Пока тишина кое что попробовал:
1.
Поставил в добавок к 300К резистору ещё 200К подстроечный на один из каналов..
Ни каких изменений.....работает как работал.
КУ не увеличился походу.....
2. Обнаружил внешний микрофонный усилитель .. самопальный.... подклюил на микрофонный вход, а уже в него микрофон - тоже ни каких изменений....
Чёт фигня какая-то.....
  • Ответов 150
Изображения в теме
Yuretskok
Куда идет цепочка R3 C4 со второй ноги? На общий провод?
Да....R3 -> C4->общий с микрофонов и минус питания.
Короче.... пробовал играться с резисторами управляющими коэффициентом усиления.
Оптимальным вариантом оказалось уменьшить сопротивление резистора на входе с 3К до 2К.
Теперь задача найти и сделать линейный выход.
А пока заказал пару динамиков
Lanzar MAXP64 Max Pro 6.5'' 600 Watt
Изменено пользователем Karabas_il
Так ни кто не подскажет как сделать линейный выход со входа УМ на TDA8946 ????
Проблема в том, что IN1 и IN2 не вместе, а мне нужен общий .
По этому нужна как-то их соединить.
То есть нужно сделать какой-то переходничёк.
Минусы соединить между собой, а плюсовые отвязать (кажется это так называется)
или наоборот.......
Входы на микросхему выглядят примерно так :
конденсаторы на 220пФ
Что не... ?
Ну может и не на 220пФ , но какие-то маленькие....оранжевые...
Вывел линейный выход с того места где жирная точка на рисунке, ну а общий - это минус.
Вроде работает, но сильный фоновый шум.
Что делать ? Как избавиться ?
Может тоже конденсаторы поставить ?
Но там вроде на входе УМ тоже они есть....
А С6 там есть?
Какой ещё С6 ???
Поставил конденсатор на 100мФ и резистор на 10К - шума стало на много меньше, но ещё чуток есть.
Может номиналы другие надо ?
Поставил то что было под рукой.
100 мФ (миллифарад) = 100000 мкФ (микрофарад). Это так для общего развития. А для уменьшения наводок надо делать буферный каскад или усилитель с низким выходным сопротивлением, сигнал на его вход подавать коротким экранированным кабелем, и на выходе будет счастье. Благодаря низкому выходному сопротивлению можно использовать длинный провод "лапша", но лучше тоже экранированный.
С6 обязательно обмотан СИНЕЙ изолентой.
Это такой тонкий радиопочинятельский стёб.
Не внимайте обращения. :D
Синяя изолента - это святое... только в моих краях она чёрная...но суть не меняется.
Микрофарад.....забыл про буковку.....
Буферный каскад - это для меня слишком сложно....
Впрочем шум реально снизился и даже можно и так, но всё-же по поводу номиналов,
Там везде конденсаторы мелкие может и мне надо подобные.... а то 100мкФ ......
А проводулька экранированая естественно, но длинная.... сантиметров 40.... это я пока такую оставил, что-б удобнее было пока то собираю, то разбираю......
От неё наводки тоже могут быть ?
В одном из описаний к УМ на TDA7492
нашёл картинку его включения в мост на нагрузку в 4 Ома с питанием не более 18 вольт.
http://nazya.com/sin.../orig_desc.html
Похоже на правду ?
А то, ох уж эти китайцы....
На фотке выходы и так мостовые, просто параллельно соединены. Входы кстати тоже запараллелены красным проводком. Параллельное соединение для выходов как бы не очень хорошо. По мощности будет одинаково: параллельно два выхода на один динамик 4 Ом; на каждый выход по одному динамику 8 Ом; на каждый выход последовательно по два динамика 4 Ом. Можно конечно соединить выходы параллельно, но тогда надо подать питание через лампочку поворотов, помереть ток потребления, и сравнить с потреблением без параллельного соединения выходов. Если разница не больше 50 мА, тогда всё нормально. Но параллельное соединение каналов не увеличит общую выходную мощность, а всего лишь превратит стерео в моно, и позволит подать больше мощности в один динамик.
А... значит это не то что я имел ввиду....просто фотка параллельного соединения.
Меня интересует как раз включение BTL которое упоминается в описании на некоторых сайтах.
Вот от сюда к примеру :
http://melitopol.zap.slando.ua/obyavlenie/usilitel-klass-d-tda7492-50-50-vt-ID6WtY3.html
TDA7492 - высококачественный усилитель мощности класса "D" с очень низким уровнем рассеяния.
Типовая выходная мощность - 2 х 50 Вт.
