Расчет Схемы Подключения Светодидов.
Добрый день. Прошу помощи в составлении схемы подключения светодиодов. Немного предистории: заказано на aliexpress 24 светодидов по 3W и драйвер с целью создать дополнительную подсветку для зимнего сада мощностью в ~75W. Будучи информированным, что основой успеха в этом деле является одинаковый ток потребления светодидом, у поставщика были заказаны светодиды, с током 700мА. http://cxem.net/calc/ledcalc.php - тут рассчитывалась схема, в теории всё ясно). Но по приезду товара выяснилось, что у каких-то светодиодов ток 700мА, а у каких то 600мА, а характеристики драйвера находятся в диапазоне. Соответственно несколько вопросов:
1) Можно ли подключать светодиоды с немного отличающимся потреблением тока, и если да то как?
2) Изначально светильник планировался на ~75W (24x3W), но поставщик посоветовал взять драйвер на 100W, также были куплены запасные светодиоды 660nm и 440nm. Исходя из этого вопрос №2, можно ли добавить светодидов не в ущерб качеству доведя мощность до 100W (33 светодиода) . Большая просьба рассчитать 2 варианта схем: 75W и 100W.
Далее характеристики драйвера и диодов с количеством:
12(17)x 3W 660nm
Current: 700mA
Voltage: 2.2-2.6V
3 x 3W 620-630nm
Current: 700mA
Voltage: 2.2-2.6V
3(6)x 3W 440nm
Current: 700mA
Voltage: 3.4-3.8V
1 x 3W 395-405nm
Current: 600mA
Voltage: 3.2-3.4V
1 x 3W 365-370nm
Current: 600mA
Voltage: 3.2-3.4V
1 x 3W 460-470nm
Current: 600mA
Voltage: 3.2-3.4V
1 x 3W 730(850)nm
Current: 350mA-700mA
Voltage: 1.5-1.7V
1 x 3W 520-525nm
Current: 600mA
Voltage: 3.2-3.4V
1 x 3W 2800-3500K 1
Voltage: 3.2-3.4V
Current: 700mA
Driver:
Delivered power: 100W
Input voltage: 85-265V
Output voltage: 30-36V
Output current: 3A
Заранее извиняюсь за возможные технические ошибки( Я новичек. Огромное Вам спасибо!
Откуда Вы взяли эти данные: "у каких-то светодиодов ток 700мА, а у каких то 600мА". Что, диоды разные?
С сайта поставщика. Диоды разные - как я понял разная длинна волны - разный ток.
Вообще-то подобные диоды следует питать от драйвера, стабилизирующего ток. Вы решили применить драйвер напряжения. Теперь придется компоновать светодиоды с одинаковым током в гирлянды и рассчитывать для каждой гирлянды свой резистор. При этом суммарный ток всех гирлянд не должен превысить максимальный ток драйвера.
Одна гирлянда уже вырисовывается. Это четыре светодиода по 600мА и один 350-700. Остальные попробуйте скомпоновать сами.
