Lg P705 Повреждён Контроллёр Заряда
Приветствую. Принесли данный телефон с диагнозом нет зарядки, сразу решил проверить контроллёр, оказалось, что телефон падал и у контроллера повреждены пятаки и есть скол. Вопрос таков, можно ли что то засунуть туда, что б зарядка шла, пусть и без индикации? потому как такую микруху найти не удастся видать и доноров пока не намечается. Или есть подобная микросхема в других каких то моделях? Заранее благодарю
Разбирались бы вы в электронике. Таких глупостей не спрашивали бы. Пользуйтесь лягушкой.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Причём тут разбирались или нет ё-моё! В моём вопросе нет ничего сверх какого то, я задал вопрос об альтернативе. Это телефон, а не телевизор, городить в нём схемы возможности нет. Rhime если вы такой умный у нас, что же в ответе ни одной здравой идеи я не увидел? подобные посты могу и я писать на лево и на право, вот только проку от них 0
Лягушкой заряжать :D во я недопёр, ржу не могу/
За схему извиняйте, писал с телефона, по возможности выложу именно этот участок
Изменено пользователем Omikon
Думаю можно паралельно контактам контактного разьёма к которому подключается аккум, кинуть провода на гнездо подключения зарядного( зарядное гнездо изолировать контакты от платы мобилы) а зарядку взять жабку и припаять к ней провод со штекером и всё, только при подключеной зарядке к мобиле и к сети и без аккума включать нельзя.
да там кидать даже ничего и не нужно, достаточно капли припоя в районе стекляшки и изолировать не нужно ничего, + напрямую к этому контроллеру подключен, я уже так думал, и использовать дисплейную лягушку с юсб, это блан б уже.
от самсунгов микрухи тоже не прокатят, рассчитаны на ток 800 миллиампер, а зарядник у него 2-х амперный, сгорят. Использовать слабоампернную зарядку, смысл городить там схему, проще сделать напрямую и использовать ту же лягушку. Я думаю, что нужно поставить туда диод, он же через юсб заряжается, будут подключать его к компу
Omikon,
а причеи тут ток БП, который ты называешь зарядником? Разве в АКБ "льются" все 2А при зарядке? Это указан, всего-лишь, максимальный ток нагрузки данного БП, после превышения которого возможен "Ба-бах !!!". А вот контроллер заряда, предложенный Дедом Ильей, как раз и предназначен регулировать ток заряда и контролировать уровень напряжения на АКБ. Сколько он даст, столько и будет (не больше и не меньше). В твоем случае - самый простой способ решения... и телефон живым останется.
Генадий, ты немного не понял меня, я говорю об отдаваемом токе с зарядника, он на 2 ампера, батарея у телефона тоже довольно ёмкая, при таком режиме подобная микруха крякнет. Естественно 2 ампера на батарею не будут приходить, но рассеиваемая мощь здорово будет нагревать эту микруху, она не расчитана на такие издевательства, разве нет?
подобные или такие же микрухи я ставил в мп3 плейеры, портативные мп3 колонки, даже в какие то телефоны балалайки, согласен, там они работают прекрасно, потому что ток у бп значительно меньше.
прилепил я эту микруху, схема на первой странице http://cds.linear.co...et/405442xf.pdf , лень было что то ещё лепить, поэтому ограничился простенькой схемкой, на выходе 4-4.2 вольта, микруха не греется. на индикацию забил т.к. время тратить не хотел, да и не получилось бы организовать это дело на подобной микросхеме. по словам клиента, тел побывал в 3-х мастерских, и ничем помочь не смогли, так что он от проделанной работы был просто в восторге :D . время покажет как он будет робить. спасибо вам за помощь!
но интересует ваше мнение и замечания к моей работе
Rprog 1.8 Ком, то что было под рукой, вот участок схемы. с CHRG не было времени разбираться куда воткнуть, но не отказался бы от помощи,
даташит попробую поискать на неё, но на схеме не указано её название, сама стекляшка повреждена, название тоже не прочитать. попробую на бус и на vreg подать немножко, 0.5 где нибудь, посмотрю что будет.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
