Трёхфазный Ввод.
alend
До и после счетчика ставить защиту даже нужно но ящик должен иметь или уши на цельную опломбировку или по отсекам т.е. отдельно на автоматы.А так скажу что тот товарищь как вы сказали "ни че не знаю"
При чём тут это ? Будет в домовом щите и защита и вся модульная продукция посерьёзней.. Это уличный щит.. Здесь необходимые минимум оборудования и привлекательности к его краже со столба..
Если не заметили там экран ещё металлический для всего модульного оборудования предпологается.. Пожалуйста! Опечатывайте и его, если фанатичной ответственностью не знание предмета компенсировать угодно..
Но блин.. Регулируется это в целом другими несколько принципами..Далекими от "ни чё знаю- ни чё не знаю" сусликов-агрономов на местах.
Господа критики, все там нормально - почитайте для чего нужен РММ-47:
Минимальное напряжение срабатывания — 165±10 В, максимальное напряжение срабатывания — 265±10 В. Присоединение к автоматическому выключателю производится справа..
Используется только для работы с одно-, двух-, трехполюсными выключателями типа ВА47-29, ВА47-29М и одно-, двухполюсными выключателями типа ВА47-100
Соответственно, предназначен он для работы в многофазной системе (или можете предложить вариант использования трехполюсного автомата в однофазной?).
Его задача защищать не от обрыва фазы (это, кстати, не самое страшное - ну точило в гараже будет медленнее обычного крутиться под нагрузкой и т.п.) - а в основном от перекоса фаз, когда он проявляется на всех фазах, где повышением, где занижением.
ЗЫ. Такое ощущение, что защиту не в гараж обсуждают, а куда-нибудь на станцию атомную ))). Раньше, вообще, двумя пробками обходились, и ничего. Другими словами, какой объект, такая и защита.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Всем спасибо! сегодня поеду собирать ящик.
Вообще эти проекты никто и не составляет,есть некоторый запас готовых проектов и их просто копируют и выдают тупые пё..ды ,которые никакого отношения к электроснабжению не имеют,вот сейчас вроде заметил одну ошибку в этой чертежине!
Это не совсем ошибка.. В вводном щите ПЕН на ПЕ и Н разделяется номинально.. И шины обозначены условно.. Шина ПЕ может являться пока ещё ПЕН-шиной, а отдельная Н-шина может появится после прибора учёта..
.... Раньше, вообще, двумя пробками обходились, и ничего....
Выскажу еще БОЛЕЕ крамольную мысль: что для нормальной работы на входе надо автомат поставить и хорошее заземление сделать. Всё остальное - ересь и дурь для защиты от дебилов. Все эти PEN - N - PE только народ больше запутывают, и позволяют СУПЕР электрикам соревноваться между собой в "знаниях", путем сбора денежных знаков с граждан :bomb_phone:
P.S. Можете сколько угодно доказывать, что всё это написано кровью, НО... Сам связан с электриками и могу сказать, что основная масса (практически 99%) поражений эл. током от собственной тупости: не отключил и полез. Хотя основная заповедь: Отключил-Проверил-Заземлил и только потом - Работать.
P.S. Сорри за ОФФ
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
там вроде как есть точки на схеме,которые соединяют N и PE,или я что то путаю?
такое соединение может ввод спалить при достаточном удалении ввода от подстанции или при обрыве ноля от подстанции, похожая ситуация была в соседнем доме,-крыша сгореть успела,а остальное тушили всей улицей,успели.
Сгорел вводной кабель,почему история умалчивает,вводной автомат на вводе стоял,хозяин вроде электрик,на вопрос о зазамлении ноля сказал,что ноль не был заземлён,но верится с трудом после увиденных последствий.
а там х.з.
Это, имеется в виду, перемычка при разделении PEN на PE и N/ Но, физически, она должна быть выполнена приходом вводного PEN проводника непосредственно на ГЗШ. Рабочая нейтраль, подключается следующей, чтобы в случае ее отгорания, ЭУ не оставалась только на повторном заземлении.
а там х.з.
Нужно смотреть весь проект электросети 0,4 кВ. При достаточном количестве повторных заземлителей, такого быть не может. А если на это положено, а у одного потребителя все по правилам, тогда 16 кв., могут и не выдержать ток уравнивания.
Выскажу еще БОЛЕЕ крамольную мысль: что для нормальной работы на входе надо автомат поставить и хорошее заземление сделать...
Да еще, как вводные, в таких помещениях, лучше применять плавкие вставки, у них динамическая стойкость выше на порядок, и механики нет, тем более при использовании варисторных ОПН.
Что за бред.Вы спросили вам ответили что стоит до и после и какая красота там вы вобще о чем.Если имеете предстовлении о щитках и опломбировке то зачем непонятные вещи пишите.Предмет какого рода вы знаете? Изменено пользователем shpehtigor
shpehtigor
))) Отредактируйте ещё раз сообщение пожалуйста.. У кого чего я спрашивал , об какой красоте Вы глаголите и что собственно донести пытаетесь так и не понял после трех прочтений..
"Предмет " же достаточно прост.. .. Откидывай не откидывай ноль с трехфазного счетчика на учете это если и отразится, то весьма не значительно и не факт ещё что в пользу абонента.. По крайней мере нужны какие-то ощутимые перекосы , обрывы фаз и пр., чтобы серьёзно рассматривать искажение учета без нуля.. Так же в приведенной "схеме хищения" потребуется переключать нейтральный провод на диф.автомате..Вот и взвесте целесообразность "махинаций" в щите, который к тому же на улице стоит.. Это что касаемо здравого смысла..
А в целом же вопрос регулируется нормативами, в строгом соответствии с которыми и выдаются Тех Условия на подключение .. И когда ИТРы требуют нарушитьТУ ими же и выданные..,Без всякой корысти и пользы вообще..
,Просто по глупости.., Я и называю это не знанием предмета..Не знаю что Вас смутило.. :unknw:
alend
Там щит спланирован таким образом , чтобы чтобы рабочий и защитный ноль разделились..Именно это главное и суть в данном моменте..А как это произойдет дело монтажника и конфигурации оборудования..Главное здесь чтобы ПЕН вводного кабеля дошел до ГЗШ без потерей в сечении и сомнительных соединений.. А ПЕ и Н может "отобраться" массой регламентированных способов,начиная от двух "яиц" на СИПе нейтрали , безразрывно идущем с опоры в ГЗШ .
Если в Вашем случае СИП нейтрали со столба прийдет на шину , с которой и разойдется на счетчик, к ГЗШ, корпусу щита и туда же Вы приведете все защитные нули всех групп, то нарушения тоже ни какого не будет, а шина будет называться уже в контексте Вашего щита - ПЕ. Что собственно и изображено на схеме..
Но, если Вы с этой шины возмете отдельным проводом отдельную небольшую шинку/соответствующую Вашим 15-ти кВт/ и приведете в неё все групповые защитные нули, то это тоже будет соответствовать схеме и нормативам, но рабочий ноль Вы, понятно, в неё уже не привести , ни взять с неё не сможете.. ..
Примерно так читается и выполняется схема эта.. ..
Изменено пользователем Пришел в кедах
Чтобы не путаться:
N (Neutral) - ноль, нейтраль
PE (Protect Earth) - защитная земля или защитный ноль.
PEN (Protect Earth + Neutral) - совмещенный ноль в одном проводе (защитный и рабочий).
Бывает еще функциональное заземление, но оно встречается относительно редко и не имеет отношения к защите от поражения эл. током (обозначается FE (Functional Earrth) или совмещенный FEN).
Изменено пользователем receiver