1, работает от широкого диапазона напряжений: постоянное 10 - 26V
2, мощность, RMS: 50W/на канал в 8 Ом динамик или 100 Вт * 1 в мостовом включении, очень низкий уровень шума
С МП3 плеера шёл звук значительно выше, чем с мкрофона.
А регулятор тембра один на всех.
Поставил в разрыв к микрофонам конденсатор в 220пФ.
Стало отлично.
Сигнал который я вывел со входа микросхемы(см. выше) оказался слабоватым.
Поиски и различные варианты подключения ничего не дали.
В конце концов решил вывести с выходов на динамики.
Что-б с высокого выхода сделать низкий попробовал несколько простеньких схем, все оказались не совсем подходящими.
То помехи , то ещё что.
В конце концов путём подбора сделал такой переходничёк, что скажете ?
Осень приближается.
Пока до леса довезёте по нашим ё-дорогам ухабистым немного, радиатор обломает плату от корпуса колонки, и в добавок болтающиеся провода сомкнут выводы навесных конденсаторов или совсем разорвут их, но после замыкания радиатором чего-нибудь серьёзного разорванный конденсатор покажется мелочью. О жёсткой фиксации проводов и массивных объектов я только сейчас вспомнил. А так внешний вид впечатляет. Зачёт. Микрофон близко к колонке уже пробовали?
Ну, я по таким дорогам, что-б оторвало, не езжу, да и не такие радиаторы тяжёлые, что-б оторвать..... но подумать о доп. фиксации всё-ж имеет смысл.
И про провода тоже... Спасибо за подсказку.
Всё-ж девайс для полевых условий, а значит должен держать повышенные нагрузки.
Вчера вывез гравицапу в гости для проверки...
Тяжеленная собака, килограмм десять наверно.
Там трансформатор в сетевом БП тор на 500 ВА, киллограм 5 наверное, да ещё динамики.....
Ну, что.... от сети работает вполне.
Попели песенки под пиво - нормалёк.
Обнаружились недостатки.
Голос с микрофона всё-ж глуховатый.
Хоть я и поставил конденсатор 220пФ на входе, стало лучше, но всё ровно не совсем то.
Как будто высоких не хватает, что-ли....
Есть какие рекомендации ?
Что ещё можно предпринять, что-б голос было более естественным ?
Для микрофона можно скопировать предусилитель из DVD плеера. Скопипастил схему из сервис мануала на один такой плеер. Там всякие частотные коррекции, фильтры, вроде как даже АРУ есть.. Не знаю как она звучит с микрофоном для караоке, поэтому не предлагаю. Суть в том, что в простой однотранзисторной нет всех этих частотных фильтров. Ваша плата усилителя по входу вроде как рассчитана на динамический микрофон, но в ней неизвестно есть ли частотная коррекция в микрофонном предусилителе. Всё это тоже влияет на звук.
Это не для меня....
Во всяком случае пока.... :crazy:
Впаял конденсатор на 0.22 мкФ параллельно резистору R3
Тому что идёт на 2 ногу микросхемы RS4558 предусилителя.
Вроде лучше стало....звонкий такой голос....
Протестил .....да вроде отлично....
Голос из колонки один в один натуральный.
Что скажете?
R3 с параллельным конденсатором образовали стандартную цепь частотной коррекции, изменив наклон АЧХ в лучшую сторону. Если звук устраивает, можно так и оставить. Перед окончательной сборкой я бы залил клеем концы проводов и закрепил бы сами провода, чтобы они не резонировали и не обломались.
Спасибо за разьяснения.
Нужен совет ещё по такому поводу.
R3 был в оригинале 3К но что-б увеличить КУ я поставил 2К.
Теперь ещё подправил конденсатором.
Подстройка АЧХ конденсатором получилась подходящей, но возможно чуток слишком звонко...не знаю как это на проф. языке выразить...
Нужно как-то убавить высокие частоты ?
Теперь с ними перебор ?
Попробовать другой конденсатор ?
Какой ?
Попробовал поставить подстроечный на 2К в добавок к 2К.... ни чего подстройка не даёт.
Убрал подстроечные....
Всё-ж не даёт мне покоя эта цепочка R3 C4
Хоть и добавит конденсатор, но что-то тут не то.
Многовато верха получилось.
И когда настраиваешь на максимально возможное усиление( что-б ещё не пищало и был нормальный звук микрофона) микрофон вынимаешь и начинается писк/свист.
С микрофоном он пропадает.
Можно-ли подправить верх шунтировав вход так как я обозначил красным ???
Или на микрофонном гнезде зашунтировать ?
Или что-то иное ???
