут темы за 11/12/13 год прочитал и все равно вопросы остались.
Действительно. Смело бери вторую ленту с 60 светодиодами. Ничего дополнительно не требуется.
То есть никакие доп платы и прочую чушь для стабилизации работы впаивать не нужно? Вы случайно не в курсе как акб будет себя вести при такой быстрой разгрузке?
З/У.
Разрядке.Нормально.
А, ты в этом смысле.
Тогда тебе надо приделать схему, отключающую нагрузку при падении напряжения. Свинцовый аккумулятор вроде бы нельзя разряжать ниже 11В или около того.
З/У.
Разрядке.Нормально.
Спасибо!
Спасибо, можно подробней? )
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
    • А можно этот вариант увидеть? схему..  Холтон из 1 поста я как то собирался запустился легко и быстро.. потом продал в гаража человуеку)) звучало норм) хотелось бы собрать вариант на 700Вт
