Подогрев Душа
vusa
Номинал резистора в цепи светодиодов симисторов я определял опытным путём. Если ток светодиодов был меньше 170 mA, симисторы пропускали не полное напряжение. Измерения производил аналоговым тестером. Обмотка геркона содержит 9 витков медного провода диаметром 2 мм. Геркон действительно трещит в переменке, но, согласитесь, контролировать исправность ТЭНа тоже не последнее дело. Два симистора поставил из соображений безопасности, чтобы, не дай Бог, никого не шарахнуло током. Описания симисторов ТСО152-80 я тоже более точного нигде не нашёл, кроме того, что указали Вы. Меня смущает тот факт, что на светодиоды симисторов подаётся постоянное напряжение. Может как раз здесь "собака и зарыта"? На каком-то из форумов я читал, что для управления оптосимисторами надо делать ШИМ с частотой до 10кГц. Может попробовать?
Для Mahno - Накрывать бак душа стеклом я бы не советовал, потому-что в баке будет образовываться такая зелёная бяка и бак надо будет мыть чуть-ли не каждую неделю, хотя вода нагреваться (в случае со стеклом) будет на много лучше, чем с не прозрачной крышкой. Это из собственного опыта. Нагрев воды в мелком баке с большой площадью конечно будет лучше, чем в маленьком, но глубоком (принцип мелководья на море или в любом другом водоёме). Но я, всё же, склоняюсь к прозрачному колпаку над баком. И вода будет нагреваться великолепно, и крышка бака может быть не прозрачной, и тепло дольше сохраняться будет.
  • Ответов 61
Изображения в теме
Вот, что нашел тут, правда ТСО152-80 там нет, но думаю, что они похожи:
Нет, неправильно.
Это максимально допустимый импульсный ток управления. При этом оговорена форма и длительность импульса управления. Еще там должна приводиться скважность.
По ссылке в посте 52 найдете и скважность для импульсов управления.
Я бы не переделывал. У Вас ведь не на морозе оно будет работать. А про нагрев симисторов я Вам уже пояснил.
Что-то с трансформатором у меня ничего не выходит. Напряжения на выходе нет, видимо слишком мало витков на первичной обмотке, вместилось всего 6 витков проводом диаметром 2мм. Вторичная 35 вит.
Если не нужна гальваническая развязка то сделай как в старом утюге,шунт и лампочка (светодиод с резистором).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Мотал - мотал, заколебался я мотать эти маленькие трансформаторы. Каркасы ломаются или сплющиваются. Взял готовый побольше, вторичную обмотку убрал, а поверх первичной намотал толстым проводом 10 витков. Подключил, работает. На первичке напряжение 2,5В переменки. Буду менять геркон на трансформатор.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
    • Зима, крестьянин торжествуя Берёт коня за кончик ... А конь, не понявши вопроса Побрел печально вдоль покоса
