Датчик Движения И Транзисторный Ключ, О Как!
Категорически всех приветствую! Очень захотелось собрать устройство, состоящее из датчика движения типа HC-SR501 и полезной нагрузки, питающейся от 12в. Ну и как вы догадываетесь, чтобы эта самая полезная нагрузка работала только когда датчик движения срабатывает. Ток нагрузки думаю не будет превышать 500ма. Вычитал, что подобную задачу легче всего решить с помощью мосфета. Но, увы жизнь меня наделила знаниями, далекими от электротехники, и посему их недостаточно чтобы эту задачу решить :) Итак, конкретизирую вопросы:
1) Можно ли действительно собрать такую схему используя только мосфет (ну и максимум несколько резисторов :) )?
2) Если да, то буду очень признателен если назовете конкретные маркировки компонентов (желательно чтобы их можно было купить в ЧипиДипе)
3) Если нет, то подскажите другой вариант решения (с указанием точных маркировок деталей)
Спасибо!
Гугл тебе в помощь, и вот ссылочка http://digitalchip.ru/datchik-dvizheniya-pir-motion-sensor-hc-sr501 , прочитай статью до конца, в конце схема подляючения транзистора к твоему модулю, токо вместо микросхемы после транзистора подключай свою нагрузку.
За ссылочку, конечно, спасибо, но подключить светодиод к датчику много ума не надо, это мы умеем и делали :) Но задачка которая стоит передо мной несколько сложнее, для меня намного, для обитателей данного форума надеюсь немного. Вот и хотелось бы получить более конкретные ответы, а не быть посланным в дебри интернета.
Нашел там же в комментах нужную мне схему, осталось только подобрать транзистор для нагрузки мощностью до 6 Вт. Эх буду изучать дальше :) Ну а если кого не затруднит, прошу написать какой лучше использовать.
http://www.ladyada.n...rs/BISS0001.pdf
Схема в конце даташита. Только транзистор взять другой осталось, какой Вы хотите. Уж извините, что резисторов больше двух. :unknw:
Транзистор IRLML6344TRPbF, например.
Изменено пользователем J_Ohm
Вопрос - уточнение. Вы по датчику движения хотите включать камеру ? А писАть куда сигнал будете или будет просто онлайн видео ?
Да, камера включается по датчику движения. Просмотр онлайн. Собственно, уже собрал и оно даже работает. Резистор ставить не стал, вроде и без него нормально.
  • 6 лет спустя...
09.07.2014 в 01:43, Greygen сказал:
Добрый день! Как работает схема? Будет работать с подсветкой на 100 Вт?
