Всем привет !
Я тут впервые и по такому вот вопросу.
Любим мы с женой значит песенки попеть когда выпьем, а выпить на природе - святое дело.
Дома-то у меня караоке на компьютере, с хорошей внешней звуковухой и колонками, лучше чем в клубах.
Конечно можно пойти путём наименьшего сопротивления и купить готовую систему....
Только отзывов о работе данных продуктов я не нашёл...... может кто пользует ?
Соответственно, возникла мысль собрать подобную хрень самому.
Комплект должен иметь :
1. Таблет или телефон с Андроидом и программой караоке которая проигрывает файлы .kar . fan
( к примеру Ulduzsoft Karaoke Player )
2. Миксер для смешивания сигналов с выхода таблета и микрофона.
3. Предусилитель для микрофона.
4. Усилитель.
5. Колонки.
Всё кроме таблета монтируется внутри колонки.
Благо у меня есть пара старых колонок от какого-то центра высотой по метру примерно.
Прикручу их одна к другой.....
После лопачения интернета подобрал вроде-бы подходящий комплект.
Hi-Fi 12V Karaoke microphone amplifier board computer audio conversion Car Motorcycle Boat power amplifier
http://www.aliexpress.com/item/Hi-Fi-12V-Karaoke-microphone-amplifier-board-computer-audio-conversion-Car-Motorcycle-Boat-power-amplifier/603215114.html
US $14.90
Усилитель мощности если того, что выше будет недостаточно:
Free Shipping TDA7492 High Power Digital Amplifier Board 50W * 2/100W can Parallel Bridge
http://www.aliexpress.com/item/TDA7492-50W-50W-100W-D-Class-Digital-Amplifier-Board-AMP-Board-with-Radiator/1508521447.html
US $11.90
Исходя из опыта других, рекомендуется поднять напряжение на усилке.
Для этого
150W DC 10-32V to 12-35V Boost StepUp Converter for Notebook Laptop Power Supply
http://www.ebay.com/itm/390850206459?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
US $8.80
Всё это я уже заказал и пока это в дороге, с нетерпением жду ваших советов ну и т.п.
Мои знания электроники ограничиваются детекторным приёмником и умением паять.....хотя и инженер электрик в отставке :)
Не, ну не всё так печально....но желательно со мной попроще, без "загибов" высокого уровня. :)
Спасибо.
  • Ответов 150
Изображения в теме
Ну цацки, интересные, недорогие...
А в чём проблема, ну, похвалили.
Будут проблемы при сборке в кучу - обращайся.
Спасибо. Когда буду собирать в кучу спрашивать будет поздновато.......
Уже сейчас есть непонятные моменты, которые желательно прояснить заранее.
Вот в том караоке усилителе, который первый, пишут что на выходе 25 ватт на канал.... это китайских как я понимаю.
Сколько может быть реальных исходя из опыта ?
На ней-же есть линейный вход...он там микшируется с микрофонными входами наверно ? Да или нет ?
Как регулировать его громкость, поставить потенциометр на входе ?
Если мощность будет слабой, то к как подключить его ко входу усилителя ?
Его выход, тот что на колонки, через потенциометр и на вход усилителя ?
Так и регулятор громкости получится ?
Или нужно искать где линейный выход ?
Для вас эти вопросы банальны, но не для меня .....
Чего ради зря интернет-бумагу переводить ?
Бумага всё стерпит, а тут даже не бумага - файл.
Изменено пользователем Karabas_il
Нет, не китайских - читай про усилители класса D.
А непонятные моменты - лучше прояснить ДО покупки.
Да может, оно и к лучшему - не получится соревнования
по SPL на природе проводить. А значит, те, кто приехал
реально отдохнуть - не услышат Вашего шансона.
Хм....
Эти моменты не влияют на выбор....
Я к счастью не из того поколения, который отдыхает создавая проблемы другим.
Когда я горланю песни, окружающие или горланят со мной или с удовольствием слушают.
А посторонних просто нет.....места знать надо, что-б ни ты, ни тебе ни кто не мешал отдыхать так как тебе нравится.
Микрофон
Шо за звери - поподробней (можно с фото) ?
Пришлось тащить из-за дивана, где использовались в качестве подставки.
