  • Ответов 150
Изображения в теме
По форме напоминает напольный телепорт самооплаты, в котором уже есть компьютер. Фу ты блин, какой телепорт? Терпинал! Вместо купюроприёмника и чекового принтера можно впихнуть картридер и панель USB разъёмов для всяких флешек. По бокам динамики правого и левого канала, с задней стороны динамики сабвуфера. Для усилителя место внутри есть. Питать всё от дизельного генератора, который легко помещается в один из двух багажников электромобиля и скоро будет входить в комплект будущих электромобилей.
Вопрос как раз про обратную связь.
Дома сильные колонки и внешняя полупрофессиональная звуковуха.
Обратная связь появляется если уж совсем впритык к колонкам микрофон поднести а громкость побольше.
То есть просто отлично в этом плане.
Как избежать обратной связи здесь ?
То что громкость убавит это понятно.
Но может ещё что влияет ?
Это я там выше писал.....
Мне тут выше предлагали а я отнекивался....но после некоторых размышлений решил, что вот такая штука не будет лишней :
http://www.aliexpres...1846534301.html
5pcs-lot-A-plug-Wire-Hands-free-Bluetooth-Decoder-Decoding-Board-MP3-5V-With-Power-Amplifier.jpg
Изменено пользователем Karabas_il
Вот чел описывает как он заюзал подобные :
http://mysku.ru/blog...ores/22295.html
http://mysku.ru/blog/dealextreme/5185.html
Народ мне так и не ответил на основной вопрос :
Можно-ли выход на колонки со слабого усилителя мощности подключить на вход более мощного ?
Однозначно можно. Даже будет работать. Другое дело земляные петли через соединительные кабели, но тут уже от разводки проводов зависит.
Нафига мурыжить с выхода, когда можно с выхода предусилителя. :unknw:
Мы присутствуем при рождении небывалой гравицапы, я чувствую...
Когда я предлагал ему связь по синезубу - то говорил- накуя мне..
А тут вишь, человек заюзал ! Короче, ни в зуб ногой.
Спасибо за ответы - успокоили.
Просто я перестраховываюсь.
Вдруг я не смогу найти линейный выход. Тот что на вход в микросхему усилителя мощности.
Прошерстив инет нашёл аналог этого девайся, тот аналог на TDA8946.
http://item.taobao.com/item.htm?id=21086827144&ali_trackid=2:mm_47634027_4352062_14618147:1403550194_6k2_1020490503&clk1=80acddae97008cc0549903870903eb2c&spm=0.0.0.0.kI69hc#app_pvid=200_10.246.41.109_193_1403550112618
У меня тут мысль возникла.
Там есть регулятор громкости.
Кок я понимаю, его ставят как раз на входе в усилитель мощности.
Это и есть линейный вход. Вот оттуда его и снять.
Правильно ?
Правильно. Один из крайних переменных резисторов регулятор громкости. На каждый канал свой ряд выводов по три в каждом. Два соединённых между собой вывода земля, два других крайних - линейный выход, два средних - регулируемый выход. Чтоб меньше потребляло, можно перерезать питание УМа.
Гравицапа будет ещё та...а чё мелочиться-то ?
"Проэкт" так и будет называться = "Караоке гравицапа" . :dance2:
Ну чё ты. Я-ж повинился про синезуб....
Просто я боялся усложнять....
А так "синезуб" идея классная.
Отлично, значит с этим разобрались - спасибо.
Теперь вопрос про развитие.
Отрубать питание от того маломощного усилителя не хочу - мысль другая : использовать оба усилителя.
Как я писал выше : у меня получается 4 динамика на средний диапазон и 2 на высокие. Нет динамика для низов(саба).
Если использовать слабый УМ как усилитель для саба ?
Поставить туда фильтр для низов на конденсаторах и пусть работает на низы.
Как такой вариант ?
Для саба наоборот применяют усилитель помощнее. Для раскачки динамиков до одинаковой громкости на низких частотах нужно больше мощности, чем на высоких.
Ясно.....
Исходя из имеющихся динамиков, имеет-ли смысл тогда вообще задействовать более мощный усилитель ?
Или всё-ж делать коробку с запасом в последующем всё-ж установить низкочастотный динамик ?
И ещё :
Так как колонка планируется одна, то и смысла в стерео сразу нет никакого.
Имеет-ли смысл соединить оба канала мостовым типом, так как пишут, что звуковое давление тогда увеличивается на 6дБ ????
  • 4 недели спустя...
Вот я и вернулся, так как получил из Китая упомянутые выше девайсы и колонку почти собрал.
Сделал пробный запуск на столе - работает.
Звук ужасный потому что динамики не в колонке.
Динамики подключил по следующей схеме, так как задача была получить 4 ома на канал из 2-х одинаковых 4-х Омных динамиков.
Твиттер взят во своим оригиналным фильтром с предидущих колонок(обведено зелёным)
синий квадратик - непонятная штучка с сопротивлением примерно в 0.5 Ома.
Так как не понял что это, то не стал трогать.
Вопрос :
Можно-ли обьединить выходы в мост ? Микросхема TDA8946
Сам спросил, сам ответил :
Согласно http://muz-mics.ru/u...usilitelya.html
Нужно взять плюс с одного канала и минус с другого.
Получу моно, но в 4 раза мощнее, что есть очень хорошо.
Я правильно понимаю ???
В ДШ написано следующее :
Power amplifier
The power amplifier is a Bridge Tied Load (BTL) amplifier with an all-NPN output
stage, capable of delivering a peak output current of 2 A.
The BTL principle offers the following advantages:
•Lower peak value of the supply current
•The ripple frequency on the supply voltage is twice the signal frequency
•No expensive DC-blocking capacitor
•Good low frequency performance.
Это именно оно ?
Ага, в мостовом включении при той же нагрузке увеличивается рассеиваемая мощность, идущая на нагрев силовых элементов. Для моста и сопротивление нагрузки должно быть в два раза больше. Ведите непрерывную видео съёмку, потом нам покажете белый дым.
1. Тут "песочница", а значит вопрошающий тут плохо понимает о чём говорит.
Хочется поёрничать ? Выйдите на улицу и по прикалывайтесь над компанией подвыпивших гопников.
И не надо тут рассказывать какие вы крутые герои, тут все Чаки Норисы.
2. Если-б я хотел увидеть "белый дым" то не обращался-бы за помощью.
А если нет желания подсказать и обьяснить, то можно и мимо пройти....
3.
К примеру эту фразу я вообще не понял :
Да он и так мостовой
. :unknw:
Этот усилитель и так мостовой. Или ты собирается два моста соединить ещё в один? Так же в даташите упоминается нагрузка 8 Ом и 16 Ом. А вот за 4 там ни слова. И сильно разбираться тут ненадо. Достаточно просто пролистать даташит, посмотреть графики, и посмотреть, какая нагрузка там указана,
Изменено пользователем Yuretskok
Ну я бес понятия вообще...может то что он мостовой не имеет значения и его можно подключить в мост ?
По ДШ да, нагрузка 8 и 16.... но в описании полученого девайса написано, что при питании 12 вольт нагрузка 4 Ома.
Мостовой усилитель состоит из двух отдельных усилителей, и динамик включается между их выходами. А если усилителей четыре, как тогда включить динамик у которого только два провода?
P.S. А описание китайцы делали? :lol2: :lol2:
