Блок Питания На Кулеры Охлаждения
Добрый день. Возникла потребность организовать охлаждение аквариумов в летний период, т.к. вода в них сильно нагревается, что плохо сказывается на растениях и гидробионтах.
Суть в том что я хочу вмонтировать в крышки 1-2 компьютерных кулера 60*60 с питанием 12 вольт. аквариумов несколько, в разных комнатах.
Так вот, кулеры будут работать круглые сутки. Хотелось бы сделать блок питания для них, с самым минимальным энергопотреблением, т.к. счета за электроэнергию и так приходят космические...((( И, если это возможно, то с регулировкой частоты вращения кулера, чтобы на ночь - частоту уменьшать, т.к. громко работают...
Подскажите, если кто знает схему такого БП и возможно есть какие-либо готовые трансформаторы на него, в радиомагазинах?!!!!
Заранее спасибо!
Так там и будет 12 вольт, не будет только гальванической развязки с сетью. Нагреватели, помпы, у Вас тоже от 12 вольт :)
Отключением одного конденсатора, можно снизить обороты до минимальных. Можно стабилитрон на выход прицепть12В 1А (стекло).
Изменено пользователем _vintik
Сначало нужно выклянчить у автора инфу про объем аквариума. Так как может случиться так, что два кулера не дадут ощутимого результата. К то му же в целях экономии можно сделать термо-реле которое будет включать охлаждение при температуре воды выше "критической" и выключать при понижении до нужных значений...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Не,счета за электричество не позволят.КПД у пельтье,ваще никакой.
И вентиляторы-тоже глупость! Смысл гонять воздух с окружающей температурой,такая,как у аквариума?
Испарение хорошо,но испарять с поверхности практически бесполезно из за не эффективности площади испарения,а обмотать аквариум поролоном и смачивать постоянно-нафиг такой аквариум.
Самое правильное и дешёвое-поставить в комнате кондиционер и поддерживать нормальный микроклимат в комнате с аквариумом.
Ну тут действительно. Естественное испарение эффективно лишь при определённом объёме, площади испарения, наружной температуре и требуемой температуре воды.
Хороший повод провести расчёты :)
А не лучше ли охлаждать воду элементами Пельтье?
Нет, не лучше по ряду причин. Цена их, объем аквариума (170л) это много надо будет модулей, также им нужны будут БП, а это лишние потребители эл.энергии... Их на копбютере лучше использовать или в автомобильном холодильнике...)
На воздухе Пельтье может охладить ниже нуля, так что при грамотном термостате будет поддерживаться любая нужная температура.
Нет так нет, моё дело предложить.
Изменено пользователем Vascom
для 170 литрового аквариума ваши куллеры как мертвому припарка... :-)
И куда 200 Вт тепла от самого пельтье отводить? Вы хоть раз видели пельтье в работе? Там радиатор будет в 3 раза больше аквариума.
Не пишите чушь. Пельтье-тепловой насос,устанавливающий разность температур сторон в 67-70 градусов (в зависимости от марки и мощности модуля),так что охладите горячую сторону до +20 градусов,на холодной получите -50!(это одиночный модуль.Каскадник до 100 градусов разницы доводит. Беда вылезает там,где её меньше всего ждут! Эта беда называется "точкой росы". :rtfm:
Если это ко мне, то ТС очевидно бывал на аквариумных форумах, раз решил охлаждать вентиляторами.
Там и расчеты :)
Отвечу по порядку.
Объем 170л одного и 45 другого (ещё есть на 25л и 15л, но в них неприхотливые растения, они больше как резерв на случай карантина стоят).
Аквариумы закрыты сверху крышками, два кулера 50*50 аквариум на 170л охлаждают с Т=30...31*С до 26..27*С. Работают на вытяжку...Что в принципе мне и нужно.
Стоит задача собрать блок питагния только для кулеров, с минимальным потреблением электричества, гонять сутками сплит, это сильно дорого для меня...(
Изменено пользователем mehanikus01
Как куда? В воздух, в окружающую среду.
Конечно видел - две штуки у меня валяются. Ничего страшного в них нет. У меня 60Вт модули, то есть при напряжении 12В они около 5А потребляют.
Но ведь в данном случае они не должны работать постоянно. Можно их ШИМом давить, можно просто от пониженного напряжения питать (тогда и ток меньше будет).
Отвечу по порядку.
Аквариумы закрыты сверху крышками, два кулера 50*50 аквариум на 170л охлаждают с Т=30...31*С до 26..27*С. Что в принципе мне и нужно.
Тогда просто купи 12В импульсный блок питания на нужный ток. Нужный ток посчитай по вентиляторам, он указан на них.
Думаю 12В 2-3А тебе хватит за глаза, стоит такой БП 8-10$. Получишь максимальную экономичность и высочайший КПД порядка 80-90%.
Типа вот такого http://www.aliexpress.com/item/12V-2A-Power-Supply-Transformer-for-LED-light/1169782414.html
нельзя полностью модуль обесточивать! При отключении через 3 секунды холодная сторона будет такая же,как и горячая.
А я их делал 10 лет.
Отвечу по порядку.
Типа вот такого http://www.aliexpres...1169782414.html
ну такой то можно всегда купить, где гарантия что он сам по себе мало жрет, без той же нагрузки и сколько с нагрузкой... так то у меня дома таких китайских бп несколько валяется.... Я то надеялся получить тут проверенную схему, с известными хар-ми, которую можно собрать самому....
Тогда нужно купить еще один на 6В, для ночной работы. Иначе экономии не получить.
Гарантия - импульсная схема этих БП. Не веришь - возьми мультиметр и проверь сколько они жрут, какой КПД у них.
Сам вот так легко ты не соберёшь сколь-нибудь эффективный БП.
Для этого лучше ШИМ приделать.
Один кулер потребляет 150мА, т.е. суммарно около 300мА будет потребление нагрузки.
Vascom, а почему сам не соберу, в интернете нет схем эффективных Бп на 12в с током до 1А ?!
Схемы может и есть. Например тут посмотри http://cxem.net/pitanie/5.php
Просто покупать все элементы для такого БП будет раза в 2-3 дороже, чем купить сам готовый БП. Обычно такие вещи собирают, если хочется разобраться как они работают или требуется специфическое напряжение или другие параметры.
Не проще ли купить 12В 1А БП за 100-200р.?
У меня есть такие, построены на VIPer22A - самый простейший вариант. Схемы есть в даташите на эту микросхему.
Может две заряки самых дешевых, для мобильников?
А вообще, предложенный мной вариант самый экономичный, монтируется в подсветке аквариума.
    • Ребят ,подскажите пожалуйста, как дребезг контактов победить кроме как функцией delay_ms. Кнопка без фиксации, если  использовать "делей" задержку, то при нажатой и удержанной кнопке ,светодиод начинает мигать ,а нужно чтобы нажал-светодиод загорелся и не тух до следующего нажатия. Опыта пока нет ,начал изучать пока базовый синтаксис.
    • Где они причилные и качественные ? Дерьмовый аэрокул 4 рубля стоит  Возможно для кого то это приличный. Про уровни качества не знаем ? Ну тогда о чем спорить то ? Всё что с оной надписью - качественное
    • Здраствуйте интересует такой вопрос можно ли на основе сварочного липина сделать полуавтомат,вопрос в том плане если завести обратную связь по напряжению с выхода преобразователя на второй усилитель ошибки, он в схеме не задействован,вывести регулятор напряжения ,а ток установить на максимум получится ли что то стоющее,хочу просто обойтись без микроконтроллеров(пока, в дальнейшем думаю попробовать полуавтомат от Олега) Ещё мысль, если мы допустим с регулятора опорного напряжения для усилителя ошибки по напряжению тлки494,подадим это напряжение на повторитель на оу и с него на ШИМ регулятор двигателя протяжки то есть мы меняем напряжение на выходе и параллельно этому меняется скорость протяжки,после повторителя поставить наверное подстрочник чтобы все это настроить(ну это так мысли в слух)
    • Dynamic DC - это анализ по ПОСТОЯННОМУ току, глупо требовать в этом режиме значений ПЕРЕМЕННОГО тока.
    • Местные ограничения. Как и на любом техногенно - катастрофоопасном производстве, из соображений возможного влияния радиосигнала на работу электроники / телеметрии, видимо.  У нас (химзавод) тоже разрешается пользоваться строго конкретными, сертифицированными Р/С, и то, по согласованию на каждый случай применения. Личными мобилами в установках вообще запрещено пользоваться, только у оперативного персонала и нач. смены служебные, искро/взрывобезопасные аппараты.
    • Этот эффект называется "акустическое короткое замыкание". Закрытый ящик должен быть акустически герметичным. Заполнения ящика поглотителем нет? Без него и будет звучание динамика как в пустом ящике. Вернее без "как". Вы же на слух сразу отличаете по разнице в звуке, даже с закрытыми глазами, если покричать, например, в глубоком колодце, в туннеле, в пещере, в большом пустом зале, в пустой маленькой комнате. Здесь то же самое.
    • STK402-070.lay6 Переваривать оригинал с его расстояниями м/выводов и ужиманием не получается, как то противоестественно всё. Бессмысленно. Ещё эти вырезание на общем полигоне, кто это так массово использует ? Только сбивает с толку и мешает.  - В итоге так и не вышло до конца довести процесс.