Оказывается 150 W
Нифига себе....
10 Ом..... щас померил....
Дело в том, что я их когда-то подключал усилителю Пионер и его выбивало, для него надо было сопротивление то ли 6 Ом, то ли 8Ом,
и я тогда что-то там переделывал внутри....
Если не ошибаюсь, то тогда у них было 4 Ома, а я переподключил динамики последовательно, что-ли..... не помню..... вот стало больше....
Было лет 10 назад, уже не помню....
Динамики по 4 Ома, но сами колонки 10 Ом.
Колонки мне достались не новые и как я вижу по моему динамики не оригинальные...
Да не важно это, лишь-бы работали.
Не на студию-же....
наоборот все, усилитель будет выбивать, когда 4ом на канал, в кафе подключал колонки к пионеру, мотал нихром последоательно с колонками, догонял до 8 ом, тогда все стало работать.
слушай, это простые автомобильные колонки в передние двери, диаметром 13 см, там про 100вт и речи быть не может, в них реальная можность примерно 10-15вт,
Надо вертать их к сопротивлению 4 Ома.
А то не получится поддать жару на тусовке.
Ну это не проблема, вернём....
Ну а я про что ?
Подключил динамики последовательно и сопротивление выросло с 4 до 10....
Последовательно по моему только те что по 100 ватт....
Вот и я смотрю, там флажки нарисованы стрит-рейсеры итить их в качель.....
Значит 15 ватт ?
Ну и фиг с ними.... помню мощи хватало... мне-ж не на сцену.....
Так что там с вопросами ?
Как подключить его ко входу усилителя ?
Вот придёт тот усилитель, что с караоке ( первый).
Там есть предусилитель на ОУ. Вот мы глянем, где на нём
припаяться, чтобы сделать линейный выход для второго УНЧ.
А может он и есть готовый ( разьёмы сзади).
Китаёзы-то ничего не написали на сайте.
Не... сзади это input....
Вот кое что нашёл :
DX0809 Amplifier board TDA8946 amplifier block , peak skill 50W/.12-15V3A DC power supply. Volume 13X8MM.
Fully able to meet the family for 20-40 square meter room playing music , two words Tube also
You can sing and propaganda function , beautiful sound , and you can also connect the computer to solve a computer sound quality is poor , small voice problems
http://www.aliexpres...1560770429.html
Изделие очень похоже на это :
60W Stereo Amplifier Module - TDA8946
http://www.electroni...le-TDA8946.html
И вот это похоже тоже :
DC 12V2A питания выше, слева и справа канал стерео выход,
Использование TDA8946 чип питания, номинальная мощность 15W × 2. Пиковая мощность 30W +30 W.
Модель: DX0809
Размер: 13 * 10 * 4,5 см
Вес: 0,18 Кг
http://detail.1688.c...1298188409.html
Так как выяснилось, что динамики в колонках- фигня, то и сами колонки ценности не имеют.
Соответственно, возникла мысль сделать одну большую переносную колонку на оба канала.
Взять динамики из старых колонок, добавить динамик для басов,
и сделать что-то вроде такого :
С одной колонкой на оба канала панорамы стерео не будет. Только если прислониться лицом к колонке, тогда можно услышать панораму, а так просто стерео из одной точки и всё.
Когда у авто распахивают дверки и врубают на полную, о какой панораме может идти речь в 10 метрах у накрытой поляны ?
Задача-то какая ?
Сделать нечто вроде этого :
В тоже время, если всё смонтировать в одну из колонок, а вторую подсоединять отдельно длинным кабелем, то их можно разнести друг от друга метров на 5.
Тогда панорама какая-никакая будет.....
Но возникает другая проблема - колонки будут падать на неровной поверхности..... придётся класть набок - тоже вариант.
Другая проблема:
1. Нужно, что-б был минимум кабелей - чревато.....
2. Нужно что-то придумать, что-б установить таблет перед глазами....
Так речи не было про беспроводный вариант.....
Было пожелание про минимум проводов.
На сейчас самым перспективным вариантом считаю вариант моно-колонки со скошеной стороной на которую выведены все регулировки с коннекторами
и которая является одновременно является подставкой для таблета.
Типа такого :
