Схема Электрическая Принципиальная
2123123123.jpg?extra=b18UC-LipkM4ASiJm6gwhWPv6Y_udb-_--VKEc3sN6lRi91w-lAKHFVGmQcE2z8dIZ0UNXLs55Y5hG5B30CMM4hu_8gdkck
Здравствуйте помогите СРОЧНО найти: 1) мощность Индикатора DV16100S2F-BLY-H/R;
2) Мощность и наименование ZQ1;
3) Наименование DA1 и его мощность;
4) Мощность U2 и U1, VS1 VS2.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем DENSTV
Мощность кварца 4 МегаГерца c копейками.
Мощность индикатора - 1 строка, 16 символов.
И т.д. Всё ж написано на схеме! :wall:
Все так запущено.
Я пытаюсь найти не получается, спасибо преподавателям за это..
Пожалуйста помогите найти
Мне нужно значение в "ВТ" чтобы расчитать мощность устройства
Пожалуйста напишите четко: 1) мощность Индикатора DV16100S2F-BLY-H/R;
Стабилизатор
https://www.google.r...e=UTF-8&q=78L05
Оптодрайверы
http://www.vandelogt...ets/moc3043.pdf
Резонатор
http://www.chipdip.r...96mhz-l-hc-49u/
Все это я нашел в гугле.Характеристики прочтешь сам?
Изменено пользователем finn32
Это уже даже не смешно. Покупайте готовый курсовик или что тм у вас.
Да я волейболист,если и в правду толком не учат тем более на 2-м курсе учусь только.Честно не хочу никого обидеть.Опыта в этом 0(
Стабилизатор
Оптодрайверы
Резонатор
я вбивал также все но не могу значение мощности найти..
Пожалуйста напишите значение в ВТ 1)Резонатора 2)Оптодрайвера 3)Стабилизатора
У тебя вся схема питается от стабилизатора 78L05. Следовательно, мощность всего устройства не может быть выше той, что отдаст интегральник. А это не более 0,35 ватта для него в корпусе ТО-92
как такое может быть 0,35. Если у меня устройстово называется регулирования температуры в аквариуме. Тоесть если у меня 0.35 ватт.
А нагрев воды зависит прямо пропорционально. 1 Ватт нагривает 1 лтир воды. выходит с этого я смогу нагреть только 0.350 литра воды?
Смотри схему У тебя оптроны коммутируют мощные симисторы, а те уже коммутируют ТЭНы Это схема управления и индикации жрет не более 0,35 ватта Сколько жрут ТЭНы вопрос другой
Эти симисторы по спецификации комутируют до 800 ватт нагрузки.
Тут я хоть разобрался схема моя жрет 0.35 ватта
Вот мне нужно найти сколько жрет Индикатор, кароче все кроме. МК и Датчиков , резисторов это я нашел.
Пожалуйста можешь найти или рассчитать какая у остальных мощность? у тебя быстро получится а я еще всю ночь буду искать считать и в итого еще и неправильно что-то сделаю
Железный аргумент! :lol2:
Скажем проще: кварц не жрет ничего. Потребление индикатора неизвестно. По быстрому даташ на него не ищется. Если принять типовой 50 мА,то 5*0,05=0,25 Вт.
могу еще раз повторить если надо
что-то вообще мало..
А сколько надо-то? Если ВСЯ схема ЦЕЛИКОМ 0,35... :unknw:
да понял уже,Обьясни что будет греть воду тобишь (какой элемент обозначен на схеме)?И что мне нужно узнать чтобы расчитать мощность данного устройства?
По томучто я не могу понять на какую мощность он расчитан? вот например tablichka.jpg
Мне нужно узнать, сколько литров воды примерно я могу нагреть этим устройством
Греть воду, судя по твоей схеме, должны 2хТЭНа (трубчатых электронагревателя). Ты можешь нагреть в теории бесконечное количество воды нагревателем любой мощности. Весь вопрос будет в скорости нагрева. Чем мощнее нагреватели, тем быстрее вода будет греться до необходимой температуры, которую контролирует МК. Симисторы у тебя по схеме расчитаны на 0,8 киловатта каждый. Но, если не экстремалить, то 2 ТЭНа по 0,5 киловатта можно подключать свободно.
а на схеме что используется в качестве нагревателя?
еще хотел спросить R4, R3,R5 R6 R7 какие функции выполняют в тех местах где они поставлены?
На схеме нагреватель не показан. Но написано ТЭН1 и ТЭН2.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia....ктронагреватель
R8 используется ждя настройки контрастности экрана
R1 и R2 для сопративления от 220 В расчитаны примерно на 440 В и выше
А что остальные выполняют?
У мя нет такого просмотрщика. Кинь в жипег.
Правильно нарисовал?
Документ Microsoft Office Word (4).rar
